Расчет запаса мощности
BisquitFoxy
На форуме: 8 Лет 9 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: нету
#1 Сообщение BisquitFoxy »
Добрый день.
Подскажите, неучу, как посчитать запас мощности генератора. Дело в том, что хочу поставить доп. свет. В мануале написано 312вт при 5000 об/мин максимум. Значит оставить запас и отталкиваться примерно от 260вт и вычитать мощность каждой лампочки? Если как то делается по другому или есть нюансы то подскажите пожалуйста. Спс.
Re: Расчет запаса мощности
#2 Сообщение XPOH »
Щитать надо так, что на холостых или при езде по пробке у тебя не 312Вт а максимум 50-60Вт всего... Свет, габариты да еще стопари - это твоя нагрузка когда стоишь на светофоре... А если еще и вентилятор радиатора включица, так и еще ватт 50 сверху...
phoxife
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-1, Kawasaki KLE 250 Anhelo, Kawasaki KL 250 Super Sherpa
#3 Сообщение phoxife »
BisquitFoxy, можно заменить все лампы в приборке и заднем фонаре на диодные. Это позволит поставить светодиодную фару доп света, на 15W.
Последний раз редактировалось phoxife Вс май 20, 2018 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Axon
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 18 дней
#4 Сообщение Axon »
XPOH писал(а):Щитать надо так, что на холостых или при езде по пробке
"Щитай",что такой езды не более 5% времени(если ты не фанат пробок) , )) то надо ориентироваться на зарядку АКБ,успевает ли она заряжаться, т.к. стиль езды не постоянен,если ты не курьер конечно.Простейшый вольтметр,подключенный через замок зажигания, чтоб не разряжать АКБ на стоянке, позволяет контролировать ситуёвину.
https://ru.aliexpress.com/item/XCSOURCE ... 28498.html
А что касается гены то он постоянно загружен РР на 100% (РР и является ограничителе мощи) и лишнюю мощ рассеевает на тепло , через радиатор РР. Так что загружая его, ты типа охлаждаешь,снижаешь нагрузку на РР.
Так что нагружать гену, можно до максимума,как то так.
Последний раз редактировалось Axon Вс май 20, 2018 11:45, всего редактировалось 1 раз.
phoxife
#5 Сообщение phoxife »
Кстати да, рабочий метод проверки, достаточно ли мощности генератора, проверка напряжения на холостых с включенной максимальной нагрузкой.
Axon
#6 Сообщение Axon »
Вряд ли на холостых будет хватать на всю нагрузку.
Это как бы отправная точка в нагрузочной кривой.
#7 Сообщение XPOH »
Axon писал(а):А что касается гены то он :blush2: постоянно загружен РР на 100% (РР и является ограничителе мощи) и лишнюю мощ рассеевает на тепло
Я думаю, тебе надо продавать Мари Кей... ну или Орефлейм... :blush2:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Axon писал(а):Вряд ли на холостых будет хватать на всю нагрузку.
Только что кто-то похожий на тебя, говорил, что гена постоянно грузит РР на 100%
А теперь выясняеца что мощи гены всетки не хватает? кому из вас верить? :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 21, 2018 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Axon
#8 Сообщение Axon »
имеется в виду,что РР забирает всю лишнюю мощ из оставшейся в соответствии с ВАХ,
и если нагрузить полной нагрузкой на низких оборотах,то гена не сможет поддерживать рабочее напряжение даже при практически отклученном режиме шунтирования в РР, а если ее снять то РР будет шунтируя гену забирать почти всю мощ гены чтобы не выйти на напряжение ХХ гены
XPOH писал(а):продавать Мари Кей... ну или Орефлейм...
поделишься опытом ,а то я в косметике "0" )))
Последний раз редактировалось Axon Пн май 21, 2018 21:11, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение XPOH »
Axon писал(а):поделишься опытом ,а то я в косметике "0" )))
Подкатываешь я эрадин в фуллэкипе к ларьку с косметикой и делаешь вид, что читаешь смс-ки... Телки за полчаса скупают весь ларьок и твоя доля с ларька в кармане... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 21, 2018 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Axon
#10 Сообщение Axon »
так штоле ))
Последний раз редактировалось Axon Вт май 22, 2018 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Axon
#11 Сообщение Axon »
Не ,я в фул экипе уже не торт )) ,разбегутся.
#12 Сообщение XPOH »
Axon писал(а):Не ,я в фул экипе уже не торт )) ,разбегутся.
Тренировки делают чудеса... ну и жрать мясо, жаренное мясо и копченое мясо... можно колбасочкой временами перебиваться... :blush2:
А по генератору, генераторы с постоянным возбуждением априори слабы, ибо делать мощный генератор с постоянным возбуждением невыгодно по дваум причинам - слишком большой вес и габариты, плюс большой постоянный отжор момента, даже когда много энергии не надо вырабатывать... ну и гасить много "лишней" энергии тоже уже проблемматично становится... по этому на всех мотиках, кроме голдообразных, при установки доп электропотребителей нужно быть готовым к высадке АКБ прямо в движении...
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 22, 2018 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Axon
#13 Сообщение Axon »
Если не знать меры ,конечно.
Бес
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Z-750
#14 Сообщение Бес »
Две ПТФ по 55 Вт повешу - сильно плохо генератору будет?
Ближний 55 - постоянно, бывают еще подогревы ручек - 35.
Стопарь диод - 4,1 Вт. Поворотками не пользуюсь :rofl:
Итого 204,1 Вт.
Генератор 24А/14В-5000 об/мин сдюжит?
Последний раз редактировалось Бес Ср май 23, 2018 11:55, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
#15 Сообщение Виталий »
Бес писал(а):Генератор 24А/14В-5000 об/мин сдюжит?
Все зависит от от оборотов на которых эксплуатируется мот.
Это же не розетка с ограничителем тока, а источник, ток которого очень сильно меняется в зависимости от оборотов
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 23, 2018 12:00, всего редактировалось 1 раз.
