хонда СБ400 обороты зависают на 7000 а потом ок
lagoon07
- На форуме: 7 Лет 7 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Хонда CB400SF 1994
Я знаю что все сейчас скажут ищи по форуму похожее. Но я правда все прочитал и моей проблемы нет в этих темах.
Ситуация следующая: Мот заведен, холостой ход. Если открутить ручку газа, то в районе 7000-8000 он на сек или 1,5 подвисает и как бы упирается (звук как будто двигатель троит), а потом все ок. Откручивает до отсечки. И происходит это не каждый раз но из пяти раз он один раз открутит нормально, остальные разы зависает. Свечи новые, фильтр воздушный тоже. В промежутке между 8000 и 13000 после подвисания из глушака иногда стреляет. Я так понимаю искры нет а потом появляется, но так как движок работает то искры нет на определенных цилиндрах. Вот закралась мысль, не ограничитель ли мозг волнует мне. Или комутатор. Подскажите у кого было похожее. У всех про кого читал, упирается в 5500 оборотов и не набирает. У меня все набирает, но в этом промежутке 7-8 подвисает. На дороге такое же замечено, но свои 180 идет. Карбы чистые, синхронены, там все хорошо. И ещё: приборка (подсветка) иногда моргает.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
Re: хонда СБ400 обороты зависают на 7000 а потом ок
lagoon07 писал(а):этом промежутке 7-8 подвисает
в том же "промежутке"?)lagoon07 писал(а):приборка (подсветка) иногда моргает.
lagoon07
Huntress Моргает в принципе и на холостом иногда...
- SheWolf
lagoon07, мда, тогда "гадание на кофейной гуще" получается)))
Это же довтэк?) Напряжометром мерили что-нибудь?
Если на нейтралке крутить до 7-8 и выше, тоже есть провалы/пропуски?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Так напряжение мерили в процессе этих манипуляций? Ну, так, ради интереса...
Что предшествовало появлению данной фигни? Что с мопедом делали? Банально: бензину в баке сколько... лет? Подробности в студию. А так: генератор, акб, электропроводка/масса/клеммы, катушки, вв-провода, свечи (новые, ну и что?).
Всё, вижу, туплю.lagoon07 писал(а):Мот заведен, холостой ход. Если открутить ручку газа, то в районе 7000-8000 он на сек или 1,5 подвисает и как бы упирается (звук как будто двигатель троит), а потом все ок. Откручивает до отсечки. И происходит это не каждый раз но из пяти раз он один раз открутит нормально, остальные разы зависает.
Последний раз редактировалось SheWolf Пн дек 24, 2018 13:18, всего редактировалось 1 раз.
lagoon07
Huntress Довтэк. Напряжение не мерил. Поэтому и спрашиваю, что мерить и где. И какие показания должны быть. НА нейтралке не 5 а начиная с 7 и не провал, а зависание на секунда, потом уверенный набор до отсечки махом.
- SheWolf
ну, я бы с акб и генератора с РР начала.)))lagoon07 писал(а):Поэтому и спрашиваю, что мерить и где
Прицепиться на АКБ и посмотреть, не вылезает ли за 14,5В, не проседает ли... Сколько на ХХ, сколько на повышенных (с вкл потребителями: свет и всё такое), что в процессе повышения оборотов до 7-8, на 7-8, выше 7-8, насколько стабильно...
А так - может, и трансформаторы напряжения с проводами, и г-бензин.
"Проверка системы зажигания", я наизусть не помню.lagoon07 писал(а):И какие показания должны быть.
- SheWolf
lagoon07, начни, это всё несложно, дальше проще пойдёт, будет больше данных.
Ну и бензин - самое простое. Может, тупо старый?)
lagoon07
HuntressБенз свежий. приборку снял, она походу китайская. В спидометре вообще проводов нет, кроме подсветки, в тахометре только два провода к плате идут и к датчику температуры. И провода все коричневые да зеленые. В общем предыдущий хозяин знал что и как там. Теперь я разбирайся. Внутри все в стружке металлической. На магните тахометра стружки много на одной стороне. Теперь наверное все чистить надо. А моргает видимо. мотому что диоды так себе по качеству.
- SheWolf
lagoon07, т.е.ты купил его уже с глюками и предыстории не знаешь? Печаль, конечно. Но не смертельно, скорее всего.)
lagoon07
Huntress Глюков не было. Появились в конце сезона.
- SheWolf
Сами собой?) Или что-то предшествовало?lagoon07 писал(а):Глюков не было. Появились в конце сезона.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Зазоры клапанов проверить бы... и по хорошему, проверить длину клапанных пружин и прямоту штоков клапанов...
- SheWolf
XPOH, думаешь, это могло бы проявиться в узком диапазоне оборотов 7-8 тыс, да ещё и спорадически?
