Не горит ближний
romumba
На форуме: 9 Лет 11 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: GSF какие-то цифры
Не горит ближний
#1 Сообщение romumba »
Вот такая оказия. Включаю ближний, габариты горят но света нет, если помогать далиним то ближний в половине случаев загорается.
Предрхранители проверил, клемы в фишках почистил, колеса пинал, в выхлоп заглядывал, на кидайте идей что ещё проверить?
Рыбак
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 16 дней
Не горит ближний
#2 Сообщение Рыбак »
Левый пульт-правый пульт (кнопка стартера)
romumba
Не горит ближний
#3 Сообщение romumba »
Ну да, ближний на правом, моргать на левом. Правый разбирал, контакты проверил, зачистил. Но почему блимний срабатывает только если левым помогать не понимаю.
Тестером ещё не проверял, но в планах
Не горит ближний
#4 Сообщение Виталий »
romumba писал(а): Пн июн 03, 2019 00:06не понимаю.
Чтоб это понять нужно схему смотреть в мануале. А вообще это элементарно решается тестером или прозвонкой. По схеме прошелся, нашел, отремонтировал/поменял проблемный участок и радуйся. Делов на 20 минут.
Thug
Не горит ближний
#5 Сообщение Thug »
Фишки под баком как на стромах нет, случаем? Чаще всего подгорает или нарушается контакт там.
Six in - six out.
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 15 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Не горит ближний
#6 Сообщение Гришеньka »
Виталий писал(а): Пн июн 03, 2019 00:30 это элементарно решается тестером или прозвонкой. По схеме прошелся, нашел, отремонтировал/поменял проблемный участок и радуйся. Делов на 20 минут.
Офигительно полезный совет ! :-))) Я думаю, что человек, свободно владеющий тестером и прозвонкой, который может разобраться в схеме и за 20 минут решить проблему, не задавал бы тут подобных вопросов :-))
Не горит ближний
#7 Сообщение Виталий »
Гришеньka, не всем это приходит в голову. Если нет опыта, то прозвонку и тестер можно купить(100 и 200-500р соответственно). И научиться ими пользоваться за 10 минут(для поиска 12 вольт)
Многие считают что лучше искать то что ломалось у соседа или как параноик чистить каждый разъем и кнопку.
Не горит ближний
#8 Сообщение XPOH »
Я знаю, что у ТС сломалось... :blush2:
Vinnipuuh
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Triumph Tiger 1050
Не горит ближний
#9 Сообщение Vinnipuuh »
XPOH писал(а): Пн июн 03, 2019 23:40 Я знаю, что у ТС сломалось...
Мотоцикл? :blush2:
Не горит ближний
#10 Сообщение XPOH »
Vinnipuuh писал(а): Вт июн 04, 2019 09:26Мотоцикл?
Ты заглянул мне в самое сердце разума... но ответа там не было... Ты заглянул мне в самое сердце моего мировосприятия... Но ответа там не было... Ты заглянул мне в самое сердце антисознания... Ответ там был, но он тебя огорчил... И тогда ты обратился к Интернету... И нашлось 1,765,893 ответа... И каждый был правильный по своему... И тогда ты заглянул в самое сердце своего разума... И ответ, который там был, устроил тебя полностью... Зачем тебе другие ответы, когда у тебя есть свой собственный?... :blush2:
Гришеньka
Уношу пользу...
Не горит ближний
#11 Сообщение Гришеньka »
XPOH,ты чего курнул ? :-))
Не горит ближний
#12 Сообщение XPOH »
Гришеньka писал(а): Вт июн 04, 2019 10:06 ты чего курнул ?
Я не курю... И вообще, это писал другой, тоже, кстати, виртуал... :blush2:
