Мощность генератора
Kiberg
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: MT-09
Мощность генератора
#1 Сообщение Kiberg »
Как можно узнать мощность генератора на своем
мото? (МТ09) В мануале не нашел. Хочу понять
вообще какую дополнительную нагрузку возможно давать.
KIV
На форуме: 12 Лет 12 Месяцев 3 дней
Род занятий: Инженер ПАО "Россети МР"
Мотоцикл: Yamaha 1100 Drag Star
Re: Мощность генератора
#2 Сообщение KIV »
легко : мощность = сила тока умноженная на напряжение
и также вычесть 25 - 30 % от полученной мощности, так как рассчитанная будет - пиковой для высоких оборотов двигателя, а на холостых она поменьше
#3 Сообщение Виталий »
Kiberg писал(а):В мануале не нашел.
Генератор 415W(на 5000 обротах) Регулятор 50 A
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
KIV писал(а):легко : мощность = сила тока умноженная на напряжение
Где силу тока брать? Увеличивать нагрузку пока дым не пойдет?
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 19, 2018 19:49, всего редактировалось 1 раз.
KIV
#4 Сообщение KIV »
Элементарно же. Силу тока можно измерить Амперметром, я тут похоже Капитаном Очевидностью сегодня работаю.
Опережаю следующий вопрос - амперметр для измерения силы тока с работающего генератора - есть в автомастерских, где занимаются ремонтом генераторов.
Последний раз редактировалось KIV Пн мар 19, 2018 20:54, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Виталий »
KIV писал(а):похоже Капитаном Очевидностью сегодня работаю.
А ты точно в курсе о чем речь?
Вопрос.
Kiberg писал(а):вообще какую дополнительную нагрузку возможно давать.
KIV писал(а):Силу тока можно измерить Амперметром
Как можно измерить максимальную силу тока, не дав максимальную нагрузку? Если ничего не подключать к источнику тока, то сила будет равна 0. Если подключить к источнику тока, способного давать 50А потребитель на 20А , то сила тока между потребителем и источником будет 20А
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
KIV писал(а):Опережаю следующий вопрос - амперметр для измерения силы тока с работающего генератора - есть в автомастерских, где занимаются ремонтом генераторов.
Сходи посмотри как их проверяют :rofl:
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 19, 2018 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#6 Сообщение Kiberg »
Виталий писал(а):Генератор 415W(на 5000 обротах) Регулятор 50 A
Блин где ты всегда находишь?)
Хочу примерно понять, допустим двигаешься в темное время, с фарой, телефон-навигатор заряжается,
подогрев рукояток, пусть, поворотник включил, на тормоз нажал, сколько еще может быть загружено.
У меня сиденье с подогревом на оба, можно жилет под курткой нагреть..
Как бы не задымилось все это дело)
Значит нужно считать сумму и у меня 50 ампер предел?
или еще минусовать процент для запаса?
И как бы еще понять сколько потребляет штатно работающий мотоцикл
при движении без освещения и нештатных потребителей ?
Последний раз редактировалось Kiberg Пн мар 19, 2018 21:48, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
Kiberg писал(а):Блин где ты всегда находишь?)
Так в мануале
Kiberg писал(а):И как бы еще понять сколько потребляет штатно работающий мотоцикл
А вот тут уже поможет амперметр. Мерить на проводе идущего от регулятора к акб. В качестве тестера удобнее использовать "токовые клещи"
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Kiberg писал(а):у меня 50 ампер предел?
50 это РР.
А генератор получается слабее. 415/14 = 30А И это на 5000.
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 19, 2018 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#8 Сообщение Kiberg »
и еще ... Если переборщить с потребителями какие последствия?
Генератор или что-то еще сгорает или просто потребители перестают
работать на полную мощность из-за недостачи?
#9 Сообщение Виталий »
Kiberg писал(а):Генератор или что-то еще сгорает или просто потребители перестают
Падает напряжение, ток возрастает, провода греются и плавят изоляцию.
На каком участке это произойдет - неизвесно. Обычно это обмотки генератора. Если превышение по току будет значительное и сразу, то выгорет главный предох. Он 50А
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 19, 2018 22:10, всего редактировалось 1 раз.
lugovoy
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 15 дней
Род занятий: электромонтаж
Мотоцикл: V-MAX1200,ИМЗ 8-103.10
#10 Сообщение lugovoy »
Виталий писал(а):А вот тут уже поможет амперметр. Мерить на проводе идущего от регулятора к акб. В качестве тестера удобнее использовать
"токовые клещи" постоянный ток не "берут" только переменный.
тут придётся мерить в разрыв. а акб не даст погрешность?
Последний раз редактировалось lugovoy Пн мар 19, 2018 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
lugovoy писал(а):"токовые клещи" постоянный ток не "берут" только переменный.
не "не берут", а "не все"
Токовые клещиMastech M9912 позволяют производить измерения значений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты сигнала, а так же прозвонить схему на качество соединений. Результаты измерений выводятся на большой ЖК-дисплей, на котором значение высвечиваются как в цифровом виде (максимальное индицируемое число 3200), так и в мнемоническом виде на графической шкале, находящейся под цифрами и состоящей из 33-х сегментов. В условиях плохой видимости правильность считывания значений измерений обеспечит подсветка ЖК-дисплея. Выбор переделов измерений токоизмерительных клещей M9912 производится как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Питание токовых клещей Mastech M9912 производится от одного элемента питания 9В типа "Крона". При необходимости замены элемента питания, на ЖК-дисплее токовых клещей высветится значок "BAT".
Но замечание уместное. :-) Я сам токовыми клещами не пользуюсь "по семейным обстоятельствам" :rofl: . Мог бы и сам не обратить на это внимание.
lugovoy писал(а):а акб не даст погрешность?
в данном случае с ней лучше мерить чем без нее.
При замерах на оборотах она будет потребителем
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 19, 2018 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
#12 Сообщение Бугагашка »
Kiberg писал(а):Если переборщить с потребителями какие последствия?
Это смотря куда подключать потребитель.
Если напрямую к аккумулятору, то в теории - все, что произойдет - сядет аккумулятор. А вот когда он сядет - начнет что-то гореть.
Я конечно не электрик, но вроде так.
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт мар 20, 2018 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Kali
Род занятий: электрика
Мотоцикл: нетути
#13 Сообщение Kali »
В самом простейшем случае, где нибудь на трассе окажешься с разряженным наглухо АКБ, т.к. семь заряд с генератора уйдет на питание потребителей, а на АКБ пойдет ...уй.))))
Последний раз редактировалось Kali Вт мар 20, 2018 09:28, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение XPOH »
Kali писал(а):на трассе окажешься с разряженным наглухо АКБ
Ага... :blush2:
Генератор не даст тока (мощности) больше чем сможет произвести на текущийх оборотах... остальное будет сосать из АКБ... пока там что-то останется, конечно... :blush2: Короче, при езде в пробках на ХХ со светом, аварийкой, пользованием тормозами (стопарь), подогревом ручек, прикуриватель (1-3А в среднем зарядки) можно высадить любой мото АКБ за 15-30 минут... КМК...
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#15 Сообщение Kiberg »
Может быть есть какой-то девайс, способный показывать состояние и сигнализировать
о перегрузках в сети если что-то идет не так?
