Китаец, хелп советом плз )
Богдан32
На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: viper v250 cr
#1 Сообщение Богдан32 »
Добрый день, извините что может не туда написал но нужна подсказка.
Подскажите пожалуйста, у меня китаец, пробегал 3000 км. Я решил заменить колодки и сразу же поставить нормальные подшипники на СТО. По словам ремонтника мне поставили не плохие подшипники, типа Италия и Польша, ну хз. Колодки тоже поменяли, но проблема в следуещем !
теперь я чувствую что моту сложнее ехать, он едет не так легко как до ремонта.
К примеру когда я ехал с горки с выжатым сцеплением то мот набирал скорость, сейчас же на этом участке он скидывает скорость вплоть до оставновки.
Когда подняли мот на подкатки и крутнули колеса, то они я бы сказал больше не крутятся чем крутятся....
И последнее при дистанци к примеру 5 - 10 км. диски нагреваются так что пальцем не притронешься.
Механик говорит что сделал все что мог, говорит что мол покатайся может колодки притрутся. Но мне все чаще кажется что проблема не в етом...
Подскажите пожалуйста как быть, кто с таким сталкивался ? я новичок, особо не шарю, спасибо всем зарание )
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: Китаец, хелп советом плз )
#2 Сообщение Виталий »
Суппорта клинят, или уровень тормозухи слишком большой. Скорее всего суппорта.
Богдан32
#3 Сообщение Богдан32 »
Тормозуху чуток сливали, а что с супортами делать то ? )
#4 Сообщение Виталий »
Богдан32 писал(а):Тормозуху чуток сливали, а что с супортами делать то ? )
Попробуй разжать колодки и покрутить колесо, должно начать свободно крутиться.
Если закрутится - разбирать цилиндры. Вынимать поршня, чистить. Походу просто "мастер" с грязью их забил внутрь. Если сильно много грязи набили, то даже возможно поменять придется.
Geodozer
#5 Сообщение Geodozer »
1. Могут клинить суппорта (вернее поршни в цилиндрах). Разбирать, смотреть...
2. Колодки могли оказаться слегка не в размер - поршень утоплен до упора, но колодка трёт диск.
У меня было на какой-то машине, что новые колодки еле запихнул, но они не тёрли, всё ок было.
Богдан32
#6 Сообщение Богдан32 »
На сколько я знаю то он поменял задние колодки за 10 - 15 минут, думаю он даже ничего не снимал и не чистил ( это так я по видео насмотрелся немного ).
Если я правильно понял то возможно при замене колодок нужно было почистить поршни от грязи ?
Он вроде пробовал больше отжимать поршни отверткой при мне но оно все равно жмет, я так понял что они больше не розжимаются просто напросто ? или такого не может быль ?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Понял, спасибо ребята,
В целом все ведет значит к поршням которые не почистили, и которые нужно разобрать.
А это сложная работа в целом ?
Потому как деньги отдал не малые как на китайца.
Geodozer
#7 Сообщение Geodozer »
Богдан32 писал(а):А это сложная работа в целом ?
Нет, но требует аккуратности.
Выдавить поршень можно тормозухой, понажимав на ручку тормоза, а вот загнать его на место... если суппорт в руках, то надо аккуратно вставить поршень в цилиндр и вдавить его туда без перекосов. Если суппорт "подключён" и внутри тормозуха - то вдавливать поршень придётся струбциной.
Лично для меня тормоза мотоцикла - игрушка по сравнению с автомобильными )))
Богдан32 писал(а):так понял что они больше не розжимаются просто напросто ? или такого не может быль ?
Я ж говорил выше - колодки могли оказаться толще, чем надо. И зазора вообще не остаётся.
Короче, переборка и чистка суппорта в любом случае на пользу пойдёт на пользу.
Потом без тормозухи загони поршень до упора и примерь суппорт с колодками.
Если будут тереть - доработай их напильником.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А чего у вас с сервисами, вроде столица как-никак, должны же быть нормальные мастера, не?
Tokio
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Самокат
#8 Сообщение Tokio »
А не может там быть зажат шток что регулирует свободный ход педали? На задних вроде есть, на Флейме регулировал.
Богдан32
#9 Сообщение Богдан32 »
Спасибо всем за советы.
Та столица столицей, но за китайцев браться никто не хочет.
была фраза "Доработать напильником" а они сами не притрутся через пару десятков км ? или диски сотру ? )
Geodozer
#10 Сообщение Geodozer »
Ну может и притрутся.
Но ты можешь перегреть диски и попасть на покупку новых, замену колодок... и это если тормоза не откажут от перегрева :blush2:
Я так понимаю, если у тебя китаец - тебе ж не западло самому поковыряться? :rofl:
Ну и устрой ревизию тормозов, там ничего сложного, ютуб в помощь.
Я вот вообще сервисы посещаю крайне редко, всё сам делаю.
Богдан32
#11 Сообщение Богдан32 »
Та дело не в том что впадло ) а для меня это как квантовая физика )
Боюсь что разберу и не соберу потом )
#12 Сообщение XPOH »
Богдан32 писал(а):Боюсь что разберу и не соберу потом )
А ты не бойся... :blush2:
Geodozer
#13 Сообщение Geodozer »
Там сложно что-то не так собрать, да и деталей лишних при сборке не остаётся обычно.
