Не работает сцепление FZ400
Verstal
На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: FZ400
#1 Сообщение Verstal »
Всем доброго утра, форумчане.
Недавно наконец собрался провести полное обслуживание свежекупленного Фазера, и, видимо, где-то уже напортачил.
Суть:
1. Слил масло.
2. Так уж вышло, что он в таком виде простоял неделю в гараже.
3. Пришёл, залил 5100. Попытался выкатить мот на улицу на передаче, а оно никак. Т.е. сцепление выжал, усилие есть, через заливную горловину видно, что сцепление что-то там двигается, а эффекта нет. На Nейтрали всё норм.
Неужто это из-за простоя или смешения разных типов масел? И как быть?
Re: Не работает сцепление FZ400
#2 Сообщение Виталий »
Verstal писал(а): Т.е. сцепление выжал, усилие есть, через заливную горловину видно,
Так оно не включается(буксует) или не выключается(ведет)?
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 19, 2017 10:23, всего редактировалось 1 раз.
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 11 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#3 Сообщение DiamonDz »
Слиплось.
Сними крышку, открути 5 болтов корзины, диски вынь, раздели, смаж маслом. сложи обратно, аккуратно закрути 5 болтов и крышку.
Болты на корзине закручиваются не сильно. 1кг/м. Или 10нм. Поэтому не надо их тянуть до усрачки.
Если мот с маслом внутри, клади на левый бок для операции. Или сливай масло в чистую тару
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
#4 Сообщение Macrophage »
DiamonDz ты забыл сказать что надо не перекосить при заворачивании и закручивать винты после ощущения сопротивления поочерёдно, по обороту на винт. Лучше канешн с динамометрическим ключом, да.
DiamonDz писал(а):Если мот с маслом внутри, клади на левый бок для операции. Или сливай масло в чистую тару
Лучше слить, но думаю если прокрутить двигатель стартером (подняв заднее колесо предварительно), оно разлипнет.
Последний раз редактировалось Macrophage Пт май 19, 2017 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
#5 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а):DiamonDz ты забыл сказать что надо не перекосить при заворачивании и закручивать винты после ощущения сопротивления поочерёдно, по обороту на винт. Лучше канешн с динамометрическим ключом, да.
Этож на совкоциклах было. Так-то проверяются пружины и закручивается до упора...
DiamonDz писал(а):Слиплось.
Интересно от чего?
Онож и так в масло опущено не полностью.
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 19, 2017 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Macrophage
#6 Сообщение Macrophage »
в инструкции по каве у меня было о затяге поочерёдно. Но не на 100% уверен теперь :)
Последний раз редактировалось Macrophage Пт май 19, 2017 13:23, всего редактировалось 1 раз.
etrom
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
#7 Сообщение etrom »
Macrophage писал(а):оно разлипнет.
не разлипнет. даже если поездить - шансов не много.
Macrophage писал(а):что надо не перекосить при заворачивании
надо суметь перекосить)))))
DiamonDz писал(а):клади на левый бок для операции
уклона боковой подножки обычно достаточно
Последний раз редактировалось etrom Пт май 19, 2017 13:29, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а): о затяге поочерёдно
Не, ну это правильно, но не принципиально. Главное с дуру ничего не сломать.
Может я не так понял, но на ижах этими болтами натяг регулировался. А на японцах и т.п. они до упора в итоге крутятся. (И естественно как и все болты моментом)
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 19, 2017 13:55, всего редактировалось 1 раз.
etrom
#9 Сообщение etrom »
Виталий писал(а):Интересно от чего?
х.з. но не первый случай. возможно эффект двух мокрых стекол.
Последний раз редактировалось etrom Пт май 19, 2017 16:14, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение XPOH »
Возможно, выработка на пазах корзины (куда шипы дисков входят). Наложилось, что без масла стояло, диски в корзине закусило. Выжми сцепление на передаче и сильно покатай туда и обратно. А вообще если выработка на корзине, то сошлифовывать надо.
Вот почитать можно, мотор правда другой http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 22&t=86013
Последний раз редактировалось XPOH Пт май 19, 2017 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Verstal
Мотоцикл: FZ400
#11 Сообщение Verstal »
Вообще, само сцепление меня давно настораживало, но лезть пока работало не хотел. Повод нашёлся...
Сегодня зашёл в гараж:
1. Толкания ни к чему не приводят.
2. Ещё раз заглянул внутрь - крайний диск оттягивается через раз. Завтра точно разбирать.
car5car
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 14 дней
Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
#12 Сообщение car5car »
Странно, за неделю ничего не слипнется. Я бы проверил регулировку.
etrom
#13 Сообщение etrom »
Verstal писал(а): свежекупленного Фазера,
car5car писал(а):Странно, за неделю ничего не слипнется
сдается мне что новый владелец его еще не юзал. так что речь не про неделю.
Последний раз редактировалось etrom Сб май 20, 2017 02:03, всего редактировалось 1 раз.
Verstal
Мотоцикл: FZ400
#14 Сообщение Verstal »
Вскрыл, почистил, поставил на место - всё работает. Странно.
#15 Сообщение XPOH »
Verstal
Корзина без заусенцев на пазах, в которых шипы дисков ходят?
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 23, 2017 00:13, всего редактировалось 1 раз.
