Совместимость переднего колеса Hornet CB600F и CBR600F4
alex28
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: Honda Hornet CB600
Здравствуйте.
Нужен диск колёсный передний на Хорнет СВ600F 2001. Нашёл в инете диск от CBR 600 F4 1999. Маркировка диска почти одинаковая: для Хорнета - JIL J 17xMT3.50 DOT, для CBR - JIL J 17xMT3.50 DOT 26S. Может кто-нибудь знает точно, подойдет диск от этого CBR на мой Хорнет?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 7 дней
Re: Совместимость переднего колеса Hornet CB600F и CBR600F4
Посмотри по картинкам в интернете болты крепящие тормозные диски, одинаковое количество?
alex28
да, и там и там по 6 штук. Да и в целом внешне диски очень похожи. Но блин, вдруг расстояния между болтами или какие другие размеры разные?
Доски тормозные, подшипники ступичные - совместимы?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Если передние колеса у F4 и F4i одинаковые могу в выходные съездить в гараж и померить колесо F4i.
alex28
а как это проверить?Доски тормозные, подшипники ступичные - совместимы?
да нет, спасибо большое конечно, но не надо. Не хочу так людей напрягать. Если что, озадачу этим продавца.Если передние колеса у F4 и F4i одинаковые могу в выходные съездить в гараж и померить колесо F4i.
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 10 дней
Вилки у Хорнета и Сибера этих модификаций одинаковые ? Толщина перьев ?
Насколько помню, у Хорнета (более позднего от 07 г) и CBR вилки разные.
У Хорнетов перья - 41 мм, у Сиберов - 43 мм, если не ошибаюсь.
alex28
У поздних - может и разные, у ранних - может и одинаковые.
да кто ж его знает? Если бы у меня были точные размеры обоих колёс, я бы и спрашивать не стал. Только где ж их взять?Вилки у Хорнета и Сибера этих модификаций одинаковые ? Толщина перьев ?
Толщину перьев можно посмотреть в интернете на каждую из моделей.
Если вилки разные это, скорее всего, означает несовместимость колес. В конце концов - позвони в какой нибудь крупный мотосервис и спроси про вилки и совместимость колес.
Я конечно не навязываюсь с замером моего колеса, но вот здесь - https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/h ... 4650MBW670 и здесь - https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/h ... 4650MBWA12 сообщается что у F4 и F4i передние колеса одинаковые, а так же приводится целый перечень других, совместимых моделей и Хорнета там нет. Быть может обратиться к книге, как источнику знаний?alex28 писал(а):Если бы у меня были точные размеры обоих колёс, я бы и спрашивать не стал. Только где ж их взять?
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пт янв 11, 2019 14:07, всего редактировалось 1 раз.
- Sixbisix
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: CBR500RA
Скорее всего не подойдет, а если и подойдет, то придется всю комплектуху помимо диска брать.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... o-11076809
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... o-13604321
Признаки: во-первых все партномера разные. Во-вторых пыльники по размерам разные и подшипники разные.
Так что диск скорее всего нет. Колесо в сборе нужно замерять посадочные - проще найти размеры оси колеса и сравнить их.
Значит разные размеры перьев вилки, разные посадочные места, размер оси.Sixbisix писал(а):Во-вторых пыльники по размерам разные и подшипники разные.
Не проще на авито найти бу колесо? Модель Хорнета вполне популярная.
alex28
ээээх... Расстроили вы меня друзья-товарищи, а я так надеялся.
Номера деталей, если они взаимозаменяемы, должны полностью совпадать, если они от разных мотоциклов? Они не маркируются по сериям - отдельно на СВ, отдельно на CBR, ..., независимо от реальной совместимости?
И ещё: все эти обозначения на диске (JIL J 17xMT3.50 DOT, вернее как оказалось JWL...) значения в данном случае не имеют? Т.е. при одинаковом таком обозначении, какие-нибудь детали могут не подойти?
популярная, задний диск в своё время у себя в городе на разборке посчастливилось найти. А вот с передним что то никакНе проще на авито найти бу колесо? Модель Хорнета вполне популярная
я не против, знать бы к какой. Я не особо разбираюсь, поэтому и спрашиваю.быть может обратиться к книге, как источнику знаний?
- Sixbisix
JWL - стандарт по всем дискам вообще Японский.alex28 писал(а): ещё: все эти обозначения на диске (JIL J 17xMT3.50 DOT, вернее как оказалось JWL...) значения в данном случае не имеют?
J - тип кромки диска
17 - посадочный диаметр
MT3.50 - не знаю. Могу предположить что это ширина обода.
DOT - сертификация
Т.е. это все параметры диска, но никак не свидетельствуют о том, что диск тебе подойдет в плане посадочных размеров на ось.
В отношении номенклатуры запасных частей. Не знаю точно как у Honda, у BMW номера совпадают независимо от модели мотоцикла. Т.е. если деталь одна и таже то и номер одинаковый. Думаю у других производителей аналогичная ситуация - по крайней мере по указателям поворота на Honda - номера одни и те же, если указатель устанавливается на разные модели мотоциклов.
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
номера разныеSixbisix писал(а):номера одни и те же
Былиб одинаковые - былоб проще.
Другое дело что наоборот бывает. Диски подходят, а номера разные. А разные они из-за дизайна спиц или цвета. Т.е. модельный год уже может иметь разные номера, а диски взаимозаменяемые.
alex28
ясно. В общем либо попадётся человек, который имел опыт замены именно этих дисков (на что надежды всё меньше), либо замер размеров и сравнение.
У меня колесо пока живое, отремонтированное, поэтому стоит на моте, что затрудняет замеры. Если получится не снимая колеса обмерить его, и если ваше предложение ещё в силе, то я бы согласился на вашу помощь, продавец отказался замерять.Serega iz Nvmskovska писал(а):Если передние колеса у F4 и F4i одинаковые могу в выходные съездить в гараж и померить колесо F4i.
