Стучит коленвал на Yamaha TTR 250
Shaman90
- На форуме: 8 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Yamaha TT250R
Привет, столкнулся с проблемой, стучит колено на эндурике Yamaha TTR250. Хочу попробовать сам отремонтировать (Никогда не пробовал сам движки перебирать) Есть пара вопросов
1) Всё равно весь движок разбирать, стоит ли сразу новые кольца ставить, если масло не жрет и не дымит?
2) Как я понял, основная проблема в том, что бы правильно перепресовали подшипники на коленвалу. Во всяком случае так сказал мастер который занимается ими. Где в Москве это могут сделать так, что бы потом не пришлось переделывать за ними?
Ну и если кто то живет недалеко от мичуринского проспекта (Москва), и мог бы заехать посмотреть\подсказать, если вдруг я затуплю где-нибудь. Особенно меня интересует такой момент, как осмотр стенок цилиндра и выработки в блоке, ибо сам я не обладаю должным опытом, что бы оценить износ.
- psergej
- На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Род занятий: программист 1с
- Мотоцикл: fjr'01,te300i'19
Re: Стучит коленвал на Yamaha TTR 250
привет.
кольца не меняются просто так. надо смотреть на предельный износ цилиндра и поршня, меняется только то что близко к пределу/не в допуске. то же самое по колену.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Shaman90 писал(а):Где в Москве это могут сделать так, что бы потом не пришлось переделывать за ними?
Стенки цилиндра осматриваются на предмет задиров, царапит и сильных потертостей, износ проверяется как выше написано. Выработки в блоке не понял про что речь. Может быть выработка по постелям, шейкам, подшипникам, вкладышам, втулкам, палец, поршень, цилиндр... все это промеряется по указанным в мануале допускам... если все еще хочешь сам все делать то найди оригинальный сервис-шоп мануалShaman90 писал(а):осмотр стенок цилиндра и выработки в блоке
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 13, 2019 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Shaman90
спасибо. Промеряют вроде специальным инструментом. Пожалуй конкретно промерку по блоку\расточку\шлифовку отдам спецам, а остальное интересно самому сделать
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Проблем перепрессовать подшипники нет двже в гараже, если есть холодильник и плитка. Главное чтоб это не шатунный подшипник стучал, иначе попа. Их менять редко кто умеет,так чтоб правильно и потом ходило.
- XPOH
И как ты это делаешь?evil_laugh писал(а): Проблем перепрессовать подшипники нет двже в гараже, если есть холодильник и плитка
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 13, 2019 18:04, всего редактировалось 1 раз.
http://ybrclub.com/showpost.php?p=461616&postcount=217XPOH писал(а):И как ты это делаешь?
Последний раз редактировалось evil_laugh Ср мар 13, 2019 18:15, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Примерно так себе и представлял... спасибо!evil_laugh писал(а):http://ybrclub.com/showpost.php?p=461616&postcount=217
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 13, 2019 18:38, всего редактировалось 1 раз.
evil_laugh писал(а):перепрессовать подшипники нет двже в гараже
А еще лучше чтоб вообще не в моторе стучал. Например в колесеevil_laugh писал(а):Главное чтоб это не шатунный подшипник стучал
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на коленке балкаркой за 3 минуты такой подшипник можно снять. Для любителей сделать все по феншую есть съемники специальные.evil_laugh писал(а):http://ybrclub.com/showpost.php?p=461616&postcount=217
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 13, 2019 18:49, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Захерить шейку ж можно...Виталий писал(а):на коленке балкаркой за 3 минуты такой подшипник можно снять.
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 13, 2019 19:06, всего редактировалось 1 раз.
да, но и сваркой ее тоже можно и съемником. Вообще конечно в мотор руками лучше не лезть. Можно что-то сломать. А так и съемниками при должной кривизне рук на ура повреждают конус(посадку под ротор генератора) и колено на выброс.XPOH писал(а):ть шейку ж мо
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 13, 2019 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Можно, да. Но есть риск повредить шейку. И если ты обратил внимание, то перед подшипником обычно звезда грм стоит, её тоже стягивать нужно.Виталий писал(а):на коленке балкаркой за 3 минуты такой подшипник можно снять. Для любителей сделать все по феншую есть съемники специальные.
Про съемник знаю и он даже есть у меня. Не очень удобный и дорогой.
Добавлено спустя 50 секунд:
Нельзя.Виталий писал(а):но и сваркой ее тоже можно
Я требую описание процесса!Виталий писал(а):при должной кривизне рук на ура повреждают конус(посадку под ротор генератора)
Последний раз редактировалось evil_laugh Ср мар 13, 2019 20:43, всего редактировалось 1 раз.
В упор не вижу.evil_laugh писал(а):И если ты обратил внимание, то перед подшипником обычно звезда грм стоит, её тоже стягивать нужно.
Коленвал ттр250 ямаха
4GY-11400-00-00
https://www.partzilla.com/product/yamah ... 4cbedaf266
сварщики бывают разные.evil_laugh писал(а):Нельзя.
Вполне реально упором съемника раздавить тонкие стенки. Даже недавно было видео на ютубе с примером у Матвеева.evil_laugh писал(а):Я требую описание процесса!
конус(не конус - смотря с какой стороны), внутри резьба. стенка получается около 2мм. Усилие не ровное - стенку раздувает.
Но вообще "претензия" была не в этом. А в том что гипотетически сейчас нужен мастер(мастерская), который сможет в том числе поменять шатун. А в реале нужно разобрать и дефектовать.
И я просто продолжил начатую Вами тему...
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 13, 2019 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Да, бывают в дюпелину, а бывают в го.вно...Виталий писал(а):сварщики бывают разные
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Нудный ты... (с)Виталий писал(а):И я просто продолжил начатую Вами тему...
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 13, 2019 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Денчик83
- На форуме: 10 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: Triumph Trophy
Добрый день. Живу рядом с Мичуринским и по договоренности могу заехать, есть штангель, микрометр, нутромер индикаторный, Свой мотор тоже сам собираю.
