Нужна помощь.Стук в движке. Kawa GPZ400R
- Cocaine
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
Что то стучит на низких оборотах (меньше 1000 об.в мин.) в районе генератора, но при повышении оборотов звук пропадает. Не держит холостой ход (почему?) что это может быть? и можно ли поставить вместо 400сс 600сс ? не нужно ли при этом менять проводку или коммутатор?
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 25 дней
- Род занятий: Занятный
Cocaine, Таких мотоциклов давным давно не производят ! Соответственно новый двигатель не найдешь ... Ищи б/у в нормальном состоянии ... Двигатель вскрывал ? Тока вскрытие даст точный ответ что с ним ! Может коренные подшипники ... может просто вкладыши поменять ... насчет холостого - может карбы ... может компрессия ... (клапана, поршневая)
ЗЫ Не покупайте слишком древние мотоциклы ! :remem:
Все там будем.
- Cocaine
Ну понятно что новый не найдешь, Б.У. ищу. двигло не вскрывал, но переборка будет стоить дороже! Скорее всего компрессия, потому что даже если карбы разрегулированы в хлам, то холостой ход они будут держать хотябы на 1500 об. в мин., а этот ниже 3000 не держит вообще! На вкладыши не похоже, слишком сильный шум. Где можно поискать движки? кроме Красногорска есть места? И как визуально можно определить в каком состоянии двигло? На что надо обращать внимание?
- Cocaine
Снизу да! В районе генератора, но я ни разу не слышал чтобы генератор так гремел. Может какие шестерни? Сцепление выжимал, но стук не пропадал, значит не корзина сцепления? Сам вскрыть то могу, но нет "Умной книги" чтобы собрать обратно. В сердце японцев ни разу не лазил. 18000рэ. это дорого для движка?
- Cocaine
Снимал крышку генератора и за него пробовал люфт найти, поворачивал из стороны в сторону, слышен какой то звучек в районе коробки. Двигло перебрать накладно будет. Набор прокладок 6000 руб. + кольца, колпачки и не дай бог поршня....проще купить Б/У. А как замерять компрессию? Какой то прибор нужен специальный? Он продается?
- MedveD
- Мистер прЕзидент
Cocaine, Компрессометром зовеца ! Тока смотри - если доступ к свечным отверстиям затруднен - ищи с гибким шлангом ! Продаеца в любых автозапчастях (более менее крупных) ! Если звук уже в коробке - то может стоит снять другую крышку ? Может там чего найдешь ? Кстати переборка поршневой и переборка двигателя не одно и то же ... А вообще сам смотри - конечно купить б у проще ...
Все там будем.
- Cocaine
Мы склоняемся к версии что это первичный вал. Звук изходит со стороны коробки, хотя версию с генератором я не исключаю. Столкнулись еще с небольшой проблемкой.Предыдущий хозяин (урод) закрутил свечи с диаметром на 19! А потом одел клапанную крышку...вчера так и не смог их выкрутить(свечник не лезет даже тонкостенный), хотел компрессию проверить. Мануал я нигде не нашел на него...даже в инете...
