Нет зарядки аккума именно на ХХ ((
- Cement
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: красненький
Проблема: на ХХ напряжение на аккумуляторе 12.4-12.5
На 5000 об. 14.5
В прошлом году было 13.5 на ХХ, и так же 14.5 на 5000.
Генератор чувствует себя хорошо: на массу ни одна фаза не прозванивается, сопротивление между тремя обмотками одинаковое, переменный ток, выдаваемый генератором, одинаковый между тремя фазами. На хх и на 5000 такой же как был в прошлом году, 15 и 65 соответственно. Генератор пока с подозрений снимается. С этими же показаниями всегда всё было хорошо.
РР: при замене на другой, новый РР, показания те же.
Контакты: всё обслужено, от РР брошены дополнительные минус на раму и плюс напрямую к аккумулятору.
Аккум: 2 года ему, Дельта. Подзарядил в конце осени до 13,05 В. Весной показал 13,0 В. При заводке просаживается до 12,3-12,5. При проверке генератора, мот работал на аккуме, и напряжение особое не просаживалось.
Единственное... при первом запуске этой весной напряжение просело, часы обнулились. Потом всё отлично стало.
Все замеры зарядки проводил тестером на клеммах аккумулятора. По хорошему надо проверить заряд именно на выходе с РР, но ещё не сделал.
Подозреваемые:
1. аккум... по неведомым для меня причинам. Может вообще из-за косячкого акккмулятора плохо заряжаться на ХХ?? На мой взгляд заряд выдаваемый РР от состояния аккума зависеть не должен, но мало ли.
2. Виновный РР, и просто совпало, что новый такой же сломанный.
3. Я хз... Меня в этой ситуации больше всего беспокоит, что я не понимаю, чё вообще происходит, хотя вроде считал, что разбираюсь в вопросе (((
P.S.: не предлагайте, пожалуйста, купить новые статор/рр/аккум - денег на всё сразу не хватит. Максимум на что одно.
На 5000 об. 14.5
Подозреваемые:
Последний раз редактировалось Cement Вт мар 20, 2018 09:40, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: Нет зарядки аккума именно на ХХ ((
А должна быть?Cement писал(а):Нет зарядки аккума именно на ХХ ((
Ну или выключить фару...Рыбак писал(а):Заряди полностью аккум и проверь еще раз.
Не, может, конечно аккумулятор и потерял емкость, но "зарядка на холостых" ни о чем не говорит
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 20, 2018 10:11, всего редактировалось 2 раза.
- Cement
Так он уже был заряжен. 13,0 В - куда ещё лучше-то? Меня в нем смущает только разовая просадка при первом запуске.Рыбак писал(а):Заряди полностью аккум и проверь еще раз
Да 12,4 при запуске тоже говорит о его хорошем здоровье.
Вроде всё указывает на РР, но если он не исправен, то либо не ограничивает и заряд уходит за 15 В и выше, либо вообще не заряжает. А тут все отлично на оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Её не должно быть при включоенной фаре и работающем вентиляторе. И то, 12,8В должно быть.Виталий писал(а):А должна быть?
Последний раз редактировалось Cement Вт мар 20, 2018 10:12, всего редактировалось 2 раза.
Где это описано?Cement писал(а):Её не должно быть при включонной фаре и работающем вентиляторе.
По симптоматике неисправности нету. От напряжения акб будет зависить, но это не неисправность.
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 20, 2018 10:18, всего редактировалось 2 раза.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Это:
Заводишь мопед, включаешь свет (необязательно но рекомендуется), скидываешь клемму с минуса АКБ и в разрыв между клеммой АКБ и минусовым проводом, идущим на массу мотоцикла ставишь тестер в режиме амперметра (с пределом не менее 10А)... после всех коммутаций выключаешь все потребители (свет и т.д.) и смотришь чистый ток заряда АКБ (плюс ток потребления инжектора если твой красненький на инжекторе)... показания амперметра на ХХ и на 5000 в студию, мы тут по ним гадать будем, и сразу станет ясно кто виноват и что делать...
И эта... зарядное устройство для АКБ есь?
мопедные АКБ умеет заряжать?
не вяжется с этим:Cement писал(а):При проверке генератора, мот работал на аккуме, и напряжение особое не просаживалось.
