светодиоды вместо приборки на F4i 2002г.
omendnb
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 20 дней
#1 Сообщение omendnb »
Всем привет.
Подскажите как заменить светодиодом показания с приборки по резерву топлива.
на прямую подсоединял - светодиод горит постоянно, но не в полную силу. (светодиод 12в)
Нужно, что бы светодиод загорался именно тогда, когда на родной приборке появляется шкала резерва.
может кто заморачивался уже? Паял? схемки там какие...
Эндуро Федерация
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 20 дней
Re: светодиоды вместо приборки на F4i 2002г.
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Там резистивный датчик с обратной зависимостью. Пока он в бензине - сопротивление большое. Как только урвень бенза падает ниже датчика - он нагревается и уменьшает сопротивление. Тут просто одного светодиода не хватит. Нужно либо подбирать резистивный делитель либо ставить компаратор с выходом на светодиод. Я бы пошел по второму пути типа так:
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср янв 18, 2017 15:13, всего редактировалось 1 раз.
omendnb
#3 Сообщение omendnb »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Я бы пошел по второму пути типа так:
спасибо за схемку!
а можно по подробнее ее разжевать? а то уровень моих познаний в этом деле поверхностный)
интересуют конкретные значения элементов (или их тоже подбирать опытным путем?)
Последний раз редактировалось omendnb Ср янв 18, 2017 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Эндуро Федерация
#4 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
omendnb писал(а):а можно по подробнее ее разжевать? а то уровень моих познаний в этом деле поверхностный)
Тогда забей, потому что конкретные значения нужно подбирать, а для этого нужно шарить выше среднего, а то дальше пойдут вопросы "а какой транзистор?", ""а какой диод" и т.д.
Эта схема - тест на возможность. Если появились вопросы - она не для вашего самостоятельного изготовления. Обратитесь к спецам, на месте, ибо консультировать при таком уровне по удаленке - никаких пальцев и клавиатур не хватит.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср янв 18, 2017 16:03, всего редактировалось 1 раз.
omendnb
#5 Сообщение omendnb »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Обратитесь к спецам
собственно для этого тему то и создал, вдруг кто конкретно та таком же моте уже делал подобное. т.к. его часто под стант переделывают и снимают приборку.
спасибо за идею, по изучаю на досуге
Последний раз редактировалось omendnb Ср янв 18, 2017 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Эндуро Федерация
При переделке под стант такой фигней никто не заморачивается. Обычно либо пользуют вообще без приборки, либо приборку прикручивают сбоку от бака. Ща если найду фотку - выложу...
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
подробности здесь - http://www.serjik.ru/stunt-cbr600f4i.shtml
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср янв 18, 2017 16:22, всего редактировалось 1 раз.
omendnb
#7 Сообщение omendnb »
Читал, но приборку буду снимать.
Эндуро Федерация
тогда попробуй вместо светодиода - лампочку накаливания на 12 вольт но маломощную, типа как из подсветки панели приборной доски на автомобилях
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 22 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#9 Сообщение DiamonDz »
Для стантового это не нужно совсем! :dash2:
omendnb
#10 Сообщение omendnb »
DiamonDz писал(а):Для стантового это не нужно совсем!
на моте к тому же планируется езда по городу, по этому - нужно
Последний раз редактировалось omendnb Ср янв 18, 2017 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Эндуро Федерация
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
omendnb писал(а):на моте к тому же планируется езда по городу
на стантовом по городу это :dash2: ...если конечно он будет стантовым, а не как-бы стантовым
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср янв 18, 2017 20:17, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 3 дней
#12 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):тогда попробуй вместо светодиода - лампочку накаливания на 12 вольт но маломощную, типа как из подсветки панели приборной доски на автомобилях
А тупо резистор на 2-3 ома не покатит?
Последний раз редактировалось Виталий Ср янв 18, 2017 20:23, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):А тупо резистор на 2-3 ома не покатит?
Ома? Нужно пробовать, я же писал в самом первом сообщении. Пробовать и подбирать. Один резистор в параллель свтодиоду, другой - последовательно с цепеью датчика.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср янв 18, 2017 21:35, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Ома?
да :blush2:
Serega iz Nvmskovska писал(а): я же писал в самом первом сообщении.
Да я про вариант с лампой. Вместо лампы диод, а в параллель резюк.
На старых ямахах без всякой фигни лампочка на 3,4W
я же правильно понял, что масса через диод от кнопки старт для тестирования самой лампочки только?
Последний раз редактировалось Виталий Ср янв 18, 2017 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну займись, подбери и расскажи топикстартеру сколько нужно Ом, хотя, зная температурную характеристику датчика - можно посчитать без подбора. Щас, есди мануал не на работе - гляну.
