Honds VFR 800 вопрос про ОЖ
zorro747
- На форуме: 8 Лет 10 Месяцев
- Мотоцикл: Honda VFR 800
Привет всем!
Ребята, нужен совет. Не особо разбираюсь в технической части. Приобрел вифер у юрлица. Заверили. что мотоцикл полностью готов к эксплуатации. Покатался один день. Все нормально. На следующий день, погода была довольно теплая. При глушении двигателя услышал шум кипения в радиаторе. Решил проверить расширительный бачек, и он был пустой. Я залил ОЖ (было не много в наличии) меньше минимума. Проехал какое-то расстояние, смотрю, бачек пустой. Купил еще антифриза, залил до половины. Проехал еще какое-то расстояние, выключил двигатель и опять был звук кипения. И сразу же выгнало жидкость на землю из трубочки, которая есть снизу ( не совсем разглядывал что это за трубка). Вернулся домой, больше не выгоняло. На след день договорился с продавцом о встрече, чтобы посмотрели в чем дело.
Приехал на место и подержал включенный двигатель до 100 градусов. На 107 сработал вентилятор, вроде все хорошо. Выключил зажигание, и опять через трубочку на землю вылилось немного ОЖ. Пришел мастер из сервиса (там магазин и мотосервис). Сказал, что не нужно было заливать ОЖ в расширительный бачек. Что достаточно того, что она есть в системе. Загнали мотоцикл, слили антифриз (поскольку по незнанию залил красного цвета, а нужно было зеленого). Залили по новой, развоздушили, проверили. Все ок. При нагреве вентилятор включался и охлаждал температуру. Меня терзало смутное сомнение по поводу жидкости в расширительном бачке. Ну должна же быть там. Но мастер все-таки уверял. что в расширительный бачек жидкость попадает при излишнем давлении и все. Возникла мысль, что на самом деле что-то не так и просто на дурака хотят отделаться.
Теперь я знаю, что жидкость должна быть в бачке обязательно.
Но вот вопрос, почему ее выгоняло на землю тогда, когда я ее все-таки долил?
Может пробка была воздушная? Друг говорит, что может и прокладка головы быть причиной....
Я попробую залить ОЖ опять и прогреть мотоцикл, посмотреть. Но это будет только завтра.
Какие мысли? Спасибо!
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: Honds VFR 800 вопрос про ОЖ
сначала в систему налей жижи, а только потом в бачек.zorro747 писал(а):Какие мысли? Спасибо!
Последний раз редактировалось Виталий Вт сен 26, 2017 15:17, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- На форуме: 11 Лет 23 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Yamaha FZ6S, Yamaha FJR1300AS
Там любопытный момент, что обратного возвражения жижи в бачек ТС не видел ни разу (ну или умолчал)Виталий писал(а):zorro747 писал(а):
Но отлично видел слив излишков вне
Я бы посоветовал обратить внимание на пробку бачка и целостность системы разделения жижи вверху радиатора
Последний раз редактировалось Bespechny Вт сен 26, 2017 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Walking on the Air...
zorro747
как уже и сказал, что залив сначала немного жидкости, я проехал около 10 км. Остановился, глянул в бачек, а там было пусто. Долил еще половину бачка. Проехал еще около 10 км. И вот тут и выгнало на землю. Но не всю жидкость.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Сергей, это мы понялиzorro747 писал(а):как уже и сказал, что залив сначала немного жидкости, я проехал около 10 км. Остановился, глянул в бачек, а там было пусто. Долил еще половину бачка. Проехал еще около 10 км. И вот тут и выгнало на землю. Но не всю жидкость.
Вопрос в том, было ли реверсивное движение жижи в бачок, не на землю
Последний раз редактировалось Bespechny Вт сен 26, 2017 15:41, всего редактировалось 1 раз.
zorro747
вот этого не разглядел... попробую сегодня добраться до мотоцикла. Залью жидкости и погоняю движок, понаблюдаю.
Просто переживаю. что может быть что-то серьезное...
Странно, что мастер, работая с мотоциклами, уверяет, что не должно быть жидкости в бачке.
Zahar Lee
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: X 11
Когда сбрасывает на землю антифриз в первую очередь крышка радиатора давление не держит. Осмотреть резинку трещины-замена.
zorro747
Вчера залил в расширительный бачек жидкость. Погонял движок, прогрел. Вроде все хорошо. Покатался по городу. Уровень тот же.
Есть мысль, что была воздушная пробка и когда жидкость попадала на раскаленный участок ( а ведь слышал кипение) , пары выдавливали жидкость наружу.
Поскольку сливал жидкость из системы, заливал по новой (развоздушивали так же), то, может, пробка ушла. И теперь все хоккей.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Сейчас холодноzorro747 писал(а):может, пробка ушла. И теперь все хоккей.
Вентилятор включается?
Последний раз редактировалось Bespechny Ср сен 27, 2017 11:53, всего редактировалось 1 раз.
zorro747
Вентилятор включается.Сейчас холодно
Последний раз редактировалось zorro747 Ср сен 27, 2017 13:26, всего редактировалось 1 раз.
- Bespechny
- Род занятий: IT
Будем надеяться, что это была пробка и все счастливо разрешилось.zorro747 писал(а):Цитата:
Сейчас холодно
Предварительно поздравляю)
Последний раз редактировалось Bespechny Ср сен 27, 2017 13:49, всего редактировалось 1 раз.
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: XJ6
В Вильнюсе?Bespechny писал(а): Сейчас холодно
zorro747 При первом доливе в пустой бачек ты сам, скорее всего, и создал пробку.. При отсутствии ОЖ в расширительном, заливать таки надо в радиатор сначала до самого верха (только в остывший), потом уже смотреть, что там с бачком... Я так думаю
