Не Поступает Электричество На Бензонасос
LinuXoid
На форуме: 9 Лет 4 дней
Мотоцикл: Honda CBR 1000RR Fireblade (2007)
#1 Сообщение LinuXoid »
Доброе время суток уважаемые формучане,
cобственно вопрос в названии темы, а более конкретно:
Сегодня нормально запустил мою сибиарку, проехал метров 400, как вдруг байк заглох на ходу, и снова запустить его не удалось. Открываю ключ зажигания, загорается панель приборов, далее нажимаю на кнопку START и ноль реакции. Нет звука закачки бензонасоса, а также на панеле не появляется HESD и F1. Сам бензонасос проверили подключением напрямую, работает отлично. Хотел бы услышать Ваши мнения, поскольку не могу понять в какую сторону копать.
Модель: Honda CBR 1000RR Fireblade (2007-ого года)
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось LinuXoid Ср июн 21, 2017 22:32, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
Re: Не Поступает Электричество На Бензонасос
#2 Сообщение Виталий »
По схеме проводку, реле, выход с мозгов проверить.
#3 Сообщение Yggy »
Кнопку стоп проверить бы для начала
#4 Сообщение XPOH »
HESD?
Иммо? :blush2:
А "F1" что означает? Силу демпфера?
LinuXoid
#5 Сообщение LinuXoid »
Кнопка STOP вроде работает нормально, поскольку при нажатие слышны щелчки реле.
Последний раз редактировалось LinuXoid Ср июн 21, 2017 22:55, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение Yggy »
Скидывать морду, искать перетертый проводок. Потом мозги. Как Виталия сразу и советовал
etrom
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
#7 Сообщение etrom »
hesd - ошибка по демпферу руля. с насосом не связано. НО может быть связано с проводкой. надо диагностику делать. может еще какие ошибки кроются. а если реле насоса барахлит, то ошибок может и не быть.
зы FI
На форуме: 16 Лет 10 дней
Нибось, вместо датчика падения воткнута скрепка?
Danyt
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Чоппер, вроде как
#9 Сообщение Danyt »
забить на поиски, и кинуть через реле питание на бензонасос.
не тратить время на херню, кататься, радоваться
East13
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Xjr1300
#10 Сообщение East13 »
А искра то есть?А то может и правда мозг гикнуться. Что с предохранителями? На ф4ай на мозг идет отдельный, не в общей колодке и если мозгу плохо, то он горит.
Lexa555
На форуме: 9 Лет 9 Месяцев
Мотоцикл: Vulcan VN1600 MS SE
#11 Сообщение Lexa555 »
датчик положения коленвала - я бы с него начал. при его (или его проводки) неисправности ничего работать не будет
#12 Сообщение XPOH »
Ошибок то нет
дядяваня
На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 13 дней
https://vk.com/id316603093
#13 Сообщение дядяваня »
О чём вы? С релюхи питание не приходит просто. Щёлкает, но контакта нет. Мозги не видят бензонасос и релюху, поэтому ошибок и не будет.
