Холодный пуск на инжекторе - проблема
ramich
- На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Daelim s300
Прошу вашей помощи по максискутеру корейского производителя daelim.
http://www.daelim-motor.de/s300/s300-uebersicht.html -речь именно про этужелезку. Это Корея, не китай, всё
собрано очень хорошо.
Суть проблемы:
На тёплую заводится с пол тыка. На холодную можно крутить
стартером очень и очень долго (секуд до 20). Причем если крутануть коротко 3-5 сек. и потом
крутануть ещё раз то заводится намного быстрее, чем с одной долгой попытки.
Кикстартера нет. Ключа, в нормальном понимание тоже нет, он
с keyless go (пробовал оба
брелка). С холодами проблема прогрессирует, но только по утрам.
Как только раззавёлся, всё проблема не повторяется до следующего отстойника. т.е. на тёплую или горячую заводится вообще махом.
Свечу менял, клапана норм, аккум крутит очень весело, свечи ставил разные- сейчас иридиевая. Насос качает живо по утрам, нет разницы сколько раз включить зажигание дла того чтоб подкачал насос. Результат не меняется. Фильтр воздушный новый- масло мотуль новое.
Посоветуйте куда посмотреть. Пробег на данный момент3700км
ТТХ:
247 кубов, 25 л.с., Впрыск.
Суть проблемы:
ТТХ:
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Холодный пуск на инжекторе - проблема
Тьфублин, инжектор же.
Давление проверить и сеточку фильтра
Последний раз редактировалось XPOH Чт апр 13, 2017 18:45, всего редактировалось 1 раз.
- Babbles
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: bmw k1200 GT
Да, пожалуй..., и ещё ...интуитивно...давление в системе впрыска...
- XPOH
Тяга нормальная, не "проваливается" если полный газ с низов?
Добавлено спустя 37 секунд:
Холостой ровный?
Холостой ровный?
ramich
// фильтр проверю без проблем, но вот давление чем померить ?
да и не думаю я, что проблема с фильтром. Еслиб топлипровод был грязный, то он бы и не ехал толком.
// Замечательная, не проваливается, не захлёбывается и если резко подкинуть то взлетает в лучших традициях впрыска
Холостой ровный?
// Да.
Уже всю голову сломал, проблема только после многочасового простоя. Если на тёплую и горячую схватывает просто моментально. Насос качает, топливо чистое (в Германии за этим следят). Едет свои 150 как и должен.
Холостой ровный?
// Да.
- XPOH
Давление манометром топливным меряется, в топливной рампе (если форсунок несколько) или в трубопроводе, подводящем топливо к форсунке.
Раньше такого не было, как я понял?
Как началось?
Как началось?
Последний раз редактировалось XPOH Чт апр 13, 2017 23:07, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Эксперт
- Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
ramich Привет,Виталий!! Проблема возможна при обеднении смеси,подсосе холодного воздуха (прокладка,датчик)
и тд. Попробуй вот так,для эксперимента....Если вы запускаете скутер в холодную погоду или рано утром, то во время запуска попробуйте рукой или тряпкой прикрыть отверстие воздухозаборника в корпусе воздухоочистителя, это действие обычно позволяет уверено запускать скутер даже в минусовую температуру.
..осилит ДОРОГУ идущий..
- motorolla
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Инженегр
- Мотоцикл: f4i sport
Инжектора не могли подзабиться? Хотя километраж маленький конечно. Бенз нормальный? На какой заправке льешь?
- XPOH
motorolla
Он льет на немецкой заправке, скорее всего где-то в Берлине...
ramich
Проблема была и при покупке, я когда покупал, хозяин в подземном гараже завел его, мне еще показалось, что со второго раза, но когда он выехал и заглушил он схватывал всегда с первого раза. Дело было летом в 30 градусов, заводился бодрее, но с холодами проблема прогрессировала т.е. чем холоднее тем дольше нужно покрутить. Сейчас это уже подбешивет, на улице +15 он зараза заводится как не новая техника, а как убитая.
Даже если давление получится промерять, то откуда узнать какое оно должно быть, инфы нет по нему никакой.
Вот это поведение мне не понятно " Причем если крутануть коротко 3-5 сек. и потом
крутануть ещё раз то заводится намного быстрее, чем с одной долгой попытки."
Думаю может снять пару видюх для наглядности.
Yaщer105
- На форуме: 9 Лет 7 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Адвокат
- Мотоцикл: CBR600F4I, CB1300SA
Бала подобная проблема, но на авто, виной был датчик холодного пуска, стоит обратить внимание на него если он есть в системе, либо что то его заменяющее. При запуске на холодную обороты поднимаются?
ramich
https://www.quad-company.de/daelim-s300 ... rsatzteile
По схеме стоит 3 датчика:
14 - Датчик положения дроссельной заслонки
13- Датчик холостого хода
16- Датчик давлении и датчик температуры
вот на 16 похоже в принципе, но стоит зараза 130 евро.
Когда заводишь и он схватывает, выходит на свои 1600 оборотов и держит их. Это его стандартные обороты, т.е. он не делает как машина.
Yaщer105
А по идеи должен делать, сколько сталкивался с инжекторами они поднимают обороты на время прогрева. Найди в цепи этот датчик температуры и попробуй аналог подобрать по резьбе и разъёму. Тем самым можешь проверить.
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 4 дней
такая проблема на вазах была с январём 4. датчик температуры гнал туфту на холоде и смесь плохо обогощалась, полей на дачик холодной воды или лёд прислони
Последний раз редактировалось ruswolf Пт апр 14, 2017 00:17, всего редактировалось 1 раз.
