Помогите с выявление поломки и ее устранением.
Делитесь своей информацией :)
maza
На форуме: 8 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Хонда Таст
#1 Сообщение maza »
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью!
Купил отцу на дачу скутер Хонда Таст, но он не долго радовался :cry:
Происходит следующая ситуация, залив полный бак, проезжаешь 25 км. (сам проверил) и он начинает глохнуть, немного проезжает на полностью "открытой дырке" и глохнет совсем.
Бензина в баке много при этом, но если долить до полного, он заводится и едет.
Сам в скутерах не разбираюсь совсем, прошу совета, что это за поломка?
Заранее благодарю!
SeR73
На форуме: 9 Лет 3 Месяцев 10 дней
Re: Помогите с выявление поломки и ее устранением.
#2 Сообщение SeR73 »
я бы прочистил всю систему питания
maza
#3 Сообщение maza »
SeR73
Можно по подробнее!?
Карбюратор, бензонасос и фильтр топливный чистить или что еще?
Странность в том, что на полном баке все ОК, но как только уровень бенза немнго падает, все приехали...
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
#4 Сообщение Виталий »
Какой такт? Бак в ногах или на жопе?
Если открыть бак, но не доливать поедет?
SeR73
#5 Сообщение SeR73 »
для начала продуй топливную трубку и краник бензобака если он есть (там тоже фильтр) , смени фильтр топливный если он забит грязью
MedvedSM
Род занятий: Инженер.
#6 Сообщение MedvedSM »
В мото сервис отдать, не?
Stas467
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 27 дней
#7 Сообщение Stas467 »
насос не работает.
Jorgen
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 11 дней
Род занятий: Офисный планктон
Мотоцикл: TMAX 530 "IRON MAX"
#8 Сообщение Jorgen »
Возможно насос греется и не качает. Попробуй, на полбаке бенза, когда заглохнет залить свежего холодного бенза из канистры-заправка. Если поедет после этого - меняй насос.
"Все БОГИ, все РАИ, все АДЫ находятся внутри тебя ." С.
#9 Сообщение Виталий »
Stas467 писал(а):насос не работает.
Jorgen писал(а): насос греется
Нужно понять есть ли он там
Если бак сверху, то стоит вакуумный кран.
Если снизу, то вакуумный насос. Для него нехарактерны плавающие неисправности.
Stas467
#10 Сообщение Stas467 »
Виталий. Закон сообщающихся сосудов. У меня на сутенере так. Полный бак пох...ю, едет, с насосм, без насоса. Меньше полбака не едет, если насос неисправный.
#11 Сообщение Виталий »
Stas467 писал(а):Закон сообщающихся сосудов. У меня на сутенере так. Полный бак пох...ю, едет, с насосм, без насоса. Меньше полбака не едет, если насос неисправный.
Посыла непонял.
У сутенера конфигурация другая.
На такте не может быть уровень топлива в баке выше корбюратора при наличии бензонасоса и наоборот не может быть бензонасоса при уровне топлива в баке выше карбюратора.
От того я и спрашиваю где бак. Ибо алгоритм проверки выявления проблемного места разный
