Как открутить масляный фильтр?)
Kiberg
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: MT-09
#1 Сообщение Kiberg »
...эм ..ну вот такой вопрос не сложный)
руками удобно не взяться, прижат почти на половину к картеру.
Ключ специальный искать?
Последний раз редактировалось Kiberg Вт июл 11, 2017 22:27, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 6 дней
Re: Как открутить топливный фильтр?)
#2 Сообщение Виталий »
Точно топливный? Он же вроде как в баке.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#3 Сообщение Kiberg »
блин... с дальней дороги, устал наверно )
маслянный конечно
...название темы кажется уже не редактируется :-(
Последний раз редактировалось Kiberg Вт июл 11, 2017 22:19, всего редактировалось 2 раза.
#4 Сообщение Виталий »
Kiberg писал(а):маслянный конечно
Либо проткнуть отверкой, либо универсальный съемник какой-то подобрать.
А лучше всего купить съемник "чашку" для конкретного фильтра.
Главное держать в голове, что у разных производителей разное кол-во граней.
Т.е. купив для оригинала может не подойти для мановского или хилфовского.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Kiberg писал(а):название темы кажется уже не редактируется
Обычно редактируется в редакторе первого сообщения....
По крайней мере покатайки и продавайки постоянно редактируют
Последний раз редактировалось Виталий Вт июл 11, 2017 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#5 Сообщение Kiberg »
ок допустим убью фильтр проткнув отверткой,
а новый насколько сильно нужно тянуть? тоже ключ понадобится?
Видел где-то универсальный по принципу обжимной металлической ленты (хомута),
может что-то вроде такого найти или сварганить?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Как открутить масляный фильтр?)
Виталий писал(а):Обычно редактируется в редакторе первого сообщения....
работает! )
Последний раз редактировалось Kiberg Вт июл 11, 2017 22:28, всего редактировалось 2 раза.
Akrapovic
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: CBR600 =>F650 Гусь=>пенсолитр Hondo=> SV1000S
#6 Сообщение Akrapovic »
Наждачка и сильные руки могут помочь при отручиваниии)) а так то отверткой да, дырявить
Закручивают только усилием рук без инструмента, ну и смазав прокладку естественно
Shit Happens
evilzzz
На форуме: 8 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CBF600SA
#7 Сообщение evilzzz »
Еще ремнем кожаным можно открутить. Накинуть на корпус фильтра и откручивать за ремень типа. На тачках помогает
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 6 дней
#8 Сообщение Yggy »
Снимаю отверткой, затягиваю стропой
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 27 дней
#9 Сообщение Markh »
Самое главное крутить в нужную сторону... Ибо, Ибо, Ибо...
motopapka
Мотоцикл: нету
#10 Сообщение motopapka »
Купи чашку под свой фильтр и не ломай голову.
А так момент там скромный.
SchTiVal
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6-S, Honda NM4
#11 Сообщение SchTiVal »
А я фильтр в этом сезоне купил с нашлепкой под обычный гаечный ключ... ни чашек, ни каких приблуд не нужно.... Чашка с ключом не панацея, если дуги или еще что-то стоит.... (один раз уже попробовал... в итоге и клетку снимал и подножку... ну его этот балет )
Старый снимал отверткой...
По закрутке, все должно быть прописано в мануале, момент затяжки прописан....
Morituri te salutant!
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#12 Сообщение Kiberg »
и так итоги)
по доступности выиграл вариант с отверткой.)
точнее этот вариант был усилен второй отверткой :bb:
Оказывается прикипать этот скромный при закрутке момент
может очень даже не хило. Варианты с наждачкой и стропой
взял на заметку. На счет чашки... блин не хотелось заводить
еще одну специальную железку с единственной функцией)
Еще потом окажется, что взял фильтр не под ту чашку)
Возьму теперь уж конечно на след раз.
Фильтр под универсальный ключ это конечно было бы что доктор прописал.. т.е. самое то, но..
Последний раз редактировалось Kiberg Вт июл 11, 2017 23:37, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 9 дней
#13 Сообщение XPOH »
Есть универсальные сьемники типа крабиков, есть типа удавок из цепочки роликовой. Но когда подлезть невозможно или прикипело сильно, то только отвертка, лучше две (с двух сторон равномернее), а еще лучше берется шпиндель шпули с нитками от ткацкого или прядильного станка, на который эта самая шпуля надевается, чутка задачивается и получается универсальный сьемник масляных фильтров любой степени сложности. Не помогает только в случае, когда прикипело настолько, что рвет металл корпуса. Ну тогда уж болгарина только звать.
На самом деле там не прикипает. Бывает, что резьба на втулке, на которую навинчивается фильтр, нарезана так что от вибрации она самозатягивается. И даже если закручивал от руки, то все равно потом откручивать почти всегда с гемором. Если такое случается регулярно, то имеет смысл попытаться заменить штуцер фильтра в двигателе, если он заменный. Ну или что. То с резьбой колдовать.
Borisn34
На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 28 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Transalp 650, GSF-1200S, BMW F800ST, FJR1300A, R1200GS LC
#14 Сообщение Borisn34 »
У меня универсальный. Стоит копейки и откручивает любой фильтр.
Вот такой:
Последний раз редактировалось Borisn34 Ср июл 12, 2017 09:49, всего редактировалось 1 раз.
The older I am, the faster I was
azarov_a
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 10 дней
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
#15 Сообщение azarov_a »
Один раз промучился со снятием фильтра на авто (даже проткнув не снял, так как не удобно), один раз на мото. В итоге купил ключ (типа клещи) для снятия фильтров и забыл об этой проблеме.
