Несколько дней назад решил заменить масло. По ошибке выкрути
Делитесь своей информацией :)
derebnya
На форуме: 8 Лет 14 дней
Мотоцикл: Scooter
#1 Сообщение derebnya »
Добрый день!
Сразу скажу, я новичок в мире мототехники. С осени 2017 г. езжу на мотоцикле ДЕСНА 125 Комфорт. Несколько дней назад решил заменить масло. По ошибке выкрутил не тот болт! Из этого отверствия выскочила пружина и одна деталь. Поискал в Интернете, оказалось это деталь, натяжитель цепи распредвала (втулка + пружина).
Теперь боюсь, можно ли его обратно без проблем закинуть? Без каких-либо регулировок, без открытия коробки передач? Вставил и вкрутил?
Спасибо!
kert
На форуме: 12 Лет 29 дней
Мотоцикл: Минск
Re: Несколько дней назад решил заменить масло. По ошибке вык
#2 Сообщение kert »
Вот ссылка на устройство
http://ks-moto.ru/d/632708/d/desna_125_komfort(dvs).pdf
Это просто пружина натяжителя привода, её нужно просто правильно собрать и закрутить. Всё. Ошибиться там сложно.
derebnya
Мотоцикл: Scooter
#3 Сообщение derebnya »
kert, Спасибо Вам за ответ!
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
#4 Сообщение Виталий »
derebnya писал(а):kert, Спасибо Вам за ответ
Не слушай такие ответы успокаивающие.
Натяжитель то прост, но вот цепь уже могла перескочить.
Снимай круглую крышку слева на бошке, и заглушку сверху на левой крышкн и сверяй меьку т на ротое с метками в бошке.
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 10 дней
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):цепь уже могла перескочить
Он же только выкрутил, но не заводил. Что там перескочит???
#6 Сообщение Виталий »
Если клапана были подпружинены - как нефиг делать. Да и проверить 6 имнут.
Хотя может авось и устраивает кого-то.
derebnya
Мотоцикл: Scooter
#7 Сообщение derebnya »
я не заводил, но без этой пружины по ошибке один раз кикстартер трогал :dash2:
derebnya писал(а):но без этой пружины по ошибке один раз кикстартер трогал
Тогда да, могло и перескочить. Нибаись, глаза боятся руки делают, снимай и смотри.
derebnya
Мотоцикл: Scooter
#9 Сообщение derebnya »
Спасибо Вам за ответы! :good:
Что я должен снять? И как?
СПасибо :-)
derschlang
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda VTR1000F, Honda CB-1 600, Stels Flex 250.
#10 Сообщение derschlang »
derebnya писал(а):Что я должен снять? И как?
Тебе надо проверить метки.
Откручиваешь круглую пробку на крышке, где написано "ДЕСНА", там болт за который нужно крутить коленвал. Откручиваешь пробку сверху, там метки зажигания и ВМТ. Откручиваешь круглую крышку на головке, её держит длинный болт с другой стороны. И смотришь метки.
А лучше найди мануал на твой двигатель - 139fmb, 154fmh и т.д.
Geodozer
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 10 дней
#11 Сообщение Geodozer »
Снимаешь заглушки где «десна» и снимаешь круглую крышку на башке.
Если цепь перескочила - может клапана загнуть, поэтому лучше проверить.
Мотор у тебя 139 (кабовский, он же альфовский).
derebnya
Мотоцикл: Scooter
#12 Сообщение derebnya »
Привет!
Спасибо Вам за ответы!!!
Снял крышку, вроде нормально, или что-то еще должен снять?
Спасибо за ответы!!! :-)
#13 Сообщение Виталий »
derebnya писал(а):Снял крышку, вроде нормально
Садись, два.
Метки нужно смотреть через одетую крышку на зажигании, и снятую на голове. Потом сделать 2 оборота двигателем и посмотреть еще раз.
VALIUM
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 1 День
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
#14 Сообщение VALIUM »
Человек вместо сливной пробки болты ГРМ выкручивает, а Вы ему тут рассказываете, как метки проверять... :dash2:
Geodozer
#15 Сообщение Geodozer »
derebnya, тебя не смущает, что это цепь стартера? )))
Загугли «грм 139» и там будет куча картинок.
