Yamaha FZ6 S2 - стал троить двигатель, потеря мощности
- Nikolaich
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 S2
В одно не очень доброе утро собирался я выезжать на работу, завел двигатель и пока Мот прогревался, услышал, что заработал он как-то резко неправильно. Поменялся звук работы двигателя и выхлопа. Короче, до работы я еле дополз и обратно также в режиме черепахи. По ощущениям мощности на треть и сот весь колбасами на оборотах. Стартовать тоже надо аккуратно с газом и травя сцепление. Иначе глохнет.
Вчера отогнал мот на сервис, заменили свечи, воздушные. Не помогло. Грешили на катушки, тоже не подтвердилось. Стали промывать форсунки специальной жидкостью, вроде на ней заработал ровно, потом заглох. Запустили ещё раз. На третий раз решили, что хватит промывать, по звуку двигатель заработал хорошо. Только я выехал с сервиса и порадовал отклику на ручку газа, как снова услышал знакомое бубнение из выхлопной и снова пропала мощность. Вернулся, ребята не знают что это такое. Решили, что бензин говеный залили, поехал на заправку. Залил V-power, сначала ничего не изменилось. Потом мотик стал то резко разгоняться, то замедляться на ровном газу. На ускорениях тоже то он как лань подстреленная срывается, то снова начинает тормозить.
Сегодня утром поехал на работу, думая, что прокачаю систему новым бензином, так на холостых была даже детонация и мотик дёргался и если утром он ещё пытался ехать периодически нормально, то вечером снова перешёл в режим овоща, но зато пропала детонация...
Что делать и где искать - уже не понимаю ни я ни в сервисе. Бензина лопает акт слон, просто моментом бак уходит. Сегодня за 40-45 км пропало 2 деления...
Кто-нибудь с таким сталкивался? Есть мысли где искать и что смотреть?
Слава нашей Родине! Смерть ее врагам!
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
Может быть что угодно. Начиная от компрессии и заканчивая датчиком температуры впускного воздуха.
- Rulzen
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 13 дней
Поменяй вв провода, а дальше будем смотреть.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
- Nikolaich
Пробег всего 26 000. Вроде не критичный для компрессии. Датчик температуры и ВВ провода попрошу, чтобы проверили, спасибо.
Хотя ВВ провода проверяли стробоскопом вспышки в цилиндрах, говорят что равномерные, на старых свечах ни нагара, ни отложений каких-то нет.
dimon963
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: CBR1100XX
Пусть проверяют давление в топливной рампе. Может насос умирает. Фильтр топливный менял?
- Nikolaich
dimon963, да, давление проверили 2.9 бар. Подключались сразу за баком. Фильтр топливный я предлагал проверить и заменить, но ребята сказали что не в нем дело... Хотя у меня тоже было подозрение, что может быть он забился...
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
Так не бывает.
Сюда и копать, имхо.Nikolaich писал(а): Пн июн 24, 2019 23:58 Стали промывать форсунки специальной жидкостью, вроде на ней заработал ровно, потом заглох. Запустили ещё раз. На третий раз решили, что хватит промывать, по звуку двигатель заработал хорошо.
ИМХО: раз "троит", значит, не работает что-то, касающееся какого-то цилиндра. Свечи, Вв-провода, электропроводка форсунок, форсунки. Если бубнёж и бензожор из-за перелива, то по свечам должно быть видно. Заливать может из-за неисправности какого-либо датчика (кислородного, температурного), но тогда и на свечах будет чёрный нагар.
Если бы фильтр/насос, то не ехал бы на повышенных оборотах и не жрал бы. Тут, похоже, переливает наоборот.
- Nikolaich
SheWolf, нет, свечи выкрутили, они уже старые были, но чистые. Ребята ещё удивились, что странно как-то. Ни черноты на свечах, ни покраснения, нормальное почернение некритичное и все.
Вчера за 50-55 км скушал 2 деления. До этого как заправился и когда это началось - километров за 90 уже усталость только 2 деления... Просто моментом сжирает бак.
