увеличение мощности пита
Yurban
- На форуме: 7 Лет 2 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Питбайк bse ph10 125e
Здравствуйте, у меня пит 125е, ход поршня 54 мм, хочу поставить головку цилиндра от yx 140, подойдет ли???
Последний раз редактировалось Yurban Вт май 07, 2019 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помощь!
тут питов единицы. https://www.china-moto.ru/forum/ попробуй.
Ну и делать это ради тюнинга так себе идея(встанет или нет - понятия не имею). Если есть киты, то нужно брать и поршневую и голову. Да и вообще это все фигня. Нужно просто брать нормальный мот и не мучить этих дохлых китайцев.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
на 140 там горшок диаметром больше вроде, шпильки головы разнесены побольше...
- M.I.C.H.
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 2 дней
- Мотоцикл: xj6
Не подойдет
Слишком категорично. С питами у китайцев очень даже неплохо обстоят дела.
- XPOH
Китайцы не так уж сильно плохи. Да, ездить и чинить. Но не прям гов.но-гов.но... качество сильно отличается от производителя к производителю... Имею в широком смысле моторы шонгжен и виртц... В первом случае качество не хуже япов, во втором крышка картера лопнула при протяжке регламентированным моментом...
Дело не в этом. Пит - это уже форсированный двигатель.M.I.C.H. писал(а): Ср май 08, 2019 01:50 Слишком категорично. С питами у китайцев очень даже неплохо обстоят дела.
Понятно дело когда в спорте вкладывают кучу денег чтоб получить еще немного преимущества. В обычной жизни то зачем так делать?
- XPOH
И так и не так... на питах используют строкеры хондовского полтосного CG-мотора... это можно считать форсированием, но скорее это просто модификация мотора... и наряду с этим на этих моторах есть огромное поле для форсирования:
1. используются головы, формирующие СЖ не выше 1:8.5, что дает возможность есть 92 бенз... метод форсирования - запил головы или низа цилиндра на 1мм дает увеличение СЖ в среднем до 1:9.5 - 1:10, что переводит мотор на использование 95 бенза но момент повышается приблизительно на 10%
2. Зажигание с постоянным углом опережения на всех оборотах. Это приводит к тому, что мотор на низких и средних оборотах едет приемлемо, но наверху умирает, что сильно снижает максимальную мощность. Помимо этого мопед ощутимо "пинается" при заводке... метод форсирования - установка электронного блока автомата УОЗ... это дополнительно увеличивает максимальную мощность (продлевается верх), снижает перегрев мотора при длительной работе на низких оборотах с высокой нагрузкой (актуально для "грязных" питов, имеющих воздушное охлаждение), а также устраняет крайне болезненные обратные пинки кикстартера в ногу при пуске мотора.
3. Убогий карбюратор. На питы устанавливается крайне убогий и кривой карбюратор. Данный карбюратор готовит сильно обогащенную смесь и имеет нестабильный холостой ход... метод форсирования - установка вакуумного карбюратора аналога KEIHIN CVK (который устанавливается на скутеры). В Китае много реплик этого карбюратора с различными диаметрами дуффизора по разные объемы моторов. Карбюратор этого типа готовит более стабильную и более качественную смесь (лучше атомизирует топливо) на широком диапазоне оборотов. Это также продлевает верх и повышает максимальную мощность...
Это из крупного и высоко эффективного... помимо этого там еще масса возможных мелких улучшений, но для применения на пите они мало актуальны...
citymoto
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
- Род занятий: интересный
- Мотоцикл: Honda TA
ну можно еще турбинку поставить, купить более мощный мотор, купить более мощный мот... :) А из практических - поменять передаточные числа на ведущая\ведомая
- XPOH
Это не форсирование... это скорее адаптация под асфальт либо под грунт, песок, грязь и так далееcitymoto писал(а): Ср май 08, 2019 11:22 А из практических - поменять передаточные числа на ведущая\ведомая
- bezpechniy katok
- На форуме: 8 Лет 9 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: двухколёсный каток
блин ну какие Вы умные! Я вот только катать умею. Ну электрику ещё шарю. А в механике - только гайковёрту приложение
- XPOH
Гайковертом тоже нужно уметь пользоваться - знать где кнопка включения и где кнопка выключения...
- bezpechniy katok
я даже реверс умею включать
наверно не совсем потерянный для обчества :)
- XPOH
Высшая ступень мастерства!bezpechniy katok писал(а): Ср май 08, 2019 14:14 я даже реверс умею включать
- bezpechniy katok
у меня 4-й разряд токаря. на даче стоят и по металлу и по дереву токарные станки. фрезер не пробовал ещё. в планах. когда у дома мастерскую тёплую поставлю.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
это одно из условий на сдачу 3-го разряда было. нарезка резьбы резцом
отдельно есть нарезка метчиком и плашкой
- M.I.C.H.
- Мотоцикл: xj6
Это кроилово. Нет у него 20-ки на 140-й. А головку где-то нашел.
