boulevar m50 горит чек с масленкой
Shaman A
- На форуме: 8 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: boulevard m50
Всем привет! Парни нужна помощь...
На мотике при включении зажигания высвечивается чек с масленкой. Масло в окошке по уровню. Иногда чек пропадает и мотик заводится. Пробовал отключать аккум, не помогло..
- denisok
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: ИЖ К-16, Yamaha XT1200Z, Suzuki DRZ400S
Re: boulevar m50 горит чек с масленкой
Последний раз редактировалось denisok Вс апр 15, 2018 21:28, всего редактировалось 1 раз.
На нем есть самодиагностика. Читаем мануал, ставим перемычку в диагностический разъем, смотрим на приборку и видим код ошибки. Далее в мануале смотрим что она значит и как проверить то, на что жалуется мот
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 15 дней
бессмысленно даже что то советовать. Как минимум замер давления масла.Shaman A писал(а):На мотике при включении зажигания высвечивается чек с масленкой. Масло в окошке по уровню. Иногда чек пропадает и мотик заводится. Пробовал отключать аккум, не помогло..
А пока чек горит, не заводится? Вообще чек - это другое. маслёнка - это лампа контроля давления масла.Shaman A писал(а):чек с масленкой. Масло в окошке по уровню. Иногда чек пропадает и мотик заводится
Последний раз редактировалось дядяваня Вс апр 15, 2018 22:20, всего редактировалось 1 раз.
т.е. давление должно создаваться ДО запуска?дядяваня писал(а):бессмысленно даже что то советовать. Как минимум замер давления масла.
Последний раз редактировалось Виталий Вс апр 15, 2018 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- дядяваня
Виталь, глупый вопрос)Виталий писал(а):т.е. давление должно создаваться ДО запуска?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Есть мысля, что просто не заводится мот, а когда заводится- лампа тухнет. Просто автор непонятно выразился.
Последний раз редактировалось дядяваня Вс апр 15, 2018 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Это вопрос-ответдядяваня писал(а):Виталь, глупый вопрос)
Давление масла никак не связано с запуском.
А как иначе?дядяваня писал(а):Есть мысля, что просто не заводится мот, а когда заводится- лампа тухнет.
Контрольная лампа давления масла перед запуском должна гореть всегда. Датчика уровня масла нету.
Да может у него вообще мотоцикла нету. Иначе как объяснить название с ошибкой?дядяваня писал(а):Просто автор непонятно выразился.
Вообще непонятно что автор имеет в виду. Если почитать инструкцию, то становится понятно, что об ошибках системы впрыска сигнализирует надпись FI. Надпись CHEC сигнализирует об отсутствии питания на системе зажигания ввиду выключенной кнопки зажигания, включенной передачи, выставленной подножки или обрыве цепи питания. Но ктож эти дурацкие инструкции читает?Shaman A писал(а):высвечивается чек
Последний раз редактировалось Виталий Пн апр 16, 2018 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Shaman A
все по порядку. Купил мот. Пригнал его. Все было нормально, все ехало и чеков не загоралось. На следующий день поехал прокатиться. Прокатился, заглушил, все ок. Стал заводить, он заглох и выдал чек с масленкой. Я полез в инет читать, как у него масло проверяется и все такое. Мануалом я пока не обзавелся. Начитался, прихожу к моту, масло в окошке в пределах нормы (посередине).
Включаю зажигание, о чудо, нет чека. Заводится, все ок. Глушу. Через некоторое время собираюсь ехать, включаю зажигание, а там опять чек и не заводится...
а нет ли здесь на форуме мануала по м50?. я в инете находил только английские версии
Последний раз редактировалось Shaman A Пн апр 16, 2018 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Как он выглядит?Shaman A писал(а):опять чек
Shaman A писал(а): Я полез в инет
Что помешало?Shaman A писал(а):Мануалом я пока не обзавелся.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Для начала почитай руководство(юзермануал)Shaman A писал(а):я в инете находил только английские версии
https://m.vk.com/topic-19594980_30149525
Сервисмануалы только на английском.
Последний раз редактировалось Виталий Пн апр 16, 2018 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Shaman A
спасибо, полистаю!
Просто написано: CHEC и в правом верхнем углу масленка
фотку не удалось загрузить..
Shaman A писал(а):Просто написано: CHEC и в правом верхнем углу масленка
вот это читал?Виталий писал(а): Надпись CHEC сигнализирует об отсутствии питания на системе зажигания ввиду выключенной кнопки зажигания, включенной передачи, выставленной подножки или обрыве цепи питания.
Последний раз редактировалось Виталий Пн апр 16, 2018 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- vakito
- На форуме: 10 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: C90, XT1200Z, 1290SAR
Добавлю еще, что может сбоить датчик выжима сцепления. Лягушку под рычагом сцепления надо пошевелить.
Shaman A
Спасибо, попробую сегодня.
Про чек почитал уже. Он действительно загорается при отсутствии питания..
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты:
Завелся сегодня без проблем! тут 2 варианта: либо я олень (ну мне простительно, я наобмывался в субботу мотик, а в воскресенье мозг не работал)))
либо, если это неисправность, то она еще вылезет
Последний раз редактировалось Shaman A Пн апр 16, 2018 09:06, всего редактировалось 1 раз.