А если переливает, то почему на холостых у него момента просто нет? Тогда, наверное, он бы повышенные обороты держал? Или нет?
Коллектора выхлопные смотели термометром бесконтактным, вроде все +/- лапы ровно прогреваются. По вспышкам в цилиндрах тоже замечаний нет, стробоскоп на всех цилиндрах показывает равные интервалы вспышек...
Точно тогда смотрим датчики теперь и провода высоковольтные. Форсунки моем ещё раз, благо жидкость осталась ещё. Но почему-то он сначала на ней работает, ситуация исправляется, а потом просто глохнет и на этой жидкости запускаться не хочет.
На что ещё можно грешить?
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Нагара на свечах нет, но бак жрет моментом? Так не бывает. Либо где-то бенз на землю льется
- SheWolf
Пока в голову дополнительно к вышенаписанному лезут только фантастические мысли про подсос воздуха из прожранной ночью в гараже мышками дырочки или надкусанные ими же провода.))) А также про плавающие и оседающие в баке/фильтре какахи.)))))
Если серьёзно: раз манипуляции с форсунками заметно меняют ситуацию, то и копать в сторону топливоподачи, кмк... Какое давление номинальное у топливного насоса в мануале посмотреть...
Также равномерность вспышек не гарантирует искр одинаковой силы, имхо...
Спорадические/плавающие неисправности - самые мозговыносящие.(((
И куда может деваться бенз при чистых свечах... В картер сливается, что ли, не сгорая?))) Тоже вопрос.
Лямбда-зонд же есть?... На моновпрыске автомобильном при неисправности лямбды бензин жрать начинает, но и свечи при этом становятся "чёрно-махровыми", но едет нормально, без бубнёжки.)
- Exlibris
- На форуме: 13 Лет 29 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2
Так это вроде нормально. 19 литров 6 делений, у меня при горящем одном входит 13 литров. Ну и без этого на деление около 3х литров приходится (если верить заправке то поменьше), при расходе, по паспорту 5 литров на 100км, ну это в идеале, не по пробкам в безветренную погоду и вообще фантастика, и то на 1 литре 20 км. вот твои 55км и сожрали честно деление, плюс неизвестно сколько там было изначально у первого деления, точность показаний там такая себе. Я могу приехать домой с 2мя, а на утро покажет 3, и только у работы опять 2
- Nikolaich
evil_laugh, да, свечи были чистые когда выкрутили... Ребята еще удивлялись как он столько пробегал без замены свечей...
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
SheWolf, вот это, кстати, может быть т.к. стоит он у меня во дворе на закрытой территории, но там недалеко помойка и детская площадка и периодически какие-то грызуны малолетние тыкают своими шаловливыми пальчиками в кнопочки на руле. Утром выходишь, а у тебя то поворотники включены, то двигатель заблокирован красной кнопкой, то дальний врублен... Я уже начал думать, что может они чего в выхлопную систему понакидали?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Exlibris, у меня обычно на второй день только поездок сгорает первое деление, второе тоже не очень быстро, а так бак выкатывается за неделю 230-250 км. Т.е. тут минимум в 2 раза больше сейчас сжирает...
- SheWolf
Это не показатель. Предыдущий оратор правильно заметил.Nikolaich писал(а): Вт июн 25, 2019 09:37 обычно на второй день только поездок сгорает первое деление, второе тоже не очень быстро
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Все, дальше надо было валить с этого сервиса...Nikolaich писал(а): Пн июн 24, 2019 23:58 отогнал мот на сервис, заменили свечи, воздушные. Не помогло
- SheWolf
Тогда при промывке форсунок это "чего" не перестало бы внезапно пагубно воздействовать на работу двигателя.)))Nikolaich писал(а): Вт июн 25, 2019 09:37 Я уже начал думать, что может они чего в выхлопную систему понакидали?
Отправлено спустя 39 секунд:
Да они все такие, эти "сервисы"...
