Застрял ключ в замке зажигания
partizanam
- На форуме: 8 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Yamaha
Попал в глупую ситуацию. Пришел мотоцикл с Японии, не могу вытащить ключ из замка зажигания. Ключ поворачивается, руль блокируется, мотоцикл заводится. ВДэшки, смазки не помогают! Неужто замок под замену? Yamaha SR400. Помогите...
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Застрял ключ в замке зажигания
Как предположение, не работает (отключен) какой-нибудь блокиратор вынимания ключа на ходу, если такой имеется. Например, пока скорсть не нулевая или пока не поставишь на подножку и та.дэ. Ну или похожая хрень.
Iris Strange
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: наконец-то
А ты ВДэшку в шприц набери и попробуй иглой в замок впрыснуть; что толку поливать снаружи. И подожди хотя бы минут пять.
... и вaще, гараж, где мопед находится, - тёплый? примёрз просто, может?
The game is on!
На ямахах просто замки склонны к разбиванию.
Никаких хитростей, о которых претпологал XPOH там нету.
Просто в положении off (если есть положение P - парковочные огни - то главное на него не включить.
А так после смазки тянуть вверх и качать.
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: XJ6
Было такое, и не раз, на хыжере. Однажды целый обед и потом ещё полчаса на моте просидел, занимаясь любовью с этим замком
Тут дело тонкое, надо почувствовать каждый шарик!
Цухейла! Сделай связь!
Потихоньку, двигая на доли мм по кругу и продольно, найти положение, в котором он выйдет.
Я потом пошел к армянам и выточил новый ключ из подходящей болванки, который уже не заедал почему-то...
- XPOH
Эт, кстати, тоже может быть - износ ключа, асобенно если он не родной уже а бесядого поколения копия...Yggy писал(а):потом пошел к армянам и выточил новый ключ из подходящей болванки, который уже не заедал почему-то...
Мне вообще показалось, что это не износ ключа, а изначально сделан с большим зазором.XPOH писал(а):Эт, кстати, тоже может быть - износ ключа
Свободный ход разбивает замок очень быстро. Особенно с брелоком...
И начинается гемор.
Возможно болванка попалась потолще, или станок в + гнал.
У меня был полный комплект клечей. Сравнивал с запасными(не юзаные) - по ощущениям одинаковые..
- XPOH
Тоже вариант, я и говорю вдруг копия десятого поколения с накопленной ошибкой копированияВиталий писал(а):что это не износ ключа, а изначально сделан с большим зазором.
У меня то точно родные были... Но по теме - если не вынимается - с замком уже что-то случилось. Ибо независимо от сикретов вставляться и выниматься будет любой ключ в положении офф (в П тоже, но мне показалось у офф более "удобное" положение)
- POP
- На форуме: 12 Лет 22 дней
- Мотоцикл: K25
Могло подклинить одну из сувальд(например собственной пружинкой). Теперь она не хочет двигаться в своём пазу и не "отпускает" ключ.
- Yggy
- Мотоцикл: XJ6
Именно так, родной и зализанный до безобразия за 20 лет.XPOH писал(а):тоже может быть - износ ключа,
Перестали пользоваться этим ключом, и таких ситуаций не стало. Хотя нет, со вторым родным тоже подклинивало, но не так критично.
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Виталий,
Как написали, если ключ с брелоком (или в связке с парой других ключей), то это может привести к "заклиниванию" ключа в замке как у автора ?
На всех мотах ключи были в связке с др ключами и все ОК. Неужели под 3-4 граммами дополнительного веса раздолбит замок ?
Это приводит к разбиванию личинки. А чем это закончится - как повезет.Ладо писал(а):то это может привести к "заклиниванию" ключа в замке как у автора ?
А что там у автора случилось и почему - покажет вскрытие.
- XPOH
Вибрация на транспорте может убить многое... Иногда даже неочевидное... Расскажу вам одну сказочку... Про одну драговую супру или скай на ручке, не помню уже, которая ехала в Москву на гонки откуда-то из восточной Сибири вроде, может из Владика, не помню уже. Ехала она на Ж/Д платформе. Так вот владелец "на всякий случай" поставил коробку на передачу без ручника, при этом машина была зафиксирована растяжками. Так вот, до Москвы доехал трупик. Вскрытие показало, что раскачка машины на Ж/Д привела к тому, что машина телепалась взад в перед совсем не на много, но это приводило к перемещению поршней в цилиндрах взад и вперед совсем на немного. Но поскольку мотор и соответственно маслонасос не работали, все это скоро стало тереть по сухому. В итоге кольца набили на горшках полоску в пару соток и когда мотор таки попытались завести, он зазвенел и защелкал. Вот такая сказка. А про брелок на ключах - реально разбивает личинку, чем тяжелее брелок, тем быстрее.
