Разрядка аккумулятора
Morbid_666
На форуме: 7 Лет 2 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda Magna VF750
#1 Сообщение Morbid_666 »
Странная вестчь происходит. Впечатление что идет разрядка акума именно при езде. Заменил реле регулятора (старая отмерла), заменил акум, прозвонил генератор, проверил все предохранители, замерил напругу на акуме перед заводкой, восстановление зарядки пока мот греется, как поднимаются вольты на 5000 оборотах. Все вроди сделал. Но раз в 3 -4 дняакум сдится в ноль. Что происходит?
omendnb
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
#2 Сообщение omendnb »
на выключенном зажигании проверь ток "утечки", сколько потребляет мот в простое. далее выяснять что конкретно
Эндуро Федерация
#3 Сообщение SheWolf »
Ну чудес же не бывает... либо что-то недодаёт, либо что-то пережирает.)))
Доп.потребители есть? Доп.свет и т.д.?
Какое напряжение на акб при работе на хх с выкл.потребителями, с вкл.потребителями, и какое напряжение при тех же условиях на, допустим, 5000 об.?
Отправлено спустя 37 секунд:
omendnb писал(а): Пт май 24, 2019 16:11 ток "утечки",
Вот да! :)
Corob
На форуме: 13 Лет 21 дней
Род занятий: Проектирование электронных устройств, ремонт бытовой техники.
Мотоцикл: CB750'98 -> FZ6S'09 + VTX1800C
#4 Сообщение Corob »
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:07 Странная вестчь происходит. Впечатление что идет разрядка
Впечатленя- это здОрово, но для того, что-бы хоть что-то предположить, нужны измерения. Какое напряжение на акуме после пуска, на холостых, на 5000?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:07 Но раз в 3 -4 дня
3-4 дня езды?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
SheWolf писал(а): Пт май 24, 2019 16:12 либо что-то недодаёт, либо что-то пережирает.)))
Либо все додает, ничего не пережирает, но что-то не умеет хранить))))
Не доводи меня до совершенства! ©.
#5 Сообщение SheWolf »
Corob писал(а): Пт май 24, 2019 16:17 Либо все додает, ничего не пережирает, но что-то не умеет хранить))))
Да... но эту версию ТС, вроде, исключил... :blush2:
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:07 заменил акум,
Corob
#6 Сообщение Corob »
SheWolf писал(а): Пт май 24, 2019 16:28 Да... но эту версию ТС, вроде, исключил...
Morbid_666 писал(а): ↑Пт май 24, 2019 16:07
заменил акум,
Я не увидил фразы "на заведомо исправный"...
Morbid_666
#7 Сообщение Morbid_666 »
Не заведенный 13,5 вольт. При заводке падает до 12,6 (примерно) при прогреве от 12,6 полз до 12,8 и по секундам увеличивался. На 5000 подскакивает до 13. Из допов только сигнализация. Но ее ставил грамотный чел
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Акум новый. Сожается во время езды. 5 дней как то стоя-пофиг. За день протетел 130 км. из них чать по кольцевой на 120 км/ч, приехал во Всеволожск... акум умер :bye-bye:
#8 Сообщение SheWolf »
Corob писал(а): Пт май 24, 2019 16:34 не увидил фразы "на заведомо исправный"...
Это - да...
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:35 Из допов только сигнализация. Но ее ставил грамотный чел
Не имеет никакого значения. Может сама сигналка жрать, независимо от "грамотности чела".
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:35 Не заведенный 13,5 вольт.
Шта? Нормальная полностью заряженная АКБ 12,6-12,8 В. На акб напряжение мерить на чуть постоявшей, не сразу же после выключения двигателя.
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:35 На 5000 подскакивает до 13.
обычно РР где-то на 14-14,5 В срабатывает. Чёт недогенерирует генератор или РР хрень какая-то.
Последний раз редактировалось SheWolf Пт май 24, 2019 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Morbid_666
#9 Сообщение Morbid_666 »
Подчеркиваю. Реле-нулячее, акум то же. Куда девался ток? Он был еще вчера. )))
Отправлено спустя 16 секунд:
Я башку уже сломал по этому поводу
#10 Сообщение SheWolf »
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:48 Подчеркиваю. Реле-нулячее, акум то же.
Подчёркиваю. Это не имеет значения.
Что проверить - тебе написали.
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:40 Не заведенный 13,5 вольт. При заводке падает до 12,6 (примерно) при прогреве от 12,6 полз до 12,8 и по секундам увеличивался. На 5000 подскакивает до 13.
Неправильное напряжение. Если тестер не врет - что-то неисправно, или РР или гена. При этом нулячее или БУ роли не играет.
#12 Сообщение Yggy »
SheWolf писал(а): Пт май 24, 2019 16:46 обычно РР где-то на 14-14,5 В срабатывает
:good:
SheWolf писал(а): Пт май 24, 2019 16:46 Нормальная полностью заряженная АКБ 12,6-12,8 В.
точно.
Morbid_666, что-то у тебя всё не так, как должно быть...
Corob
#13 Сообщение Corob »
SheWolf писал(а): Пт май 24, 2019 16:46 обычно РР где-то на 14-14,5 В срабатывает. Чёт недогенерирует генератор или РР хрень какая-то.
Поддержу. Результаты измерений сопротивлений обмоток генератора- в студию. Не забыть померять сопротивление обмотки на массу, если они включены треугольником.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ненене. Это для батарей с жидким электролитом. У AGM батарей 14- 14,5- полная зарядка. 12,8 у них- почти разряжена.
#14 Сообщение SheWolf »
Corob писал(а): Пт май 24, 2019 16:57 ненене. Это для батарей с жидким электролитом. У AGM батарей 14- 14,5- полная зарядка. 12,8 у них- почти разряжена.
Тут тогда 2 вопроса.
Если 14-14,5 полная зарядка, то 13,5 на незаведённом, как пишет ТС - это мало. А для не-агм - слишком много.
При этом ТС пишет:
Morbid_666 писал(а): Пт май 24, 2019 16:40 Не заведенный 13,5 вольт. ***
ОТКУДА берётся 13,5 там, где на 5000 всего аж 13?)))
Ыфмфпу
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: HONDA CBF600SA 2011
#15 Сообщение Ыфмфпу »
Corob писал(а): Пт май 24, 2019 16:57 У AGM батарей 14- 14,5- полная зарядка
НЕТ! Химически это одинаковые батареи и ЭДС разомкнутой цепи у них будет очень близок друг к другу.
Вот еще ответ с сайта Yuasa из FAQ (https://www.yuasabatteries.com/resources/faqs/)
Q:How to determine whether or not my Yuasa battery has been fully charged?
A:Open circuit voltage is stabilized at 12.7 volt or higher at 6.3 volt or higher for 6 volt batteries
