Bandit 400V-2
- SHMIT
- На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Victory Hammer
Bandit 400V-2
Собственно вот купил данный мот :)
Нужна помощь !!! а именно !!!
какие болты откручивать для слива тосола ?
и когда газую с выхлопухи появляется чёрный дым .думаю горит масло !!!!!
Что с этим делать ??? менять кольца нада ???
и как почистить бак от ржавчины внутри ???
Искал монуалы нашёл только на англиском в коем я не понимаю нечего кроми нескольких выражений (((
- Павел Сергеевич
- На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Род занятий: люблю людей
- Мотоцикл: 2053 см
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 15 дней
Скорее всего мотик просто долго стоял,залей навсякий случай раскоксоввыватель колец,меняй масло,и не думай экономить,типо на недельку,потом сезон закрою,купи нормальное,иначе потом на ремонт можешь попасть!замеряй после этого компрессию,бак как и писалось,кучу гаек гвоздей и тряси пока не заблестит!только посчитай их,ато еще чего нибудь зацепиться,потом греметь будет.Вроде как тут была темка про ржавчину в баке,чистим потом эпоксидку в бак...есть вроде и средства всякие.Кстати мысля пришла,сначала залей средство -как оно там у автомобилистов называется...преобразователь ржавчины,когда ржа распухнет,тогда мелких гаек сыпь,проще будет избавиться!Только выкрути датчик топлива и штуцер бензонасоса
и еще момент,чем больше гайки,тем проще избавиться от ржи,но и больше шанс получить бак с выпуклостями! :) По тосолу,лучше у владельцев узнай,а так на блоке должны быть болты,и на радиаторе,если через раму тосол идет,то в нижней точке рамы должен быть болтик!И меняй свечи,потом смотреть карбы!Ну и поздравляю!
- SHMIT
Ещё один вопросик ?
Когда крутится колесо переднее слышно трение походу диски об колодки трутся !!! так должно быть ?
Трение равномерное !!!!!
Последний раз редактировалось SHMIT Сб окт 20, 2007 10:42, всего редактировалось 1 раз.
FancaR
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 9 дней
да, так и должно быть. это колокди. От масла дым сизый. черный дым может быть от плохого бензина, неработающих свечей, или просто неотрегулированной системы питяния. если черный дым валит на отчечке - то это нормально. Никаких раскоксовывателей не лей - может выйти боком. <noindex><noindex><a href="http://www.svong-1.com" target="_blank">http://www.svong-1.com</a></noindex></noindex>
- SHMIT
Спасиб понял )))
А ещё вопросик !!
На руле имеется вибрация в районе 9-11 оборотах это что ? у меня бандит красноголовый наверно включаютя доп клапана ?
А ещё вопросик !!
Последний раз редактировалось SHMIT Пт окт 26, 2007 19:45, всего редактировалось 1 раз.
FancaR
там не клапана включаются, а увеличивается ход клапана... на 8 тысячах, если мне память не изменила.
Последний раз редактировалось FancaR Пт окт 26, 2007 19:55, всего редактировалось 1 раз.