А это:Cement писал(а):Все замеры зарядки проводил тестером на клеммах аккумулятора
Указывает на критический разряд АКБ, после которого обязательно должен быть соответствующий неслабый ток заряда АКБ от генератора (до 5-7А), довольно длительный (несколько часов минимум), постепенно уменьшающийся. А при таком мощном токе заряда АКБ, естественно, будет просаживаться напряжение, когда ЭДС генератора недостаточно (на ХХ).Cement писал(а):при первом запуске этой весной напряжение просело, часы обнулились. Потом всё отлично стало.
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 10:19, всего редактировалось 1 раз.
- Cement
Без фары и вентилятора происходит разряд. Это не нормально. В прошлом году с теми же условиями было 13.5, а не 12,5Виталий писал(а): Где это описано?
По симптоматике неисправности нету. От напряжения акб будет зависить, но это не неисправность. Можно еще напряжение на фазах генератора померить(но это опять на оборотах делается)
генератор естественно проверялся на проводах генератора )XPOH писал(а):не вяжется с этим
Спасибо, учту.XPOH писал(а):Указывает на критический разряд АКБ, после которого обязательно должен быть соответствующий неслабый ток заряда АКБ от генератора (до 5-7А), довольно длительный (несколько часов минимум), постепенно уменьшающийся. А при таком мощном токе заряда АКБ, естественно, будет просаживаться напряжение, когда ЭДС генератора недостаточно (на ХХ).
Но может разве тогда просевший аккум показать 13,0В?
На заведённом скидывать клемму нельзя, мозги сгорят. Прецеденты были у других.XPOH писал(а):Заводишь мопед, включаешь свет (необязательно но рекомендуется), скидываешь клемму с минуса АКБ
Естественно. 1/10 (1А в моем случае) на 10 часов.XPOH писал(а):И эта... зарядное устройство для АКБ есь? мопедные АКБ умеет заряжать?
Для профилактики на зиму просто на 0.2 А на несколько часов.
Последний раз редактировалось Cement Вт мар 20, 2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Cement писал(а):происходит разряд.
Это не показатель разряда. Разряд - это когда напряжение падает со временем.Cement писал(а): на ХХ напряжение на аккумуляторе 12.4-12.5
С новым акб показатели, вероятнее всего, будут другие.
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 20, 2018 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Это необязательно разряд, это может быть и недозаряд (генератор не обеспечивает всю потребность в токе заряда АКБ)... точно ответить может только замер тока в разрыве на клемме АКБ... какписалвыше...Cement писал(а):Без фары и вентилятора происходит разряд. Это не нормально. В прошлом году с теми же условиями было 13.5, а не 12,5
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Сразу после отключения от зарядного тока - может... потом падает до напряжения покоя, которое и отражает остаточный уровень заряда. После отключения от заряда нужно выдержать обычно не менее 20-30 минут, а потом уже мерять напряжение покоя... так в книжках пишут... по опыту можно уже мерить минут через 10-15, будет чуток повыше конечно, на десятку-другую, но прикинуть можно уже...Cement писал(а):Но может разве тогда просевший аккум показать 13,0В?
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 10:35, всего редактировалось 1 раз.
- Cement
Виталий писал(а):Это не показатель разряда. Разряд - это когда напряжение падает со временем.
Ну да, не так выразился.XPOH писал(а):Это необязательно разряд, это может быть и недозаряд
не рискнуXPOH писал(а): точно ответить может только замер тока в разрыве на клемме АКБ... какписалвыше...
Последний раз редактировалось Cement Вт мар 20, 2018 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Если РН исправен и включен свет, то не сгорят, преценденты были...Cement писал(а):На заведённом скидывать клемму нельзя, мозги сгорят
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Если ссышь, то подключи амперметр заранее, до того как заведешь... обязательно на время работы стартером, чтобы амперметр не спалить, закороти амперметр проволокой потолще... как заведешь, отключи коротыш и смотри на амперметре ток заряда-разряда (баланс)...Cement писал(а):На заведённом скидывать клемму нельзя, мозги сгорят. Прецеденты были у других.
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- Cement
В общем для начала заряжу ещё раз старый аккум и посмотрю что будет.
- XPOH
С этого и надо было начинать после того какCement писал(а):В общем для начала заряжу ещё раз старый аккум и посмотрю что будет.
а вот если после полной зарядки тоже на Х без потребителей напряжение низкое, тогда уже и панику бить...Cement писал(а):при первом запуске этой весной напряжение просело, часы обнулились. Потом всё отлично стало.
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
- XPOH
Думаешь, у него мотор на резиновых подушках к раме прикручен?дядяваня писал(а):Масса между двигателем и рамой не окислены контакты?
Последний раз редактировалось XPOH Вт мар 20, 2018 15:17, всего редактировалось 1 раз.
