Задний контур ABS не пропускает тормозуху
Electra
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: минск
#1 Сообщение Electra »
Начали прокачивать задние тормоза на фазере, и спустя несколько качков, поршень встал. Тормозуха не входит в блок абс и не выходит из него. Каналы засрались грязью? Старая тормозуха была черная.
Тормозуха не входит в абс как со стороны гтц, так и со стороны суппорта. При прокачке воздух вроде не попадал. За время эксплуатации, задний абс по сути ниразу не срабатывал. И сами тормоза были очень вялыми.
www.ruszud.com
Re: Задний контур ABS не пропускает тормозуху
#2 Сообщение Виталий »
Electra писал(а):и спустя несколько качков, поршень встал
Т.е сначала она проходила?
Electra писал(а):Тормозуха не входит в абс как со стороны гтц, так и со стороны суппорта.
При этом, если открутить(ослабить) шланги на входе, то при нажатии педали тормозуха идет? И наоборот, если на выходе открутить и нажать на поршень?
Последний раз редактировалось Виталий Вс авг 20, 2017 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Electra
Мотоцикл: минск
#3 Сообщение Electra »
Сначала шла, а потом перестала. до АБС тормозуха по гидролинии идет без проблем, как сотороны тгц таки со стороны суппорта. Затык в самом блоке АБС.
Еще обнаружил что в гтц одна манжета слегка покоцана, на сколько это может повлиять на давление - х.з.
www.ruszud.com
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
https://vk.com/id316603093
#4 Сообщение дядяваня »
Electra писал(а):Еще обнаружил что в гтц одна манжета слегка покоцана, на сколько это может повлиять на давление - х.з.
Ку)
Добавлено спустя 1 минуту:
Дефект манжеты - серьёзная поломка. именно манжета создаёт давление в контуре.
Последний раз редактировалось дядяваня Пн авг 21, 2017 03:54, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Блок АБС должен быть "прозрачен". Похоже проблема с ним.
