Всем привет!
VFR800, 2002 года, японец
Проблема такая: перед зимой залил полный бак бензина, всю зиму мот стоял в капитальном неотапливаемом гараже, сегодня обнаружил в баке бензина около половины. Снаружи капли на выпускной трубе снизу и лужица бензина. Открутил пробку куда масло в двигатель заливается и оттуда пошел бензин нормальным таким напором. Я так думаю двигатель был полный до выпускных клапанов. Где искать причину, пацаны? Хотел уже заводить и тут такая неприятность(
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
пока форсунки на проверке...
А должен ли бензин самотеком идти через бензонасос? т.е. как оно должно быть? либо форсунки перекрывают доступ бензина в цилиндры пока мот не работает или бензонасос не должен выпускать бенз из бака?
Редактировать сообщение
бензин в картере
novichok79
- На форуме: 9 Лет 10 Месяцев
- Мотоцикл: VFR800
novichok79
- Мотоцикл: VFR800
Re: бензин в картере
Найден неисправный регулятор давления топлива.
Всем спасибо за активное участие)
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Он-то может и неисправный, но в цилиндры налить могло через его трубку вакуумной корректировки (если она есть), либо через форсунки. Как именно приговорен регулятор?novichok79 писал(а):неисправный регулятор давления топлива.
novichok79
- Мотоцикл: VFR800
- XPOH
novichok79
Значит оно, поздравляю..
