Не рассоединяется сцепление Yamaha R6 2003 - что может быть?
Мишган R6
На форуме: 8 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: Yamaha R6 2003
#1 Сообщение Мишган R6 »
Братья, нужна помощь. Трабл следующий. Вжимаю сцепление, но оно не расцепляет. Трансмиссия не выключается, колесо вращается, остановить его невозможно. Мотоцикл стоит на подкате. Втыкаю нейтраль, завожу. Выжимаю рычаг сцепления, втыкаю первую. Первая втыкается с небольшим ударом, колесо начинает вращаться. Пока ничего сильно подозрительного. НО! Выжимаю сцепление, колесо продолжает вращаться. Торможу его за шину ногой - не могу остановить. Прижимаю со всей дури - не останавливается. При этом рычаг сцепления выжимается с нормальным усилием, возвращается тоже как надо - пружины по ощущениям отжимаются как надо.
Двигатель чужой, не проверенный. Поменял за зиму двигатель. Движок был без крышек. Т.е. я со своего старого движка переставил крышку генератора, крышку ГРМ и крышку сцепления.
Крышку сцепления по мануалу выставил - метки совместил, всё встало, зашло, прижалось, закрутилось без вопросов.
В общем, получается, что оно не разжимается. И не было бы вопросов, можно было бы списать на неправильную установку, что что-то на зацепилось, недозацепилось и т.д. Но метки совмещены, рычаг выжимается с нормальным усилием и возвращается обратно. И это явно не пружинка на лапке тросика. Усилие гораздо существеннее - как раз аккурат пружины сцепления. Т.е. пружины сцепления работают. И свободный ход есть и регулируется, и всё по ощущениям нормально. Но трансмиссия не рассоединяется.
Что может быть?
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: Не рассоединяется сцепление Yamaha R6 2003 - что может б
#2 Сообщение Виталий »
Подзалипли диски может. Но проверять нужно не поднятое колесо, а стоящие на земле. Сцепление мотоцикла в любом случае немного ведет.
#3 Сообщение Yggy »
Прям совсем недавно была тема, там такая же беда случилась, но после падения, слегка погнутая крышка давала такой эффект.
Может быть они самую малость отличаются?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Re: Не рассоединяется сцепление Yamaha R6 2003 - что может быть?
topic92246.html
#4 Сообщение XPOH »
Вангую выработку в пазах корзины сцепления.
Похожая проблема, но на другом мопеде, там же описано и решение
тынц
Billy.Bob
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 10 дней
Род занятий: Техцентр БМВ
Мотоцикл: ZX-6R + ST150
#5 Сообщение Billy.Bob »
Разбирай и собирай заново, косяк в сборке.
Что ты конкретно закосил - сложно сказать.
Либо поставил изношенные запчасти с контракного мотора (корзина или диски).
Либо накосячил в порядке дисков.
Либо накосячил с тросом.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если сцепление не менял, а менял только крышки, значит на контрактнике мертвые диски сцепления.
Поставь сцепление в сборе со своего двигателя.
Если сцепление перегревают, диски залипают и сцепление не работает.
Мишган R6
#6 Сообщение Мишган R6 »
Всем привет. Разобрал сцепление вчера. Было обнаружено:
- выбоины на зубцах корзины сцепления от зубов фрикционов;
- прижимные пружины изношены больше лимита;
- фрикционные диски на вид не сточенные, чистые, не палёные, нежного цвета пробки от абхазского вина, как новий да! Штангенциркуль показывает полный порядок по толщине. Порядок дисков правильный, всё вынулось легко, ничего залипшего.
- Металлические диски белые, чистые, на некоторых небольшие чёрные полоски в паре мест (похожие на подпалины).
Мотоцикл, стоя на земле, при выжиме сцепления не едет, видимо, хватает сопротивления, чтобы диски начали проскальзывать. Но назад при этом толкаться очень тяжело, почти не двигается - ощущается сопротивление. Нейтралка с первой передачи почти не ловится, только переключением с 1й на 2ю, и после вниз на нейтраль. При этом, вывешенное на подкате колесо всё также крутится, что не остановишь.
Получается, виновата выработка в корзине, не дающая дискам расходиться.
Т.к. вариантов пока нет, оставлю как есть, раз мот худо-бедно функционирует.
Вторую корзину шлифану и позже поставлю. По результатам отпишусь, может кому поможет.
Всем спасибо за участие.
#7 Сообщение XPOH »
Мишган R6
Раз снял корзину, сошлифовывай выбоины на корзине как в моей теме (ссылку кидал), собирай и радуйся жизни дальше. Я уже 13 тык намотал на таким образом отремонтированной корзине...
