Ирбис вр1
Vasa8612
На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Irbis VR-1
Ирбис вр1
#1 Сообщение Vasa8612 »
У меня такая проблема идет воздух из под маслянного щупа что делать в этом случае? Потому что раньше такого не было.
Re: Ирбис вр1
#2 Сообщение Виталий »
Проверить не забит ли сапун или не пережат ли шланг от него...
Проверииь плотно ли закручен щуп, все ли детали шупа на месте(возможно прокладка была)
Vasa8612
Re: Ирбис вр1
#3 Сообщение Vasa8612 »
когда он закручен все норм воздух оттуда не идет только когда его откручу оттуда прям напор воздуха и капли масла вылетают у меня короче пробило сальник кики из за этого может быть?
Re: Ирбис вр1
#4 Сообщение Виталий »
Vasa8612 писал(а):когда он закручен все норм
А зачем его откручивать на заведенном? Уровень проверить?
Ну и для общего развития можно прочитать про картерные газы и давление внутри двигателя.
Последний раз редактировалось Виталий Вт фев 27, 2018 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Vasa8612
Re: Ирбис вр1
#5 Сообщение Vasa8612 »
а ну ясно просто я думал что это проблема какая то но если так и должно все быть то ладно)
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 11 дней
Re: Ирбис вр1
#6 Сообщение Markh »
+1 к пережатому штангу сапуна...
Vasa8612
Re: Ирбис вр1
#7 Сообщение Vasa8612 »
еще такой вопрос я короче завел мот все норм на обогатителе поработал промежуток времени голова уже нагрелась нормально потом снял полностью обогатитель и он работает на холостом ходу и хочу прибавить газу он прибовляет где то до 3 тысяч и все потом сам резко сбрасывает и вот больше трех не дать и едет только на второй на 3 переключаешь все глохнуть начинает в чем может быть проблема?
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Ирбис вр1
#8 Сообщение дядяваня »
Vasa8612 писал(а): в чем может быть проблема?
карбюратор. Или не прогрелся ещё, но тоже карбюратор.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Vasa8612 писал(а):У меня такая проблема идет воздух из под маслянного щупа что делать в этом случае? Потому что раньше такого не было.
:good:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Vasa8612 писал(а): только когда его откручу оттуда прям напор воздуха
проверить сапун, замерить компрессию. Похоже, что кольцам хана и газы в картер прорываются сильней обычного и сапун не справляется.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Vasa8612 писал(а):у меня короче пробило сальник кики из за этого может быть?
да.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Из-за этого с сальника потекло.
Последний раз редактировалось дядяваня Вт фев 27, 2018 13:59, всего редактировалось 1 раз.
phoxife
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-1, Kawasaki KLE 250 Anhelo, Kawasaki KL 250 Super Sherpa
Re: Ирбис вр1
#9 Сообщение phoxife »
Если часто заводить двигатель зимой и не прогревать его полноценно под нагрузкой, внутри картера начинает скапливаться конденсат, вплоть до образования эмульсии.
Шланг вентиляции картера подсоединяется к тройнику с прозрачным отстойником и уходит в воздушный фильтр. Если в гараже холодно, при прогреве двигателя из сапуна поднимается пар, оседает в отстойнике, а потом замерзает. При следующем запуске двигателя, картерным газам некуда деваться и что-нибудь выдавливает.
А поскольку китайцы используют "особо качественные и долговечные" материалы пластиковые каналы могут вообще расплавиться и спаяться.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Все вышеуказанные приколы были на моём китайце ;-)
Последний раз редактировалось phoxife Ср фев 28, 2018 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Vasa8612
Re: Ирбис вр1
#10 Сообщение Vasa8612 »
У меня такая проблема начинаю заводить мотоцикл он заводится и как только начинает работать слышен очень сильный скрежет(скрип) из двигателя в чем может быть проблема?
Re: Ирбис вр1
#11 Сообщение Виталий »
Vasa8612 писал(а): чем может быть проблема?
В двигателе.
Последний раз редактировалось Виталий Сб мар 03, 2018 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Vasa8612
Re: Ирбис вр1
#12 Сообщение Vasa8612 »
А именно какая может быть проблема в двигателе?
Re: Ирбис вр1
#13 Сообщение Виталий »
Vasa8612 писал(а):А именно какая может быть проблема в двигателе?
Цпг, гбц, шпг, моторная передача, сцепление, первичный вал и шестерни кпп, генератор, насос.
Как кто-то скажет какой именно механиз у тебя издает посторонние звуки?
Последний раз редактировалось Виталий Сб мар 03, 2018 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ирбис вр1
#14 Сообщение XPOH »
У тебя шумит двигатель...
Последний раз редактировалось XPOH Сб мар 03, 2018 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ирбис вр1
#15 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):Лечу по фотографии
Vasa8612, присылай фотографию мотора. Щя найдем и сразу починим
Последний раз редактировалось Виталий Сб мар 03, 2018 16:47, всего редактировалось 1 раз.
