Парни помогите с suzukou
Sashok68r
На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Suzuki RF400-->FZ1S
#1 Сообщение Sashok68r »
Всем привет,вообщем проблема такая после снятия боковой крышки стартера перестал крутить стартер, а в чем самый прикол когда ее снимаешь он крутит крышка паяная и на сколько после ее изучения я понял что она слегка кривовата (повело после сварки ) изначально была проблема протечки масла из под нее когда поменял прокладку, итог посадил все на герметик но с**ка стартер не крутит.с толкача заводится едет все ок .Вчера перегонял его от друга приехал в гараж , заглушил попробовал крутануть его один оборот крутанул и все опять реле щелкает и дальше не але , акум новый , а при выяснение этого всего поменял реле стартера сначала думал оно .возможно вообще что я как то крышку перетянул ???? в том месте где крышка кривовата просто намазал больше герметика
Ребят помогите может кто что подскажет :unknw:, а забыл еще пока крышку не снимал до замены прокладки все крутилось
Luch
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda CB 750 -> Suzuki GSF 1200
Re: Парни помогите с suzukou
#2 Сообщение Luch »
1) Закинь запятых в текст.
2) Мильтиметр есть? Проверь заряд батарейки. Далее будем думать.
#3 Сообщение Виталий »
Зажимает шестерню. Нужно торцевать привалочную плоскость шестерни или толстую прокладку ставить.
Мне на фазере после сварки крышку торцанули, а под шестерню нет. Тоже не крутил
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#4 Сообщение BMSeer »
Если стандартную прокладку срезал и заменил герметиком- может такое быть. Попробуй из картона прокладку врезать и поставить. Это при условии, что до разбора все было как надою
Sashok68r
#5 Сообщение Sashok68r »
Luch дело не в акуме точно потому что когда от тачки прикуривал такая же хня была
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
BMSeer мне кажется не прокатит потому что там зазор большой для прокладки , вот думаю ща портки собрать пойти в гараж попробовать в 10000000 раз :dash2:
zhenek
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: нет
#6 Сообщение zhenek »
Оно и не будет крутить если стартет криво сидит
Юрчик
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 14 дней
Род занятий: Страхование ТС
Мотоцикл: Yamaha YZF600 Thundercat
#7 Сообщение Юрчик »
Все верно говорят. Зажимает шестерню. Можешь даже проверить. Если крышку не доконца затянуть, то крутить будет, как доконца затянешь, то перестанет.
Лечится либо прокладкой, либо снять миллиметр с плоскости шестернии, либо с привалочной плоскости крышки в том месте куда вставляется ось шестерни(не по периметру крышки, а только проточить маленький "кружок". Там как снимешь, все сразу поймешь)
Последний раз редактировалось Юрчик Ср май 24, 2017 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Sashok68r
#8 Сообщение Sashok68r »
zhenek как он там может криво сидеть ???? там шестеренка и палец направляющий
zhenek
Мотоцикл: нет
#9 Сообщение zhenek »
Sashok68r ну на моте не знаю как устроено,а на авто легко,а у тебя крышка кривая,значит раком что то становится,раз раньше таких проблем не было
Sashok68r
#10 Сообщение Sashok68r »
короч парни пошел купил лист паранита 0,4 мм пол дня вырезал прокладку вырезал 2 штуки получилось 0,8 мм все поставил и вот он момент истины все закрутилось :inlove: думал ща поеду , пытаюсь запустить вообще ноль даж не схватывает начил крутить карбы холостой ход , не хера не че не происходит . все облазил не че не нашел , думаю дай искру проверю проверяю а ее нет :dash2: на другой катушке такая же тема эт ппц %-) тестера нету поблизости все магазы закрылись где можно купить было его. предохранитель проверил , контакты проверил искры нет че делать куда лезть уже не знаю,а прикол в том что вчера я его перегонял от друга на тросу меня он протащил и он завелся причем работал без подсоса ровно 1,5 оборотов поехал на мойку пока там посидел прождал (мот так и не помыл ) плюнул поехал домой опять с троса все ок , а сегодня искры нет :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
аккум сдох + свечи залило
#12 Сообщение Виталий »
Sashok68r писал(а):пол дня вырезал прокладку вырезал
молоток, шарик и 15 минут.
Sashok68r писал(а): а сегодня искры нет
Не переживай. Бери тестер или прозвонку и проверяй питание для начала на катушках...
Sashok68r
#13 Сообщение Sashok68r »
Serega iz Nvmskovska свечи норм , акум заряжал , ща опять взял подзарядить а то пока крутил подсел малеха , а че прозванить первым ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
я еще как на зло 4 дня подряд работаю с 10 до 22 , над было сегодня откатить его в байккот сервис рядом с домом но у нас как сначала сами по трахаемся не получится потом в сервис катим
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 12 дней
https://vk.com/id316603093
#14 Сообщение дядяваня »
Виталий писал(а):молоток, шарик и 15 минут
Выколотки набор 300рублей стоит)
#15 Сообщение Виталий »
дядяваня писал(а):Выколотки
Пробойники?
Тут уже опыт нужен и +20 минут до магаза.
