Не работает вилка CBF1000FA
delfiner
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: vfr1200fd
#1 Сообщение delfiner »
Приветствую. Подскажите кто сталкивался. Стал обладателем CBF1000FA SC64 на котором вилка впринципе по мне так не работает. :~[ На лежачих пробои, при торможении передним тормозом клевок почти на весь ход вилки. Если попробовать раскачать на месте, то чувствуется некое сопротивление амортов, но не значительное. До этого было много мотов (cb1000r, vfr1200...) и там вилки впринципе по другому работали. Почитал отзывы в тырнете, пишут тут мягкая вилка... но она не мягкая - она как *****. Масло не течет. Собственно вопрос: что лечить, пружины или бороться с жесткостью амортов?
1) Если пружины, то менять или шаманить? Читал вкорячивают клапанные пружины (это поможет?) или заказывать прогрессивные? Если все же менять пружины, то как подобрать и какой фирмы.
2) Или будет достаточно попробовать заменить масло к примеру на 15w и жесткость уберет всю эту говнистость из вилки?
Подскажите кто компетентен в этом вопросе и пробовал эксперементировать с этим.
Re: Не работает вилка CBF1000FA
#2 Сообщение Виталий »
,разбирать и смотреть что с маслом, клапаном и в каком состоянии пружины.
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 25 дней
#3 Сообщение Stas467 »
Масло это просто и дешево. Залей пятнашку. Попытка не пытка, правда, товарищ Берия?
Gorgad
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: СВF1000(SC58)- CBF1000 (SC64)- Африка - опять CBF1000
#4 Сообщение Gorgad »
На предыдущем (sc58) менял масло, разница большая. Сейчас катаю sc64- тоже менять собираюсь.
Soloart
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#5 Сообщение Soloart »
вывсеврети. хонда не ломается :) шутю
+1 Виталий
delfiner
Мотоцикл: vfr1200fd
#6 Сообщение delfiner »
Виталий писал(а): ,разбирать и смотреть что с маслом, клапаном и в каком состоянии пружины.
____________
Разобрал... Пружина как новая (заводской номинал), клапан в идеале. Единственное что это уровень масла. По мануалу 180мм от верха. У меня 330мм. Ниже на 15см. Но при этом уровне клапан закрыт маслом. Мог ли этот уровень влиять на работу вилки с учетом того, что клапан то закрыт маслом? И что самое интересное вилка не течет.
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 12 дней
#7 Сообщение maxys146 »
delfiner писал(а):Единственное что это уровень масла. По мануалу 180мм от верха. У меня 330мм. Ниже на 15см.
Ну и начни отсюда копать. Странно что разбирал вилку и не поменял масло при этом...
delfiner писал(а):И что самое интересное вилка не течет.
Уже всё вытекло :rofl:
#8 Сообщение Виталий »
delfiner писал(а):Ниже на 15см
Наливай новое масло в уровень и проверяй.
Рыбак
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
#9 Сообщение Рыбак »
delfiner писал(а):По мануалу 180мм от верха. У меня 330мм. Ниже на 15см.
Нескромный вопрос- На сжатых перьях проверял?
delfiner
Мотоцикл: vfr1200fd
#10 Сообщение delfiner »
Рыбак Нескромный вопрос- На сжатых перьях проверял?
Вилку я целиком не разбирал. А разве замерять нужно при сжатых? Судя по мануалу, перья полностью растянул, вынул пружину проставку (трубу) и от верха замерил.
darver
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 21 дней
Род занятий: Инженегр,роллер и вообще всего понемногу))
Мотоцикл: теперь варадеро
#11 Сообщение darver »
так уровень с потрохами меряется)
Да! Я - нуб! А у тебя какое оправдание?
Рыбак
#12 Сообщение Рыбак »
delfiner писал(а):Судя по мануалу, перья полностью растянул, вынул пружину проставку (трубу) и от верха замерил.
Не знаю какой мануал вы курили :-) Но в мануале на SC64 написано
Measure the oil level from the top of the fork tube while compressing the fork tube all the way after stroking the fork tube slowly more than 5 times.
В вольном переводе - Замерьте в сжатом состоянии после не менее чем 5-ти медленных сжатий (то бишь прокачать сначала что бы заполнить пошня.)
P/S Без пружины и втулки.
delfiner
Мотоцикл: vfr1200fd
#13 Сообщение delfiner »
Рыбак
Гранд мерси! Открыл, посмотрел, что без пружины замер... а про перья подумал, что так логичнее)))
В таком случае уровень в норме. Что ж она тогда не работает... В любом случае, жду сальники с ойлом 15W... И начинаю задумываться о проставка под пружины для увеличения жесткости (типа тазоских пружин, но не пружины).
Рыбак
#14 Сообщение Рыбак »
Не знаю. Вообще на них, на вилку (жёсткость) никто не жаловался. Поставь прогрессив если так не нравится.
Опять же неизвестно кто и когда менял масло (да и от марки масла многое зависит,я например Agip лью и доволен,а вот Motul категорически не понравился).
В принципе работа самого механизма чувствуется и в "ручном" режиме.
И,да. Если всё равно собираешься сальники менять. Разбери,промой перья (лучше керосинчиком), и залей масло по количеству а не по уровню.
