Подшипники Koyo: полимерная обойма
- shurikkan
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Урал 8.103-30
Привет всем.
Купил вчера 2 подшипника Koyo.
Планирую использовать как коренные подшипники коленвала.
Раньше стояли подшипники 4ГПЗ и 1ГПЗ (Roltom) 207.
Купил закрытые. Koyo 62072RSCM.
Приезжаю, снимаю, крышки и вижу, что внутри нет привычной обоймы на клёпках.
https://yadi.sk/i/UujsjXo_3Sz4Zb
https://yadi.sk/i/mghKHTcr3Sz4ZY
Я такое вижу первый раз. Обойма из
Собственно вопрос - никто тут не в теме подшипников? :)
Интересно может ли этот подшипник смазываться обычным маслом и нет ли разницы в конструкции открытых и закрытых подшипников!
Re: Подшипники Koyo: полимерная обойма
Сепаратор.shurikkan писал(а):обоймы
Это полиамид. Ограничения по применению имеют в основном температурные. Не знаю насколько правильно использовать их на КВ. Яб не стал.полимерная обойма
http://www.pkufa.ru/support/ring2/
Нейлон - полиамид 6,6Полимерные сепараторы также часто встречаются и все больше заменяют собой стальные. В совокупности свойств полиамид сопоставим со сталью по прочности, долговечности, при том, что полиамид легче стали и подшипники с полиамидным сепаратором работают как правило тише. Однако температурный диапазон для полиамида жестко задан и не должен выходить за его пределы. Это накладывает ограничение на использование и установку таких подшипников. Например, нагрев подшипников с полиамидным сепаратором в масле строго запрещен. Кроме того, степень агрессивности среды также играет немаловажную роль.
Что касается работы в условиях низких рабочих температур, то здесь также может быть установлен предел, так как полиамид теряет упругость и сепаратор может разрушиться. В связи с этим, сепараторы, изготовленные например из стеклонаполненного полиамида 6,6, не должны эксплуатироваться в условиях постоянных рабочих температур ниже - 40 °C.
Полиамид 6,6 - используется для большинства изготовленных методом литья под давлением сепараторов. Может иметь или не иметь армирование стекловолокном и при этом отличается благоприятным сочетанием прочности и упругости.
http://www.ecoflexer.ru/db/nylon-66.pdf
Общие характеристики свойств нейлона 6.6
• температура плавления 280°C
• температура затвердевания -50°C
• предел прочности при растяжении 82,7 мпа
• относительное удлинение при разрыве 60%
• ударная вязкость 5,5 кг/см3
• твердость m79
• удельный вес 1,13
• класс огнестойкости 94v2
Надпись FG Есть или вместо нее MG?
Инфа по гуглингу - требует проверки.
Смазываться может.shurikkan писал(а):Интересно может ли этот подшипник смазываться обычным маслом
В конструкции глвное отличие - это принцип смазки. На КВ обычно ставятся открытые. Если куплен закрытый, то просто выкидываются защитные кольца. (некоторые оставляют кольцо со стороны пыльника, если он есть, но не знаю надо ли).shurikkan писал(а):и нет ли разницы в конструкции открытых и закрытых подшипников!
Зы: Если что - сам беру подшипники в сфере(свера 2в Владыкино). Все что можно придумать в наличии и иногда даже могут подсказать что-то.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Нет. Но тема естьshurikkan писал(а):Собственно вопрос - никто тут не в теме подшипников? :)
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 40&t=77554
Последний раз редактировалось Виталий Вс мар 04, 2018 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 16 дней
- shurikkan
Точнее - флюрокарбон :)
Ну, на сколько я понимаю - тоже какая-то производная от полиамидов.
Полная маркировка подшипника:
С первой то частью всё ясно...
В ней что такое FG и GSR - не знаю.Koyo 62072RSCM FG GSR M1703
Последний раз редактировалось shurikkan Вс мар 04, 2018 14:20, всего редактировалось 1 раз.
FG полиамид (да, скорее всего они разные, но не думаю что по температуре будет огромная разница)shurikkan писал(а): FG и GSR - не знаю.
Будет время - попробую найти полную спецификацию от производителя(для общего развития)
GSR тип заложенной смазки.
Последний раз редактировалось Виталий Вс мар 04, 2018 14:25, всего редактировалось 1 раз.
- shurikkan
Почему?Виталий писал(а):Не знаю насколько правильно использовать их на КВ. Яб не стал.
Если FG - это и правда полиамид, то температура ему не особо страшна. В картере же не такая высокая температура :)
В общем, выбор у меня такой: поставить отмоченные в нейтрализаторе ржавчины, промытые и смазанные 207 подшипники 4ГПЗ, поставить 2 новых китайских или поставить Koyo с с современными нанотехнологичными мега-сепараторами будущего.
Последний раз редактировалось shurikkan Вс мар 04, 2018 16:25, всего редактировалось 1 раз.
shurikkan писал(а):Почему?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:FG GSR Koyo
FG=MOLDED CAGE OF GLASS FIBER REINFORCED POLYAMIDE.
Heat Stabilization
No Heat Stabilization - Temperatures up to 120°C(до 120)
Ради экономии 1000 р и(или) эксперимента мне было бы лень колоть мотор лишний раз.shurikkan писал(а):В общем, выбор у меня такой: поставить отмоченные в нейтрализаторе ржавчины, промытые и смазанные 207 подшипники 4ГПЗ, поставить 2 новых китайских или поставить Koyo с с современными нанотехнологичными мега-сепараторами будущего.
Последний раз редактировалось Виталий Вс мар 04, 2018 23:05, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
А не получится так, что при нагревании, картерт двигателя расширится, а полиамид - нет?
ИМХО: не место в картере двигателя пластику, чем бы он не являлся.
нет.Бугагашка писал(а):А не получится так, что при нагревании, картерт двигателя расширится, а полиамид - нет?
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 05, 2018 09:22, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Рабочая температура масла 120, а воздушки может доходить до 160... Яп не стал...
- shurikkan
Не понял как связан серепатор подшипника и картер двигателя. Они же не соприкасаются. Ну не расширится, ок. И что? :)Бугагашка писал(а):А не получится так, что при нагревании, картерт двигателя расширится, а полиамид - нет?
Или ты про то, что шарики в подшипнике нагреются, расширятся и сепаратор треснет? Что-то мне подсказыват, что рабочая температура японского подшипника немного повыше, чем температура кипения воды!
Последний раз редактировалось shurikkan Пн мар 05, 2018 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Даже слайдером цепи ГРМ?Бугагашка писал(а):ИМХО: не место в картере двигателя пластику, чем бы он не являлся.
Последний раз редактировалось maxys146 Пн мар 05, 2018 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
Я думал, речь о том, что сама обойма пластиковая.shurikkan писал(а):Или ты про то, что шарики в подшипнике нагреются, расширятся и сепаратор треснет?
Попутал
Добавлено спустя 22 секунды:
Ой всёmaxys146 писал(а):Даже слайдером цепи ГРМ?
Последний раз редактировалось Бугагашка Пн мар 05, 2018 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Я так и подумал.Бугагашка писал(а):Я думал, речь о том, что сама обойма пластиковая.
Попутал
Нужно было читать.
Виталий писал(а):shurikkan писал(а):
обоймы
Сепаратор.
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 05, 2018 11:38, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Там какой-то композит вроде или резина вообще.maxys146 писал(а):слайдером цепи ГРМ?
Последний раз редактировалось XPOH Пн мар 05, 2018 14:18, всего редактировалось 1 раз.
