Регулировочная шайба клапанов провалилась...
butch1983
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: CB600FA Hornet
#1 Сообщение butch1983 »
Значит так... регулировал вчера клапана на cb600, все шайбочки сточил, поставил на место. И вот при установке последней на место, что-то рука дернулась и шайбочка прыг куда-то! Краем глаза успел заметить, что ушла в недра (на 80%) ГБЦ, в канал между 3-м и 4-м цилиндром со стороны выпуска. Понадеявшись на остальные 20% обыскал все вокруг мота, но это тоже как иголку в стоге сена, плюс она и на самОм моте могла задержаться (маленькая, липкая, в масле вся).
Но все же, скорее всего, упала в двиг.
Итак, вопрос: чего делать?! Указка на магните не помогает, она как раз диаметром как шайба, и как раз внатяг входит в этот канал (куда шайба провалилась), но эффекта не дает.
Конструкцию двигателя представляю обстрактно) Теоретически представляю следующую картину... клапанная крышка сообщается с ГБЦ только этими маслеными каналами. ГБЦ с блоком цилиндров опять-таки маслеными каналами, только уже не видно какими.
Камера сгорания и цилинры, по идее изолированы от ГБЦ и картера. Есс-но там есть своя система смазки, но совсем узкая, масло на трение только поступает.
Вижу основную опасность в том, что эта шайба вернется опять наверх под клапанную крышку и попадет под кулачек распредвала.
Но это все теория... я не уверен....
Что далать? И как извлечь шайбу?
BVA
На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: YZF-600R
Re: Регулировочная шайба клапанов провалилась...
#2 Сообщение BVA »
Ну если она прошла через масляный канал то она в поддоне, можно попробовать той же самой магнитной указкой попробовать изъять в обратном порядке, ну или сливать масло снимать поддон.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 12 дней
https://vk.com/id316603093
#3 Сообщение дядяваня »
Головка сообщается каналами с картером бц и коробкой передач. Наверх шайба скорее всего не пойдёт, а вот в шестерёнки коробки может попасть. Если снять сцепу, возможно будет видно что то.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А вообще шайбы лучше менять, а не стачивать. Сточив, нарушаете цементационный слой. Не рекомендуется вобщем.
butch1983
#4 Сообщение butch1983 »
Еще неприятно, что на 100% не уверен что она "там". Плюс не факт что она прямо в картер плюхнулась. Указка же не проходит дальше прокладки ГБЦ.
Значит все же снимать крышку сцепления? ну может и так, заодно диски посмотрю, может менять пора)
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
дядяваня писал(а):нарушаете цементационный слой
Нет там никакого отдельного слоя, она вся - мартенсит.
Если руки прямые и шайбв сохранит параллельность и плоскость поверхностей - точите и не парьтесь.
дядяваня
#6 Сообщение дядяваня »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Нет там никакого отдельного слоя,
Целиком калёная? Ну это хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
butch1983 писал(а):Еще неприятно, что на 100% не уверен что она "там"
Вот самое неприятное.....
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 12 дней
#7 Сообщение maxys146 »
butch1983 писал(а):Еще неприятно, что на 100% не уверен что она "там".
Неприятно будет потом, когда её двигатель чавкать начнет :smile9:
Лучше перебдеть чем попасть на движок.
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 16 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#8 Сообщение Гришеньka »
maxys146 писал(а):Лучше перебдеть
В данном случае это должно означать - полная разборка двигателя "до винта" ?
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
#9 Сообщение R1100s »
Гришеньka писал(а):В данном случае это должно означать-полная разборка двигателя "до винта"
в данном случае это должно означать до нахождения шайбы :rofl: а уж каким методом-не мне решать. но судя по всему, раз клиент точил регулировочные шайбы-особо у него идей не будет :rofl: :rofl:
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
butch1983 писал(а):Что далать?
Забить и катать.
Со дна картера поднять шайбу, чтоб она попала в зубья КПП - нереально. Если она в двигаетеле - упадет в поддон или останется лежать где сейчас лежит. Полно случаев, когда в двигателях забывали и болты и шайбы, и вывалившиеся вкладыши, но чтоб это приводило дополнительно к поломке чего-либо пока не встречался.
Забей и катай до следующего ТО двигателя со снятием поддона.
butch1983
#11 Сообщение butch1983 »
R1100s писал(а):но судя по всему, раз клиент точил регулировочные шайбы-особо у него идей не будет :rofl: :rofl:
По поводу стачивания шайб, ничего криминального не вижу. Тем более воочию посмотрев их материал и назначение. Нет там ничего сверхъестественного и никаких нано-слоев. Металл во всем теле одинаково твердый. Да и выработки самих шайб там никакой не происходит. А за смайлы спасибо)
Но походу пьесы появилась другая трабла. Крышка сцепления стоит каком-то на адском черном герметике, не могу даже пошелохнуть. Ни киянка, ни термофен пока не помогают
ПС. всерьез посещают мысли: забить и забыть)))
BVA
Мотоцикл: YZF-600R
#12 Сообщение BVA »
Serega iz Nvmskovska писал(а): butch1983 писал(а):
Что далать?
Забить и катать.
Или снять поддон сразу для успокоения души.
шефер
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: vfr
#13 Сообщение шефер »
Пробка картера магнитная, если че..поддона т.е.
butch1983
#14 Сообщение butch1983 »
BVA писал(а):Или снять поддон сразу для успокоения души.
Да нет её еще в поддоне 100%. Если и провалилась, то где-то в районе ГБЦ, максимум в БЦ.
#15 Сообщение maxys146 »
Ну заводи мопед, чо, выплюнет её через выхлопную... или через дыру в картере :rofl:
