не заводится мопедик
Делитесь своей информацией :)
Serz
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: KTM 620
#1 Сообщение Serz »
проблема такая: имеем китайский покет байк, раньше холодный заводился с 1 раза, но после того как покатаешся не заводился пока не остынет. покрутил винтик на карбе с надеждой что все пройдет, но не получилось. сейчас не заводится даже хлодный, пробывал вернуть винтик на место, но все равно не хочет хотя дымок из трубы идет.
в чем проблема?
ЗЫ заливаю 95 хотя с мануале написанно 91/92
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 24 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Serz, Померь компрессию ! Свеча черная ? Попробуй почисть ее !
Все там будем.
Serz
Мотоцикл: KTM 620
#3 Сообщение Serz »
MedveD, свеча черная, почистил поставил на место, слил старое топливо(было подозрение что в нем много масла),залил новое проблема осталась :) завелся токо с выкрученным газом холостых не выдержал и заглох
TipTop
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 29 дней
Род занятий: datacenter engineer
#4 Сообщение TipTop »
Ну почисти карб ради разнообразия.
Serz
Мотоцикл: KTM 620
#5 Сообщение Serz »
TipTop, снял, разобрал, почистил, собрал, поставил и все равно не хочет. опять завелся токо с газом и холостых не выдержал :-(
Mixailo
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 10 дней
#6 Сообщение Mixailo »
Посмотри лепестковый клапан (находится под впускным коллектором), пластины клапана должны ровно прилегать к основанию клапана, иначе холостых не будет. Вобще не мешало-бы проверить и поршневую, делов на 1-2часа, посмотреть кольца на месте? Проверить зазор между юбкой поршня и цилиндром (он не должен превышать 0.2мм , мерь в середине цилиндра) . Вообще на покетах поршневая быстро занашивается , фильтр нулевого сопративления не фига толком не чистит.
MedveD
Мистер прЕзидент
#7 Сообщение MedveD »
Mixailo, Был бы неисправен лепесток - смесь была бы бедная ! А тут свеча черная !
Serz, Тык померял компрессию ?
Все там будем.
Mixailo
#8 Сообщение Mixailo »
Не факт, если он заводил, но не прогревал двигатель до рабочей температуры, изолятор свечи разумеется будет чёрный.
daijest^^^
На форуме: 16 Лет 18 дней
Мотоцикл: honda dio 34, patron hobo 125
Re: не заводится мопедик
#9 Сообщение daijest^^^ »
у тебя возможно перегревается движок, из за маслянного голодания..
глянь трос который идёт к маслонасосу..
возможно насос не полностью масло выпускает, из за этого масло поступает (или вообще не поступает) очень мало, в связи с этим происходит маслянное голодание.
проверь на наличие искры.
попробуй почисти фильтр воздушный, (но для начала проверь, сними фильтр с карба, и попробуй завести без фильтра)
nop
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: SV400S->XTZ600
#10 Сообщение nop »
Чувак, это, конечно, хорошо, но за три года уже починился наверно
RoKKeR
На форуме: 16 Лет 4 дней
Мотоцикл: Карпаты-2
#11 Сообщение RoKKeR »
Проверь свечу(есть ли искра) и нагар... Соотношение бензина с маслом (20:1) !!! но может и карбюратор :dash2: ...
