Сцепление YZ125,беда(((
Lanius
На форуме: 17 Лет 27 дней
#1 Сообщение Lanius »
Мот YZ125,1999-2000год.
После очередных покатушек,приключилась беда со сцеплением.При выжиме сцепления движок и колесо все равно взаимодействуют,при включении передачи происходит рывок мота,как при "недожиме".Регулировка натяжения тросика не помогла,разобрал сцепление,думал умерли диски,нечего подобного,померил толщину,все в пределах нормы 2,9-2,95(мерил микрометром),на железных износа нет.Когда включаешь скорость,в коробке треск стоит,что боюсь после очередного включения еще и "на коробку попаду"
Подскажите,что еще может быть и куда лезть?
тел. +7(926)238-64-66
Re: Сцепление YZ125,беда(((
#2 Сообщение Виталий »
Lanius писал(а):Подскажите,что еще может быть и куда лезть?
промежуточные повело например. Проверь их стопкой на толщину, переверни их через 1 и еще раз проверь. Или на плите ровной каждый.
Последний раз редактировалось Виталий Вс окт 08, 2017 15:19, всего редактировалось 2 раза.
Lanius
#3 Сообщение Lanius »
Виталий писал(а):переверни их через
Виталий перевернуть как?
Последний раз редактировалось Lanius Вс окт 08, 2017 16:11, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
Lanius писал(а):перевернуть как?
через 1 (1 не пропечаталась :blush2: )
Помимо толщины у дисков есть кривизна. Если они кривые, то будут работать как пружина и поджимать сцепление.
В в первую очередь проверяется это. Далее прочие перекосы.
Последний раз редактировалось Виталий Вс окт 08, 2017 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Lanius
#5 Сообщение Lanius »
Виталий спасибо
Последний раз редактировалось Lanius Вс окт 08, 2017 16:40, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение maxys146 »
Масло поменять пробовал?)
Lanius
#7 Сообщение Lanius »
maxys146 писал(а):Масло поменять пробовал?)
ну при переборке сцепы,пришлось менять)))но лучше не стало?
Последний раз редактировалось Lanius Вс окт 08, 2017 16:56, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение maxys146 »
Lanius писал(а):ну при переборке сцепы,пришлось менять)
Не обязательно. Кидаешь мопед на бок и всё)
У меня похожая фигня на хусаберге. Выжим нормальный, с дисками всё ок по геометрии, но ведёт. Буду менять фрикционы т.к. больше просто нечему. На прогретом более менее, на холодную ведет сильно.
На стелсе помогла замена масла с ликвимоли на мотюль. Вести перестало.
Последний раз редактировалось maxys146 Вс окт 08, 2017 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Shmel @
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 10 дней
Род занятий: Мото ремонт.
Мотоцикл: Ява 638,Honda VFR 800,ZX6R.
#9 Сообщение Shmel @ »
По ёберу: замени трос выжима сцепления.
По бусе: нужна замена прижимных пружин на крышке дисков сцепления.
Не бойся умереть,бойся умирать.
Zhretz
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 8 дней
Мотоцикл: разные
#10 Сообщение Zhretz »
На Кавказе была подобная проблема.
Суть: диски своими краями набивают на корзине канавки, в результате чего диски ходят только в пределах набитых ими канавок.
Исправление: удаление канавок (выравнивание поверхности) напильником, наждаком. В особо запущенных случаях замена корзины.
З. Ы. после того, как закрою сезон буду свой мот разбирать и обрабатывать напильником корзину.
Lanius
#11 Сообщение Lanius »
Zhretz на сколько большие были канавки?у меня есть,но маленькие,попробую сточить
Добавлено спустя 51 секунду:
maxys146 писал(а):Кидаешь мопед на бок и всё)
бензин на боку течет :unknw:
Последний раз редактировалось Lanius Вс окт 08, 2017 20:10, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение maxys146 »
Lanius писал(а):бензин на боку течет :unknw:
Дык кран закрывать надо :smile11:
Последний раз редактировалось maxys146 Вс окт 08, 2017 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Zhretz
Мотоцикл: разные
#13 Сообщение Zhretz »
Lanius писал(а):на сколько большие были канавки?у меня есть,но маленькие,попробую сточить
Да не важно, какого размера. Суть в том, что их там не должно быть вообще.
Последний раз редактировалось Zhretz Вс окт 08, 2017 21:09, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение XPOH »
Про износ корзины четать можно в этой ветке (с кортинками)
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 22&t=86013
Последний раз редактировалось XPOH Вс окт 08, 2017 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Cad
Мотоцикл: златокрылый
#15 Сообщение Cad »
если не вышеописаное как вариант поможет
«мы адепты белых роз»
