Воблинг при отпущенном руками руле
- CtrazZ
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
- Род занятий: Летаю во сне
- Мотоцикл: Yamaha XT660X (продан), Yamaha FJR 1300 (продан)
Господа и дамы, заранее mi scusi, тк не нашёл подобных тем.
Вопрос:
На скорости около 60-70, если отпустить руль, начинается высокочастотный воблинг по небольшой амплитуде. На скоростях выше ничего подобного не наблюдается.
Какие были мысли: 1) давление в шинах
2) разбалансированность колёса
3) износ, мб неравномерный
Подскажите, в какую сторону копать?
Вопрос:
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
MOTOEJ
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Эксперт
- Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
Re: Воблинг при отпущенном руками руле
CtrazZ Привет..
1 Давление
2 Диск?? Удар,излом и тд
3 Балансировка колеса в сборе
4 Люфт в рулевой колонке
5 Грыжа на покрышке ( надо накачать до 3-4 кг\см и смотреть)
6 Неравномерный износ покрышки с одной стороны
7 Если спицы,проверить натяг
1 Давление
..осилит ДОРОГУ идущий..
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Загруженный центральный кофр
- CtrazZ
MOTOEJ
Спасибо:
Давление в норме
Диск ровный
Люфта в рулевой кажись нет(не уверен)
Грыжи нет(ее и при меньшем давлении по идее должно быть видно)
Диск не спицованный
Остаётся проверять балансировку и износ Резины...
Эм
А как возможен неравномерный износ?)
Добавлено спустя 49 секунд:
Не, езжу с пустым чумаданом...
А что, он тоже может такой фортель выкинуть?
Спасибо:
Давление в норме
Диск ровный
Диск не спицованный
Эм
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
MOTOEJ
Кривая передняя вилка
Стиль вождения ( больше завал при поворотах на одну сторону).
Пробуй тщательно замерить по окружности глубину протектора посередине и по краям.
Возможно...все решится балансировкой и давлением.
Но если износ неравномерный...в помойку шинку
- CtrazZ
MOTOEJ
Вот те на
Сколько нюансов
Даже и не представлял
Надо ехать на шиномонтаж
Вот те на
Сколько нюансов
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
- Billy.Bob
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 5 дней
- Род занятий: Техцентр БМВ
- Мотоцикл: ZX-6R + ST150
Сними чумадан и явление пройдет.CtrazZ писал(а):Не, езжу с пустым чумаданом...
- CtrazZ
Billy.Bob
А если я хочу ездить с чумаданом - как быть тогда?)
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
- Billy.Bob
Если не пройдет - передняя резина под замену.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Почаще менять резину переднюю )))))CtrazZ писал(а):А если я хочу ездить с чумаданом - как быть тогда?)
- CtrazZ
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
- Billy.Bob
Если хочешь катать без воблинга - то менять.CtrazZ писал(а):Или ещё можно будет подукатать чутка?
Если устраивает текущее поведение - катать ))))
- CtrazZ
Billy.Bob
Лан
Надо до шиномонтаж доехать сначала)
А то вдруг чо
Лан
А то вдруг чо
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
Резина
Колесный подшипник
Центральный кофр
Колесный подшипник
Центральный кофр
- vakito
- На форуме: 10 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: C90, XT1200Z, 1290SAR
Все-таки вангую на подшипник рулевой. Не закусывает руль в центральном положении на вывешенном переднем колесе?
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
обычно - подшипники колеса или рулевой. балансировка, резина и пр. должны прогрессировать с увеличением скорости. подшипники - в определенный момент, когда в резонанс попадают.
