Износ стакана вилки - лечится ли?
Aleks_R
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda PC800
#1 Сообщение Aleks_R »
Доброго времени суток!
При замене масла в вилке (Honda PC800, вилка классика, не перевертыш) обнаружил люфт нижней части стакана, порядка пары-тройки миллиметров. Закупился направляющими втулками, разобрал-почистил-собрал - люфт остался... Нутромера нет, но по измерениям "врукопашную" в крайних точках хода вилки люфта стакана нет вообще, а в середине - ощущается что в нем внутри бочкообразный износ в средней трети хода вилки.
Найти неубитый стакан на аппарат, который перестали выпускать в 98ом году... хм... :~[
Может быть есть какие-то варианты ремонта? На каком-то форуме голдоводов видел старую тему о попытке расточить стакан изнутри и вставить стальную трубу-лейнер, но дальше поиска "подопытного" дело не двинулось. Проточить и попытаться подобрать "типа ремонтную" направляющую под новый диаметр?
У кого есть какой-либо опыт и знания по этой теме - поделитесь советом плизз :-)
Заранее спасибо :-)
ЗЫ На мегазипе оказывается есть новые стаканы. По 22к за штуку :smile1: %-)
Последний раз редактировалось Aleks_R Ср июн 20, 2018 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Износ стакана вилки - лечится ли?
#2 Сообщение maxys146 »
ИМХО только искать новый(б/у) стакан или амморт в сборе.
#3 Сообщение XPOH »
еще как вариант с колхозом перьев в сборе от чего-то более современного и подходящего по параметрам... но это рукоблудство уже...
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
Идея с изготовлением новой "направляющей" не такая уж и бредовая.
Точишь стакан, точишь «гильзу», запрессовываешь...
Вопрос только в нормальном токаре и хорошем металле.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
#5 Сообщение Виталий »
А я вот чет не понял каким образом стакан разбило, если направляйки в нем стоят? :unknw:
Axon
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 18 дней
#6 Сообщение Axon »
Aleks_R
#7 Сообщение Aleks_R »
Виталий писал(а):А я вот чет не понял каким образом стакан разбило, если направляйки в нем стоят? :unknw:
Одна - да. А где стоит вторая? ;-)
XPOH писал(а):еще как вариант с колхозом перьев в сборе от чего-то более современного и подходящего по параметрам... но это рукоблудство уже...
Читал что на пацифика буржуи ставили вилку в сборе (тормоза, траверсы) то ли от пана, то ли от зизера... Если с родной ничего не получится - буду предметно курить эту тему. Рукоблудство, да, но дальше уже только тема "смени мопед" :-(
Geodozer писал(а):Вопрос только в нормальном токаре и хорошем металле.
Меня больше беспокоит вопрос прочности ставшего еще более тонкостенным стакана :-( А ну как осыпется на ходу? :-(
Axon
Таки да, и на ебее, и в яху-ауках, и на аллегро этих вилок не то чтобы дофига, но вполне немало. НО. Я практически уверен что у большинства тоже самое, учитывая, с какой завидной ритмичностью пацифоводы во вконтактике жалуются на "воблинг на 60-40 км/ч", почему-то не лечащийся заменами резины, подшипников, и направляющих втулок :-( Люфт-то обычно измеряют на собранной вилке и вывешенном колесе - ясное дело, что в крайней нижней точке износа практически нет, и люфта соответственно тоже нет...
#8 Сообщение Виталий »
Aleks_R писал(а):но по измерениям "врукопашную" в крайних точках хода вилки люфта стакана нет вообще, а в середине - ощущается что в нем внутри бочкообразный износ в средней трети хода вилки.
Aleks_R писал(а):Одна - да. А где стоит вторая?
возможно я что-то недогоняю, но по логике вещей проблема не в стакане, а в пере, если люфта в крайних положениях нету, но есть в центре.
#9 Сообщение Виталий »
Aleks_R писал(а):А где стоит вторая?
Чтот тупанул :blush2:
Была какая-то мастерская по ремонту подвески. Возможно у них имелось решение подобных проблем. Вроде ПМгараж называлась. Только сама организация там как-то ликвидировалась в лице организатора и исполнителя, но работа продолжалась через посредника.
Aleks_R
#10 Сообщение Aleks_R »
Виталий писал(а):Была какая-то мастерская по ремонту подвески. Возможно у них имелось решение подобных проблем. Вроде ПМгараж называлась. Только сама организация там как-то ликвидировалась в лице организатора и исполнителя, но работа продолжалась через посредника.
Не поминай всуе, плиззз :ireful1:
topic88462-30.html#p2618561
#11 Сообщение Виталий »
Aleks_R писал(а):Не поминай всуе, плиззз
ну тогда купить новые стаканы по 15к за штуку
Aleks_R
#12 Сообщение Aleks_R »
Виталий если можно - поподробнее, где такое смотреть. Мегазип за 15к дает только трубу пера, стакан 51521-MR5-003 по 23к. А менять в идеале надо бы оба, просто на правом люфт не такой критичный пока что. 30к и почти полтинник - это немаленькая такая разница :-)
#13 Сообщение Виталий »
Aleks_R писал(а):если можно - поподробнее, где такое смотреть.
а чем отличаются трубы мотоциклов до 96 и после?
просто после дешевле
я их и смотрел
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 1420MR5A31
Aleks_R
#14 Сообщение Aleks_R »
На последних годах выпуска другое переднее крыло (без боковых крышек "а-ля голда"), но я пока не в курсе менялись ли крепежные уши на стаканах, буду разбираться. Остальные нахлобучки типа суппортов и механизма антиклевка вроде одинаковые :-)
Спасибо :good:
Axon
#15 Сообщение Axon »
Aleks_R писал(а):Таки да, и на ебее, и в яху-ауках, и на аллегро этих вилок не то чтобы дофига, но вполне немало. НО. Я практически уверен что у большинства тоже самое
Сколько брал проблем не было,все,на удивление, лучше чем были. При том что у меня моты 80-х годов.
