ПРОПАЛ СВЕТ
- GONCHIC
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Alpha
ПРОПАЛ СВЕТ
При включении переключателя с ВЫКЛ. в положение ПОДСВЕТКА подсветка загорается. Дальше в положение БЛИЖНИЙ СВЕТ свет не горит...так же не горит и дальний. Лампочка исправна. Еще одно...при переключении на ближний свет подсветка спидометра и тахометра тухнет и стрелка тахометра сразу падает почти на ноль. Помогите в проблеме.
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
скорее всего пульт, но тестер или прозвонка ответит точноGONCHIC писал(а):Помогите в проблеме.
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
Так с пульта и начать. Взять схему (на китайцах иногда ее прям в книжке печатают, которую выдают при продаже или в интернете)GONCHIC писал(а):с чего начать ?
И проверить выход напряжения с пульта или просто замкнуть цепь, отвечающую за свет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Выбирай которая подходит http://goo.gl/2GE26F
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 07, 2016 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- Бес
- На форуме: 16 Лет 11 дней
- Мотоцикл: Z-750
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
Левый пульт - это где кнопка переключения света, поворотников, сигнал, и моргания дальним
Правый - соответственно справа.
Где кнопка стартера.
Последний раз редактировалось Бес Пт окт 07, 2016 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
нет, это там где свет включается.GONCHIC писал(а):пульт это там где замок заж. ?
Но поскольку так все туго - поменяй правый пульт(там где газ)
BETEP_nEPEMEH
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: КТМ, Хаска, Ямахо. Скучаю по голде.
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
Виталий, мальчишка ГОНЩИК, а не МЕХАНИК. Что непонятного?Виталий писал(а):Но поскольку так все туго - поменяй правый пульт(там где газ)
- GONCHIC
- Мотоцикл: Alpha
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
у меня на левом пульте нету кнопки моргания..то есть не совсем дельта...а ЭКСПЭРО ! Ну принцып почти тот !.) И...в левом пульте недавно была проблема...с рычажком поворотов.. я там поял провода...не ужели что то замкнуло ?
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
в сортах китая не разбираюсь, но свет на дельте врезан до регулятора и питается от переменки.GONCHIC писал(а):.то есть не совсем дельта...а ЭКСПЭРО
Так что может и косяк в нем.
Для дальнейшего диалога ответь на вопросы:
1)Если газу дать, то свет все равно не горит?
2)И если вынуть лампу из фары будет тухнуть приборка?
3)Тахометр работает?
если все ответы "да", то меняй пульт
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
ну или паяй на свое усмотрениеGONCHIC писал(а): я там поял провода
- GONCHIC
- Мотоцикл: Alpha
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
Все ответы "ДА" !....... Ну.... там в пульте как бы ничего сложного нету....Попробовал вынул лампу из рефлектора и просто поднес к контактам цоколя....нить накала горит чуть видно....левый пульт переключает с ближнего на дальний.
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
это уже интереснее.GONCHIC писал(а):.нить накала горит чуть видно
Посмотри какие цвета проводов непосредственно от выключателя света (на правом пульте). В удобном месте замкни их в кучу и посмотри что произойдет
- Горынушка
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Автомотовелофототелерадиолюбитель
- Мотоцикл: Велосипед салют и орленок
Re: ПРОПАЛ СВЕТ
Именно ЗгорелоGONCHIC писал(а):ЗГОРЕЛО
