не развивает обороты
денис 71
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: ямаха р6 07г
Подскажите может кто сталкивался ямаха р6 07г не развивает обороты больше 8000 что может быть?
- tartar
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 2 дней
Re: не развивает обороты
Бензонасос(фильтр) или проблема со вторыми 4-мя форсунками например...
Для начала измеряй давление с насоса и считай ошибки...
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
На ходу или на месте?денис 71 писал(а):ямаха р6 07г не развивает обороты больше 8000 что может быть?
денис 71
на месте на нейтрале и при выжатом сцеплении и включеной передачей думаю на ходу так же будет
- XPOH
Может ланч-контроль срабатывать, не знаю есть он у тебя или нет... также, на некоторых авто и мото есть в мозгах ограничитель, когда нет сигнала с датчика скорости, мозги не дают крутить мотор слишком высоко, чтобы новички сцепу не ушатали быстро...денис 71 писал(а):на месте на нейтрале и при выжатом сцеплении и включеной передачей думаю на ходу так же будет
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Скорее это защита от дурака, крутящего без нашрузки в отсечку...денис 71 писал(а):на месте на нейтрале и при выжатом сцеплении и включеной передачей думаю на ходу так же будет
денис 71
тоже сначала так подумал но при четверти газа до 10000 доходит и все, также при полном газе на 8000 есть отсечка как на авто а при четверти газа просто на 10000 газует и нет отсечки
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
думаю что то не так, да и при вкл передачи должна защита сниматься если есть, ланч контроля нет на нем
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
какое давление насоса должно быть?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
чек не горит
чек не горит
- tartar
еще раз говорю сними коды ошибок и измерь давление насоса. Похоже на насос.
При четверти плавно пытается набрать и не хватает около 10. А при полном слишком быстро
и когда на 8 включается второй ряд форсунок - не хватает давления. Нет там ни какой отсечки -
чисто блинкер для пилота и тот настраиваемый
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Надеюсь ничего не нарушу - ссылка на скачивание мануала
https://www.manualslib.com/download/105 ... -2006.html
- tartar
давление ищи в мануаледенис 71 писал(а):спасибо посмотрю в первую очередь, а какое давление должно быть?
если тут все в порядке - смотри воздушный фильтр и посмотри не слетели ли тросы екзапа и двигается ли вообще заслонка
Для замера давления нужен манометр и переходник.
Давление без нагрузки практически не проявляется. Только когда уже совсем умер мотор.
По существу - если не отсечка, то могут быть и свечи...
денис 71
понял спасибо по результату отпиши
Добавлено спустя 55 секунд:
отпишу ошибся
отпишу ошибся
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 5 дней
по твоей версии потеря давления даёт отсечку при полном газе по удивительному совпадению ровно на 8000 ? а не на 7540 не на 6554 ? а на четверти газа тащемта обороты на 10000 ?tartar писал(а):Для начала измеряй давление с насоса
- XPOH
Неа... защита снимается когда пошли сигналы с датчика скорости/спидометра...денис 71 писал(а):при вкл передачи должна защита сниматься если есть
Ну это подходит под забитый топливный фильтр или умирающий насос...денис 71 писал(а):тоже сначала так подумал но при четверти газа до 10000 доходит и все, также при полном газе на 8000 есть отсечка как на авто а при четверти газа просто на 10000 газует и нет отсечки
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
У меня как-то на машине потухли сразу обе фары... полез смотреть предохранители - все в порядке, полез смотреть проводку, дошел с тестером до разъемов ламп - все в порядке, напряжение есть... вытащил лампочки - обе сгорели... по удивительному совпадению... поменял лампочки и дальше без каких-либо проблем ездил... так и продал машину ту через пару лет...ruswolf писал(а):по твоей версии потеря давления даёт отсечку при полном газе по удивительному совпадению ровно на 8000 ? а не на 7540 не на 6554
- tartar
если не ошибаюсь именно при 8000 включается второй ряд форсунок - отсюда причина данных соображенийruswolf писал(а):по твоей версии потеря давления даёт отсечку при полном газе по удивительному совпадению ровно на 8000 ? а не на 7540 не на 6554 ? а на четверти газа тащемта обороты на 10000 ? я бы копал в сторону датчика положения дроссельной заслонки, расходомер и тому подобное в данной версии исполнения.
