Врезной магистральный топливный насос
Kiberg
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: MT-09
#1 Сообщение Kiberg »
Столкнулся с такой проблемой.
Заказал топливный насос, понятное дело в китае,
подключаю к бортовой сети мотоцикла (к аккумулятору при заведенном и не заведенном двигателе)
моторчик щелкает, дергается и замолкает. Попробовал подсоединить к заряднику 12в от сети 220
начинает тарахтеть работать. Пробовал даже к автомобильному аккумулятору на машине,
тоже самое - щелчек и тишина(
Re: Врезной магистральный топливный насос
#2 Сообщение Виталий »
Ссылку дай на насос.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#3 Сообщение Kiberg »
Виталий писал(а):Ссылку дай на насос.
https://www.banggood.com/ru/Fuel-Pump-F ... rehouse=CN
Брал еще такой на пробу но тоже брак :-(
во первых пришли без штуцеров на шланки как на фото,
т.е. есть только мет. втулки с резьбой чтобы эти штуцеры вкручивать.
Стал вкручивать, один вошел нормально, вторая втулка прокручивается в посадочном месте ,
теперь не вкрутить, ни выкрутить понятно что, сифонит.
https://www.banggood.com/ru/Universal-8 ... rehouse=CN
#4 Сообщение Виталий »
Вот такой возьми.
Знакомые такие даже на крузаки на допбак ставили.
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#5 Сообщение Kiberg »
Виталий писал(а):Знакомые такие даже на крузаки на допбак ставили.
Да смотрел его. На самом деле на рынке врезных 12в насосов выбор не такой уж большой.
Этот вариант дешевый и доступный с одним минусом, на мото хотелось бы более миниатюрные вещи.
Там каждый см на счету.
Тот который заказал я видимо самый мини или из самых, но других не нашел.
Но к сожалению китай порой не предсказуем в качестве изделий.
Хотя остается родной японский продукт, но по цене раза в три дороже,
но может оно того и стоит.
#6 Сообщение XPOH »
Насос не "квакающий"? Диафрагменного типа или центробежный?
Kiberg
Мотоцикл: MT-09
#7 Сообщение Kiberg »
XPOH писал(а):Насос не "квакающий"? Диафрагменного типа или центробежный?
Вот же спросил)
Знать бы... а что это может дать на практике?
#8 Сообщение Самоделкин96 »
Удачно вы тему апнули, как раз нужен бензонасос на картинг))
Виталий писал(а):Вот такой возьми.
На 2т 125сс норм будет? Без сильного колхоза влезет?
#9 Сообщение Виталий »
Самоделкин96 писал(а):Без сильного колхоза влезет?
Что есть сильный колхоз?
Если уж ты самоделкин - делай не бойся.
Я поначалу тоже сомневался, когда ко мне чудо одно попало.
Потом вошла в привычку мысль что можно делать ЧТО УГОДНО. Да, иногда приходится переделывать, но уже очень редко.
Чудо
topic82614.html
topic87996.html
Правда фотки что-то пропали.
Есть в вк. Можно полистать там.
#10 Сообщение Самоделкин96 »
В свободное время почитаю темы)
ВК я удалил все свои страницы, пока доволен сделанным :-)
А сильный колхоз, это если помимо подключения электрики мне еще и придется шаманить с подаваемым объемом. А вообще я никогда не имел дела с бензонасосами и карбами, даже не знаю что там быть то может. Неизвестность как всегда пугает
#11 Сообщение Виталий »
Самоделкин96 писал(а):А сильный колхоз, это если помимо подключения электрики мне еще и придется шаманить с подаваемым объемом
Этот насос низкого давления и не нуждается в регулировке подачи.
Питание постоянное, а объем регулирует исключительно клапан в карбюраторе.
Идеальная схема это включение на несколько сикунд при зажигании, и постоянное при работе даигателя. Но это совсем не обязательно.
Последний раз редактировалось Виталий Ср авг 22, 2018 23:44, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Самоделкин96 »
Примерно понял, кажется ничего сложного
Думаю если все в руках у меня окажется- разберусь. Ну либо появится конкретный вопрос на который нужно искать ответ, что уже не плохо)
#13 Сообщение Виталий »
Самоделкин96, а ты ютуб не смоиришь? Про Игоря Негоду слышал?
Он на тв выточил трд и в небо его запустил на самодельной моделе самолета.
А потом в бмв поставил трд из турбостартера
На 2.50 у него такой насос. Он его просто кнопкой включает и все.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А еще он по Ростову на велосипеде гонял с трд. Его в новостях даже показали :rofl:
#14 Сообщение Самоделкин96 »
Да смотрю я все это, но чет конкретно негода нервирует, не могу смотреть, бывает у меня, что лицо или голос человека бесят до неконтролируемого гнева (да, я нервный очень)
Правда как по мне, все это хлам и все это уже сделано до него, другое дело что на коленке круто такое собрать,но бесполезно, просто фарм просмотров на ютубе
Yaщer105
На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 9 дней
Род занятий: Адвокат
Мотоцикл: CBR600F4I, CB1300SA
#15 Сообщение Yaщer105 »
Самоделкин96 у этого насоса подача 60 литров в минуту, для включения его на определённое время можно использовать реле времени регулируемое, так сделал для подачи масла на цепь.
