Проект доп бака на МТ09
Kiberg
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: MT-09
#1 Сообщение Kiberg »
Короче началось все с такой загогулины
на сегодня стало примерно так
это концепт... т.е. не финишный вариант, без чистовой обработки итд.
Просто пока решил покататься с ним, обкатать так сказать, понять свои
ощущения с ним и его поведение..
А вопрос к коллективному разуму собственно такой, поделитель соображениями или опытом как
подключить его к топливной магистрали или основному баку.
Пока это больше просто канистра, хоть у удобнее наверно чем бутылки в рюкзаке,
но в идеале хочется чтобы все работало без особого вмешательства со стороны водителя.
Последний раз редактировалось Kiberg Ср июл 19, 2017 23:39, всего редактировалось 1 раз.
sland
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев
Re: Проект доп бака на МТ09
#2 Сообщение sland »
Чета по моему стремную ты фигню затеял, не изголялся б, имхо. Не понятно на кой тебе ещё один бак, в любом случае лучше покупной если в вопросе не спец, с бензином лучше не экспериментировать без лишней нужды, а для красоты смастери че нибудь другое, куда не надо бензин заливать, я так понимаю у тебя просто руки занять нечем, мастерить охота.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Kiberg писал(а):в идеале хочется чтобы все работало без особого вмешательства со стороны водителя.
бензошланг + краник?
Последний раз редактировалось sland Чт июл 20, 2017 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#3 Сообщение Kiberg »
sland писал(а):Чета по моему стремную ты фигню затеял, не изголялся б, имхо. Не понятно на кой тебе ещё один бак, в любом случае лучше покупкой если в вопросе не спец.
не понял фразу после слова лучше, можно пояснить?
На счет на кой, думаю тема понятная тем, кто знаком с МТ
бак 14л далек от предела мечтаний при выезде за город.)
Предложения поменять мот не рассматриваю)
мне проще и интереснее сделать под себя
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
sland писал(а):бензошланг + краник?
там же не карбюратор, само не пойдет )
Если речь шла про лучше купить так купил бы, былоб чего покупать)
Нет такого апгрейда пока..
Последний раз редактировалось Kiberg Чт июл 20, 2017 00:33, всего редактировалось 1 раз.
zhenek
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: нет
#4 Сообщение zhenek »
Насос подвесной на основном?доп без горловины?
#5 Сообщение Виталий »
Kiberg, а скольк эта конструкция с бензом весит?
А так либо перекачной насос, либо вакуум. Даже не знаю что лучше.
У вакуума простота конструкции и первым делом расход доп бака, но риск завоздушить, а у перекачного полный контроль как минус так и плюс, усложнение конструкции, доп врезка(вентиляцию основного нужно будет оставлять)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
zhenek писал(а):Насос подвесной на основном?
в баке
zhenek писал(а):доп без горловины?
слева от хвоста походу
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 20, 2017 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#6 Сообщение Kiberg »
Виталий писал(а):Kiberg, а скольк эта конструкция с бензом весит?
не взвешивал сам бак пока, но взвешу какнить,
это алюминий поэтому я бы сказазал что конструкция получилась совсем не тяжелая.
Точно не такая как с железом)
...ну и плюс 7 л бензина
На счет вакума тоже думал... но слышал от мастера, что баки порой легко схлопываются,
поэтому пока не решился , хотя было бы наверно самым простым решением
наверно все-таки перекачной насосик воткну, но
тут следующий вопрос возникает куда он качать будет?
Что если в сливную магистраль из горловины?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
да горловина видна на фото слева под стоп сигналом
Последний раз редактировалось Kiberg Чт июл 20, 2017 01:10, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
Kiberg писал(а):Что если в сливную магистраль из горловины?
при закрытом баке будет обливать мотоцикл снаружи
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 20, 2017 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Ш-Ш-Ш
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев
#8 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Насколько безопасна эта затея?
Обещать - не значит жениться
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Аттавизм кокойты. Почему металл, а не пластик со стекловолокном?
Lexa555
На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Vulcan VN1600 MS SE
#10 Сообщение Lexa555 »
Kiberg писал(а):На счет вакума тоже думал... но слышал от мастера, что баки порой легко схлопываются,
схлопываются, еще как. решение не самое простое, т.к. нужно решить вопрос баланса вакуума и вентиляции.
решение с перекачным насосом лучше, кмк.
подключать резерв к вентиляции основного бака - нет смысла.
кстати, основной бак - под сиденьем водителя? я к тому, что может быть из резервного самотеком можно переливать в основной?
или сделать полноценную топливную систему на резервном: насос, фильтра, РДТ. только нужно решить вопрос с переключением на резерв, чтобы не палить основной насос.
Последний раз редактировалось Lexa555 Чт июл 20, 2017 10:41, всего редактировалось 1 раз.
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 24 дней
Род занятий: Инженер.
#11 Сообщение MedvedSM »
А какие уровни основного бака и дополнительного?
2 шланга в основной бак, не?
Один на слив бензина из запасного, другой на возврат воздуха из основного?
Клапаны вроде существуют. Чтобы бенз только в одну сторону шёл.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мот уже ронял? Доп бак асфальта не касается? Чтобы при скользячке не было, как у ковбоя Мальборо.
Да и в цвет пластика надо покрасить, а то изменение конструкции, знаете ли.
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
MedvedSM писал(а):А какие уровни основного бака и дополнительного?
Проектцию можете сделать? Указать высшие и низжие точки.
Оценить возможность образования пузыря/перекрытия воздушного шланга бензином.
Я так полагая, что бенз берется из низшей точки?
Последний раз редактировалось MedvedSM Чт июл 20, 2017 11:04, всего редактировалось 1 раз.
zhenek
Мотоцикл: нет
#12 Сообщение zhenek »
Как бы этот бак не дунуло от расширения паров
Бак доп.ниже я таа понимаю? Сообщающиеся сосуды неполучится наверно?тогда только перекачка в основной бак.только насосик надо подвесной маленький найти
Горловину надо было сверху делать или выше верха бака.что бы отверстие просверлить
#13 Сообщение Виталий »
zhenek писал(а):Как бы этот бак не дунуло от расширения паров
zhenek писал(а):Горловину надо было сверху делать или выше верха бака.что бы отверстие просверлить
Горловину нужно делать там где ей пользоваться можно, а сапун вывести уже там где он должен быть - сверху
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 20, 2017 11:37, всего редактировалось 1 раз.
zhenek
Мотоцикл: нет
#14 Сообщение zhenek »
Виталийможно и так конечно
Последний раз редактировалось zhenek Чт июл 20, 2017 11:50, всего редактировалось 1 раз.
А чо в стране с безнином, кончается? Зачем как раньше возить с собой?
