Kawasaki mean streak 1600 люфт в кардане.
стечькин
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Иж П.С К16 - CZ500 - Versys -Суза М50-(Kawasaki Mean Streak-Honda CRF450X-Китайский пит 125)
Собственно кто владел должен ли быть люфт в кардане и какой. И нормально ли когда медленно ползёш в пробке подтравливая сцепой со стороны кардана лязг раздаётся???
Дыбра
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 22 дней
Re: Kawasaki mean streak 1600 люфт в кардане.
Сложно так определить, но выбор люфтов с ударом и механическим звуками присутствуют это норма. Критичный люфт или нет только при визуальном осмотре можно понять.
- Thug
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: GSX600F->Dragstar1100->DL1000->Victory Cross Country
Люфт у кардана есть всегда. На драге был, но ударов как таковых не помню, прям вот лязга тоже.
Шприцуй крестовины, короче
Six in - six out.
стечькин
Звук звонкий как метал об метал. В редукторе бы с маслом звук был бы глухой наверно)
- Thug
Смотрю на фото кардана.
Первое - люфты в шлицевых - но их руками нашатать можно. ИМХО вывесить колесо заднее, заблокировать его и ручками прокручивать кардан - смотреть где будет много свободного хода.
Вижу крестовину. Ее бы проверил в первую очередь (но тут дорого, наверное, будет скидывать-ставить, на машине я бы точно в первую очередь их смотрел-менял). Сдохший крест такие дивные удары давал на жыпе, что я одной рукой рулил в сервис, а другой зажимал попу, шоп не обосрацо на месте.
Если крест не даст результата (коли уж лезть - я б по-любому менял и балансировал), а в шлицевых всё гладко - либо редуктор, либо вообще не там ищем и это где-то в сцеплении, например, а слышится с другой стороны.
Six in - six out.
- estudice
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: M900
шум (лязг, стук) - это довольно субъективные критерии, одному владельцу кажется что все гремит, другой
некий шум на минстрике есть, при определенных оборотах, но вроде как из редуктора - на низкой скорости заметно - но там скорее такой "электрический" гул, будто от троллейбуса. также на низкой скорости, на 1-2 передаче есть слабый "удар" при включении сцепления, передачи момента на заднее колесо.
оба этих звука есть и на фыжере, думаю они есть на любом карданном мотоцикле
люфт на минстрике я не проверял
именно лязга металлического, по-моему быть не должно
- ТОЧНЫЙ
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 3 дней
- Род занятий: пенсионер
- Откуда: Краснодарский край, Анапский р-н, пос. Виноградный
- Мотоцикл: Урал→K100RT→VN800А→VN1600MS→GSX1400→VS1400→XV1900→R1200GS
Люфт небольшой не порок, а вот лязг - баг. Вывесить, пошатать, попытаться определить источник лязга, разобрать лязгающее устройство.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
