Suzuki gsxr 1300 глохнет на ходу
PadWan
- На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Suzuki gsxr 1300, honda cbr929rr, имз 8.103.30
Мотоцикл глохнет на ходу, на прогретом двигателе, табло не гаснет все работает, кнопку стоп двигателя нажимаешь возвращаешь назад, сразу заводится и едет дальше, как ни в чем не бывало. Периодичность разная, закономерности не наблюдал. Компрессия в норме. Установлен power commander III, производилась ли его регулировка история уже умалчивает, старые мозги остались фишки на него переключаю, история не изменяется. Мотоцикл Suzuki gsxr 1300, 99 года. Куда копать, что смотреть?
- TBX
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: gsx-r #50cc -R.I.P.=> Aprilia rsv 100cc
Re: Suzuki gsxr 1300 глохнет на ходу
У меня на ходу на 750 подножку потоком воздуха отводило, и срабатывала "защита от дурака" на ходу. Аккурат до 100-120 разгонялся, и двигатель глох. Потом хоть с толкача, хоть со стартера заводился и ехал, правда до тех же скоростей.
Проверь, на всякий случай.
PadWan, насколько оперативно эта операция происходит?
Возможно дело в самой кнопке.
Последний раз редактировалось Виталий Вт май 02, 2017 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. прямо на ходу?PadWan писал(а):Мгновенно
Последний раз редактировалось Виталий Вт май 02, 2017 08:48, всего редактировалось 1 раз.
PadWan, я понял. Смотри в первую очередь кнопку.
И контакты в разъемах проводки идущую на кнопку. Еще - можно не трогая кнопку остановиться и попробовать крутануть стартером.
Он же при положении кнопки "стоп" не должен крутить?
Последний раз редактировалось Виталий Вт май 02, 2017 08:53, всего редактировалось 1 раз.
PadWan
блин, точно надо было попробовать остановится и крутануть )))))) попробую, как будет возможность
- nektoSubZero
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Мото:Мото:Мото:
Было точно такое, правда на коробке.
Сигналка глючила.
Сигналка глючила.
PadWan
Посмотрел подножку, там стопор отломан, который крутиться не даёт датчику, вроде подтянул подогнул лапку, которая датчик нажимает. С кнопкой похуже, разбирать нет времени, кнопку пощелкал, нашёл реле которое от него срабатывает выдернул, посмотрел контакты, они в норме. Но есть одно но поехал прокатиться, на ходу отопнул ножку, да действительно он заглох, но как только подножка вернулась в исходное состояние он тут же завёлся с толкача( те передергивать кнопку стоп двигатель не пришлось). Второй тест был нажал на ходу кнопку стоп, но при отжатой кнопке стоп он выключается и на газ не реагирует. Да забыл сказать, что когда он сам глохнет и пока кнопку не передернул он рывками с очень маленькой периодичностью кое как реагирует на газ. Да это конечно не исключает кнопку , тк она может просто плохой контакт давать короткими замыканиями, но пока нет возможности разобрать её
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Времени подольше поездить не было, а так как он спонтанно глохнет, пришлось такие тесты делать. Сам он не глох, позже покатаюсь посмотрим, что изменилось или нет
