CB1300SA 2006, Непонятный стук в двигателе при сбросе газа.
Yaщer105
На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 3 дней
Род занятий: Адвокат
Мотоцикл: CBR600F4I, CB1300SA
#1 Сообщение Yaщer105 »
Всем добра! Сегодня поменял масло проехался. Прогревая заметил в двигателе посторонний стук при резком сбросе газа на холостых. Натяжитель цепи в том году менял. Пробег 32000. До этого на масле 10-60 звук был, но более тихий, на 10-40 звук более явный. Что может быть? Может кто сталкивался?
Re: CB1300SA 2006, Непонятный стук в двигателе при сбросе га
#2 Сообщение Виталий »
Yaщer105 писал(а):Натяжитель цепи в том году менял
Причина замены какая? Их же просто так не разбивает. Значет цепи и/или башмакам хана.
Yaщer105
#3 Сообщение Yaщer105 »
Менял натяжитель т.к. думал дело в нем, замена не изменила ничего. За 32000 цепи хана?
#4 Сообщение Виталий »
Yaщer105 писал(а):32000
Мот покупался новым?
На сколько осталось хода натяжителя?
Добавлено спустя 50 секунд:
Re: CB1300SA 2006, Непонятный стук в двигателе при сбросе газа.
Вообще если натяжитель поменялся просто так, то может что угодно греметь.
Yaщer105
#5 Сообщение Yaщer105 »
Мот не новым брал, как посмотреть сколько натяжителя осталось?
#6 Сообщение Виталий »
Yaщer105 писал(а):Мот не новым брал, как посмотреть сколько натяжителя осталось?
Он с трещеткой же? Посчитать сколько щелчков будет пока достаешь.
Yaщer105
#7 Сообщение Yaщer105 »
Он с крутилкой, под плоский ключ.
#8 Сообщение Виталий »
Держи крутилку, винь и посмотри сколько хода осталось.
Yaщer105
#9 Сообщение Yaщer105 »
Понял постараюсь завтра попробовать.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
https://vk.com/id316603093
#10 Сообщение дядяваня »
Yaщer105 писал(а):Пробег 32000
Условно)
Yaщer105
#11 Сообщение Yaщer105 »
Брал с пробегом 28 900, в аукционном листе прописан этот пробег, прописана так же дата предыдущего ТО. Склоняюсь к реальному пробегу.
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 11 дней
#12 Сообщение Markh »
Yaщer105 писал(а): 28 900,
У меня 90 пробег ничего не гремит... Брал тоже 28.... Не мешай технике работать...
#13 Сообщение XPOH »
Хороший стук всегда наружу выйдет... :blush2:
Бензин какой? Когда заливал? Свечки давно менял? Нагар какого цвета? Фото свечек в студию?
Возьми фонендоскоп и локализуй место стука...
Player
Мотоцикл: променял на лодку
#14 Сообщение Player »
с теми же симптомами у меня пришел кирдык шатунным вкладышам. например. а вообще стук слушать надо,а то тут ща накидают вариантов.. )))
Чем больше нас - тем меньше их!
дядяваня
#15 Сообщение дядяваня »
Yaщer105 писал(а):Брал с пробегом 28 900, в аукционном листе прописан этот пробег
У нас в сервисных книжках машин тоже пишут "реальный" пробег. А в Японии живут инопланетяне, они пробег не скручивают)) Это я к тому, что за 30000км износа в двигателе быть не может.
Добавлено спустя 49 секунд:
XPOH писал(а):Хороший стук всегда наружу выйдет...
Просто надо подождать?))
