Замена цепи ГРМ.
motosds
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: Центроспас
Мотоцикл: YAMAHA TRX 850, APRILIA PEGASO CUBE, KAWASAKI VERSYS 650 ABS.
Замена цепи ГРМ.
#1 Сообщение motosds »
Всем привет ! Хоть и не японец, но знания многим будут полезны. Растянулась цепь ГРМ. Пробег 55000 км. Новая цепь есть, пластинчатая. Собираюсь заменить методом протяга. Может кто подскажет ньюансы ? В частности чем лучше расклепывать-заклепывать цепь. Может для этого спецприспособы есть, расклепочник от колесных цепей явно не подходит. Спасибо.
....умный человек имеет право быть несчастным только из-за женщины, которая стоит того.
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
Re: Замена цепи ГРМ.
#2 Сообщение Виталий »
motosds писал(а):пластинчатая.
motosds писал(а):В частности чем лучше расклепывать-заклепывать цепь.
может ну его?
motosds писал(а): расклепочник от колесных цепей явно не подходит.
может приводных? в теории переточить пин. Только вот большая вероятность пережать сами пластины и ослабить соединение в этом месте. Зачем такое слабое звено в моторе?
motosds писал(а):Пробег 55000 км
точно дело в цепи?
что за мот-то?
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 14, 2016 10:00, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 12 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#3 Сообщение SaSh'ok »
На фз400 я ведосипедной выжимкой с небольшими доработками пользовался, саму цепь подпиливал пин и разбирал, а клепал потом керном и мелким зубилом. Года 4 прошло, мот еще где то ездиет
motosds
#4 Сообщение motosds »
Мот в подписи, не японец. Александр спасибо ! Сам уже додумался до веловыжимки, поеду за ней в Сокольники.
#5 Сообщение Виталий »
motosds писал(а):Мот в подписи, не японец
Мотор ротакс или минерелли?
В чем проблема поменять не расклепывая?
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 14, 2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Thug
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 28 дней
#6 Сообщение Thug »
Виталий писал(а):В чем проблема поменять не расклепывая?
Ну на 55 ХЗ, а при пробегах за 170 ккм многие рекомендуют не трогать, чтоб не воняло (читай не влететь на переборку движка), типа з/ч приработались и проще протянуть цепочку.
Последний раз редактировалось Thug Пт окт 14, 2016 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
#7 Сообщение Виталий »
Thug писал(а):Ну на 55 ХЗ
А про конструктив? Там же мотор половинить не нужно...
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 14, 2016 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Thug
#8 Сообщение Thug »
Кстати, а ведь по идее при смене цепей надо и звезды менять? Или в случае ГРМ до 100к не обязательно?
Six in - six out.
Eduard2
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#9 Сообщение Eduard2 »
Thug писал(а):Кстати, а ведь по идее при смене цепей надо и звезды менять? Или в случае ГРМ до 100к не обязательно?
не обязательно,главное чаще менять цепи , шестерня на коленвалу почти у всех мотоциклов не съёмная!
Последний раз редактировалось Eduard2 Сб окт 15, 2016 03:17, всего редактировалось 1 раз.
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Заезды по состоянию. У нормальных ямах вообще цепь с завода разомкнутая с замком под заклепку идет, например у вимакса
sergeyrr
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 22 дней
Род занятий: Пенсионер типа, сейчас ремонт мотоциклов, запчасти к ним же.
Мотоцикл: РС800=>Трансальп600,CB1300=>GL 1500SE
#11 Сообщение sergeyrr »
SaSh'ok писал(а):Заезды по состоянию. У нормальных ямах вообще цепь с завода разомкнутая с замком под заклепку идет, например у вимакса
Это точно про моторную цепь сказано?!
Последний раз редактировалось sergeyrr Сб окт 15, 2016 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Либо руки, либо деньги.
#12 Сообщение Виталий »
sergeyrr писал(а):Это точно про моторную цепь сказано?!
Да, но в случае с роликоаой цепью. На древнем в максе такая. На новом уже пластинчатая и без разъема.
