отключение "евросвета" и Д.Х.О.
RusGot
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Honda VTX 1800c
#1 Сообщение RusGot »
Всем доброго времени суток. Предыстория такая: приехав днем в гараж, решил установить юсб зарядку на руль, пока паял прикручивал и т.п. прошло часа три, при этом ключ зажигания был во включенном положении, и следовательно фара горела, и после решил проверить как работает зарядка, не смог завести т.к. акб полностью сел, аккумулятор новый гелиевый 7Ah. пришлось ставить на зарядку. И вот после этого курьеза задумал отключить так называемый "евросвет" когда фара автоматически загорается при повороте ключа, на тумблер, т.е. чтоб включать вручную, и заодно поставить 2 маленькие светодиодные "противотуманки" по 2 ватта каждая, как ходовые огни. и вот хотел спросить совета у тех кто может делал нечто подобное, как лучше это сделать?!
сам прикидываю так: питание фары сначала кинуть на диодные лампочки, а после них тумблер и фару запитать. как то так.
тише едешь - дальше будешь!
Re: отключение "евросвета" и Д.Х.О.
#2 Сообщение XPOH »
Иногда евро/канадский свет отключаеца выиниманием специального предохранителя... почитай букварь...
RusGot
#3 Сообщение RusGot »
хорошо, выну я предохранитель, а как фару включить потом, опять тот предохранитель втыкать?
fatcat
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 13 дней
#4 Сообщение fatcat »
В светет начала гонений на дуги и неоригинальный свет.. может того.. не надо?
#5 Сообщение XPOH »
RusGot, Еще раз...
XPOH писал(а):евро/канадский свет отключаеца выиниманием специального предохранителя
BaiXer
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: GSX1300BK
#6 Сообщение BaiXer »
Я делал подобное. Что бы исключить всякого рода неудобства и колхоз, менял правый пульт в котором не было выключателя света на подобный, но с выключателем. При включении зажигания загораются габариты, первое движение клавиши-горит фара, второе-доп свет. На мой мот идеально подошел пульт от дрозда-Х11.
azarov_a
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 29 дней
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
#7 Сообщение azarov_a »
У меня на эсвехи на пульте 1 положение все выключено, 2 положение габариты, 3 положение ближний свет. Соответственно, когда вынимаю ключ, то весь свет гаснет. Когда была сибиха, то фара загоралась при первом повороте ключа. Хотел сделать включение фары отдельно, но не стал. Вообще делают и это удобно при умирающем АКБ.
danmehr
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 29 дней
#8 Сообщение danmehr »
А вот макаронники придумали фару автоматически гасить через 1 минуту, если не был запущен двигатель.
wowick
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 25 дней
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#9 Сообщение wowick »
danmehr писал(а):А вот макаронники придумали фару автоматически гасить через 1 минуту, если не был запущен двигатель.
А нахрена вообще включать свет при включении зажигания, если двигатель не заводят???
#10 Сообщение XPOH »
wowick писал(а):А нахрена вообще включать свет при включении зажигания, если двигатель не заводят???
Так надо... стандарт такой...
#11 Сообщение Yggy »
У меня не загорается, пока не заведешь. А фонарь горит..
