проблема при сборке пера вилки. R6 2001
dimik
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 3 дней
Род занятий: Бокс,кикбоксинг,армейский рукопашный бой.
Мотоцикл: Ymaha R6 2001
#1 Сообщение dimik »
привет всем, нужна помощь, менял сальники в вилке одно перо без проблем всё заменил, масло залил всё закрутил, со вторым проблема при сборке, стал затягивать торцевой болт шестигранный который держит демпфер, не затягивается, болт прокручивается с внутренностями вместе с демпфером, что может быть и как это исправить?
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 12 дней
Re: проблема при сборке пера вилки.
#2 Сообщение Виталий »
Какие-то темы однотипные пошли.
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 22&t=88293
Кстати ответ на вопрос из той темы был в мануале...
dimik
Re: проблема при сборке пера вилки. R6 2001
#3 Сообщение dimik »
да там вообще не по моей теме, я не спросил как собирать вилку , а описал проблему с которой столкнулся,
Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:
спасибо Виталий, я разобрался. )))
Последний раз редактировалось dimik Вс фев 26, 2017 13:13, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 15 дней
#4 Сообщение XPOH »
dimik писал(а): спустя 33 минуты 51 секунду:
Относительно недолго... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Вт фев 28, 2017 19:05, всего редактировалось 1 раз.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 2 дней
https://vk.com/id316603093
#5 Сообщение дядяваня »
Как же хорошо иметь пневмогайковерт. Проблема с прокручиванием вообще не имеет место быть. :new_russian:
dimik
#6 Сообщение dimik »
пришлось сделать спец инструмент из трубы с губками по бокам, что бы удержать демпфер в стакане, и всё затянул )))))
#7 Сообщение XPOH »
дядяваня писал(а):Как же хорошо иметь пневмогайковерт. Проблема с прокручиванием вообще не имеет место быть.
Ага, особенно клево всякие шкивы и все, что на валах крепится откручивать - не надо ничего фиксировать специально, др-др-др-вжжжжж и болт у тебя в руках. Я еще приспособился использовать электрошуруповерт для быстрой сборки-разборки. Актуально когда куча болтов или гаек, типа крышки картера или еще чего с длинной резьбой. Трещотка на электрошуроповерте не даст сорвать резьбу, а обтяжка все раыно динамой потом. Очч сильно время экономит.
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 01, 2017 19:33, всего редактировалось 1 раз.
дядяваня
#8 Сообщение дядяваня »
XPOH писал(а):Я еще приспособился использовать электрошуруповерт для быстрой сборки-разборки. Актуально когда куча болтов или гаек, типа крышки картера или еще чего с длинной резьбой. Трещотка на электрошуроповерте не даст сорвать резьбу, а обтяжка все раыно динамой потом. Очч сильно время экономит.
Пользовал. Аккумы сдохли. У меня даже палка отпиленная под головки 1/4" специальная есть.
