Привет, други. В этом году офигел от своей шойки - внезапно внутри шлема начались адские ветропотоки - дует очень сильно, и как раз на уровне глаз, а повернешь голову вбок так вообще ощущение, что в шлеме дыра размером с кулак. В прошлом году все было ок. В чем может быть дело?
Не то чтобы это особо мешало, но дует прям в глаза, аж слизиться начинаю иногда.
П.С. Защелкиваю замок до конца, пробовал закрыть все входящие и исходящие отверстия - все равно вдувает.
Сквозняки в Shoei Qwest
- Gorynych
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Скамейкер
Re: Сквозняки в Shoei Qwest
Тебе обязательно нужно докопаться до истины ? Тогда отдай его в экспертизу, чо.. или попробуй другой шлем.
No more heroes anymore.
Dan1342
- На форуме: 11 Лет 12 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: cbr 600fa
А как могло получиться, что только в этом сезоне это проявилось? Значит снимал визор, как минимум. Шлем не такой чудесный предмет, я думаю)
Что то делал со шлемом?
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Или похудел.Dan1342 писал(а):Значит
Последний раз редактировалось Виталий Сб июн 10, 2017 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Там вроде если визор поставить неправильно то щель появляется вверху визора, сними его и ещё раз поставь(трудно лечить по фотографии, но если память не врёт то там есть варианты с установкой визора в "замки", можно не до конца кажись впихнуть и визор будет стоять неправильно, но точно не помню) , в закрытом положении стекло должно плотно прилегать по периметру. Ну и такт, логически можно допереть, если подкладку отстёгивал то тоже проверь всё ли правильно вставил, хотя там вроде не бывает проблем. Я думаю что скорей всего шумы и ветра были и в том сезоне, просто может ты в уши чего закладывал и не обращал внимания а сейчас забыл и сравниваешь, либо неправильно что-то установил, больше вариантов там нет если он у тебя не падал и лишних дырок там не появилось.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
- мож в том сезоне в другой одежде катал, может подшлемник либо воротник куртки как-то уплотняли и не так воздух гулял, может действительно усох, шлем на башке не телепается, так же плотно сидит?dr_oplet писал(а):П.С. Защелкиваю замок до конца, пробовал закрыть все входящие и исходящие отверстия - все равно вдувает.
Последний раз редактировалось sland Сб июн 10, 2017 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Шой Квест и такая же хрень в этом сезоне. в дождь вообще может струйка сверху внутри визора пойти)
свист по верхней кромке уплотнения сверху
сам разбирался и теории три:
1. резинка устала - я её подгибал изнутри.. она чуть дубеет
2. когда выгибаешь визор для установки пинлока - возможна остаточная деформация
3. механизмы крепления визора подвижны, но со временем, видимо, подвижность теряется
либо всё вместе
либо всё вместе
Wear your gear (c)
