Замена масла.
Раздел для чопперной публики.
Янычар
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda VT750
Замена масла.
#1 Сообщение Янычар »
Добрый день.
Собрался перед зимней спячкой поменять у "коняшки" масло.
Какое масло заливал до меня предыдущий хозяин для меня загадка.
Надо ли перед заменой (переходом на другой тип масла) промывать двигатель.
И можно ли для этого воспользоваться автомобильной 5 минуткой от "Люкви Молли".
Спасибо.
Ёж птица гордая, пока не пнёшь не полетит.
Re: Замена масла.
#2 Сообщение Виталий »
Янычар писал(а):Надо ли перед заменой (переходом на другой тип масла) промывать двигатель.
Нет
*VVS*
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF, Kawa Versys 650
Re: Замена масла.
#3 Сообщение *VVS* »
Виталий Нет - не надо, или нет - не обязательно?
А вдруг там минералка была залита, а хочется синтетику залить?
Нас невозможно сбить с пути, нам по фигу куда идти!
Re: Замена масла.
#4 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
*VVS* писал(а): вдруг там минералка была залита, а хочется синтетику залить?
тогда обязательно?
Thug
Re: Замена масла.
#5 Сообщение Thug »
Если уж так принципиально хочется поахацо - скинуть крышки голов и оценить состояние, заодно поглядеть клапана. Залить первый объем выбранного масла, сменить фильтр, погонять мотоцикл на подкате, пощелкать коробку. Слить. Заменить фильтр, заменить масло. Оставить в покое.
Если солидол под крышками таки есть - тут уж думать о промывочных составах.
Six in - six out.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 16 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Замена масла.
#6 Сообщение дядяваня »
*VVS* писал(а):А вдруг там минералка была залита, а хочется синтетику залить?
Смешается, ничего страшного. Промывку сделать можно, но не нужно.
Re: Замена масла.
#7 Сообщение Виталий »
Ничего не случится. Все масла мешаются.
*VVS* писал(а):Нет - не надо, или нет - не обязательно?
Лучше не надо.
Если мотор не грязный, то незачем, а если грязный, то лучше чаще менять масла просто.
Янычар
Re: Замена масла.
#8 Сообщение Янычар »
Спасибо всем большое.
Re: Замена масла.
#9 Сообщение Yggy »
просто не торопиться, сливать подольше и постараться "до последней капли", я свой на 45 градусов заваливал, шатал егово всех направлениях ))) Официалы бы так не заморачивались точно.
Re: Замена масла.
#10 Сообщение Виталий »
Yggy писал(а):просто не торопиться, сливать подольше и постараться "до последней капли", я свой на 45 градусов заваливал, шатал егово всех направлениях ))) Официалы бы так не заморачивались точно.
От всех этих манипуляций выливается 1/3 от остатка. Так что заворачиваться так можно только для успокоения души
Re: Замена масла.
#11 Сообщение Yggy »
Ну и нормуль. Тоже результат. Хотя думаю, что больше.
На китайце так не делал, масло через 100 км, стало таким, каким было старое по цвету.
В этот раз заморочился, через 600 км, масло как новое.
Re: Замена масла.
#12 Сообщение Виталий »
Yggy писал(а):На китайце так не делал, масло через 100 км, стало таким, каким было старое по цвету.
а какой интервал между был перед первой заменой и после?
А то я все масло вылил с одного мотора, снял крышку и оттуда еще вылилось. А потом разбирал дальше, а там везде осадок твердый черный...
Re: Замена масла.
#13 Сообщение Yggy »
у китайца незнаю, может тыщи полторы, на нем всего пробега было 4 чтоли.
У диверсии первая замена (1100 км).
я про разные моты речь веду.
Re: Замена масла.
#14 Сообщение Виталий »
Yggy писал(а):я про разные моты речь веду.
тогда понятно.
Разные мото, разный объем масла, разные системы смазки двигателя... И масло, наверно, разное.
Yggy писал(а):первая замена (1100 км).
Это вообще не считается откуда там вообще чернота возьмется?
Re: Замена масла.
#15 Сообщение Yggy »
Я к чему это, масло быстро порыжело в первом случае, как мне кажется, от остатка как раз.
Во втором случае, конвеерное было как бы порыжевшее тоже, но на новом масле это не отразилось, имне кажется, именно потому что старался слить как можно больше.
А все потому, что даже дилер не смог ответить, какое же масло это Ямалюбе - синтетика или таки минералка.
