Пару вопросов о ремонте и последствиях!
Innass
На форуме: 9 Лет 6 дней
Мотоцикл: Сузуки бандит 400
#1 Сообщение Innass »
Здравствуйте.Собираюсь отвезти мотоцикл на ремонт.Часто слышу как на***ют в сервисах.Поэтому пару вопросов о моей поломке.
Дело было так.Начал троить,определил что 4 выхлопной коллектор еле теплый.Лезть в карбы желания нету,не разбираюсь могу только хуже сделать.Решил сделать "колхозный-маслянный" синхронизатор и отсинхронить,так как многии говорили что троит и плохо работает 4 цилиндр из-за этого.Начал синхронить и получается полная ерунда(скорее всего мой синхронизатор говнище)
Как следствие стал тяжело заводиться на холодную.Вместо 4 цилинда,теперь плохо работает 1.Но 4 ожил.В общем я понял что хреновый с меня мастер и вот решил отдать на сервис.
Такой вопрос реально ли все дела в чистке карбот/синхроне? сколько обычно за это берут "нормальные мастера"?что бы не быть разведенным на бабки.
2)+ еще есть проблема,была еще до того как я полез.Значит покатаешься минут 20-30 он нагреется,остановишся покурить/в магазин.И все мат не заводится,пока не остынет.Чем меньше даешь остыть,тем меньше проедешь и опять заглохнешь.Пока ездишь все норм хоть вокруг света(до заправки :bye-bye:),остановился на пару минут и все,жди минимум минут 30.Вкурсе кто что может быть?опять же будут с этим разбираться в сервисе.Не известно сколько запулят.А мне бы хотя бы примерно знать что там может быть и сколько оно может стоить.Что бы не быть простофилей когда мне будут говорить что почини/поменяли какая цена и так далее.Если кто сталкивался с подобным напишите.
3)Так же возможности перевезти его нет,придется ехать на нем.До мастерской километров 25, не угрохаю ли я чего либо в нем если в таком состоянии мотоцикла поеду?
etrom
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: Пару вопросов о ремонте и последствиях!
#2 Сообщение etrom »
мот старый. будут проблемы с резинками в карбах. если мембраны повреждены - готовь бабло.
2. надо смотреть. есть возможность - проблема с катушками - комутатором. ржавый бак, забит топливопровод итэдэ.
Innass писал(а):Что бы не быть простофилей
купи новый мот.
3. не должен.
готовься сразу: новый воздушник, свечи, возможно ВВ. дальше - после дефектовки. это если по уму. а если по-колхозному у пионэров в гаражах - то мембраны можно и герметиком заклеить))))
Innass
#3 Сообщение Innass »
Бак действительно немного ржавый,но стоял фильтр и он был чистым.Пробовал даже без фильтра,думал что он может мешать как пишут в интернетах проходимости топлива.Та же ботва.
И что такое ВВ?
Добавлено спустя 22 часа 44 минуты 28 секунд:
Все мот у мастера,осталось только ждать и копить.
etrom
#4 Сообщение etrom »
Innass писал(а):И что такое ВВ?
высоковольтники
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
#5 Сообщение Виталий »
etrom писал(а):возможно ВВ
Вместе с катушками :blush2:
Никто не меняет. Дорого, однако.
На форуме: 16 Лет 10 дней
Похоже на комплексную проблему под названием "клапана зажаты". Поэтому на горячую нет нормальной компрессии и он не заводится и частично поэтому ты не можешь отсинронить карбы. И естественно сами карбы достаточно засраны и резрегуларована лично тобой синхронизация
Innass
#7 Сообщение Innass »
Весьма возможно.Как будет результат обязательно отпишу в тему,вдруг у кого еще такая же проблема.
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 18 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#8 Сообщение Гришеньka »
"Не заводится" на горячую - может иметь совершенно различные природы.
1. Стартер весело крутит - двиг не заводится
2. Горячий стартер крутит еле еле ( как будто умер АКБ) - двиг не заводится. Я так год мучался - менял АКБ раза 4, пока сам стартер не заменил.
etrom
#9 Сообщение etrom »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Похоже на комплексную проблему под названием "клапана зажаты".
Innass писал(а):Пока ездишь все норм хоть вокруг света
объясняй, инженер.
Импеллер
На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 28 дней
Род занятий: кататель выходного дня
Мотоцикл: YBR125 - скутеры - Aprilia Shiver 750 - Yamaha MT07 Tracer - BMW R1200R HH - BMW K1200GT
#10 Сообщение Импеллер »
Как по мне, так ***** свечи. В сочетании с недочищенными и недосинхроненными карбами.
П.С. прикол, 3.14зду ТСа пропустили, а литературное слово д_е_р_ь_м_о_в_ы_е закрыли звездочками...
Чем дальше в лес, тем больше эндуристов
Innass
#11 Сообщение Innass »
Не замечал за стартером такого.Обычно крутит всегда хорошо,но часто без толку (на горячую).
Свечи врятли.Яж писал новые поставил и опять тоже самое произошло.Остаются,клапана,карбы или электрика что врятли.
Импеллер
#12 Сообщение Импеллер »
Тему перечитайте, не писали.
Электрика вряд ли, нечему там электрическому чудить так, что горячий работает, холодный работает, а остывающий не хочет. Раз стартер крутит, то он тоже отпадает.
Кстати, а охлаждение вообще работает, антифриз в системе есть? Тупой вопрос, но мало ли вся суть в банальном перегреве...
#13 Сообщение XPOH »
Бандит же воздушка? Точнее возбушно-масляный?
Если так, то похоже на паровую пробку в карбюраторах. Именно такие симптомы - горячий больше не заводится пока не остынет. По любому карбы чистить (особо тщательно мыть каналы) и синхронить.
Я беру за такое от 3 до 5к в зависимости от простоты сьома и сложности карбов. Рядные четверки хонды - самые труднодоступные и высокотехнологичные, но и самые крутые в плане характеристик. Сузуки чуть проще и удобнее с ними работать, но карбы тоже не примитивные. У хонды кейхины, у сузук микуни традиционно...
Разводов по карбам больше чем по всему остальному, потому что мало кто их по настоящему знает и понимает их работу. Да и с учетом того, что они вымирают, специалистов все меньше. Даже официалы уже не берутся иногда. Могут просто помыть сверху, побрызгать карбклинером в рты сняв фильтр, помыть видимые части и взять бабло как за снятие и переборку.
Innass
#14 Сообщение Innass »
Хз как правильно назвать в общем антифриз,радиатор все дела.Пока еще из сервиса не звонили,но спасибо за примерную цену.
Drossel
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 1 День
Род занятий: Альпинист
Мотоцикл: СиБиРька 954 RR
#15 Сообщение Drossel »
Очень напоминает лечение аппендицита по интернету.
Началась тошнота, прочитал, решил удалить, не помогло. Куда лезть скальпелем дальше?)
По факту.
1. Проверка герметичности запорных игл поплавков.
2. Уровень топлива в поплавковых камерах.
3. Винты качества.
4. Осмотр вакуумных камерах.
5. Колодец дроссельных заслонок (те что поднимаются вакуумом) сделан из пластика, со временем изнашивается и поэтому регулировка может уйти при повторном запуске(
6. Синхронизация-необходимо!
Это в первом приближении.
Клапана и система грм категорически не причём, не зависимо от того, красноголовый он или сероголовый.
На лицо проблема с карбами.
P.S. четырёхсотые бандиты исключительно водяные.
