Скутер перестал заводиться со стартера
bezpechniy katok
На форуме: 8 Лет 9 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: двухколёсный каток
#1 Сообщение bezpechniy katok »
Перестал заводиться с кнопки скутер. Стартер вжикает и затихает. Что-то щёлкает. Причём с кика заводится как прежде. Что может быть и как это вылечить?
Диполь
Мотоцикл: Magna
#2 Сообщение Диполь »
bezpechniy katok писал(а): Ср июн 26, 2019 20:17 Стартер вжикает и затихает. Что-то щёлкает.
С учетом того, что с кика заводится, похоже на тяговое реле.
Точнее, там реле отдельно от шестерни зацепления. И это либо оно (плохой контакт) либо сама шестерня не цепляет (износилась или не перемещается как нужно).
Хотя теоретически может и акум.
Последний раз редактировалось Диполь Ср июн 26, 2019 20:28, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#3 Сообщение MOTOEJ »
bezpechniy katok, ПРивет... Что с напряжением АКК?? Возможно сел АКК и не хватает тока на прокрутку двигателя эл.стартером.
Должно быть 13.5 вольт на клеммах АКК если 12 вольтовый.
Если АКК живой,искать проблему в самом стартере. Это щетки,шестерня зацепления и тд.. :smile9:
..осилит ДОРОГУ идущий..
#4 Сообщение Виталий »
Аккумулятор, стартер, бендикс, проводка.
bezpechniy katok
#5 Сообщение bezpechniy katok »
MOTOEJ, Привет. АКБ вроде норм. На всякий случай пробовал с другими заводить. Брал с мота и с авто. (и мот и авто заводятся).
Диполь, как проверить это реле и где его искать?
Виталий писал(а): Ср июн 26, 2019 20:25 Аккумулятор, стартер, бендикс, проводка.
АКБ отпадает, стартер как проверить? бендикс что за хрень? где искать и как проверить? проводку весной поставил новую.
В сервисе сказали за 2500 р. сделают. Но хочу сам попробовать вылечить.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
перед сезоном апгрейдил движок. вместо 50 поставил 110. Это может влиять?
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 24 дней
Род занятий: Инженер.
#6 Сообщение MedvedSM »
bezpechniy katok писал(а): Ср июн 26, 2019 20:54 как проверить это реле и где его искать?
Дай угадаю. Стартер напрямую на аккум подключить на пару секунд.
Стартер снять, разобрать, покрутить, оценить износ, смазать и вставить на место.
#7 Сообщение Виталий »
bezpechniy katok писал(а): Ср июн 26, 2019 20:57 Это может влиять?
Естественно. И бендиксу и стартеру приходит писец рано или поздно.
Бендикс - этот "сцепление" стартера с маховиком.
Проверить - подать на стартер питание толстыми проводами напрямую. Если замолчит, то стартер. Если проворачиваться будет сам, а коленвал стоять, то бендикс
bezpechniy katok
#8 Сообщение bezpechniy katok »
MedvedSM писал(а): Ср июн 26, 2019 21:00 Стартер снять, разобрать, покрутить, оценить износ, смазать и вставить на место.
завтра попробую. Там нет никаких засад, типа пружин или потайных болтов?
Виталий писал(а): Ср июн 26, 2019 21:02 Бендикс - этот "сцепление" стартера с маховиком.
это под щитком кика?
Виталий писал(а): Ср июн 26, 2019 21:02 Если замолчит, то стартер. Если проворачиваться будет сам, а коленвал стоять, то бендикс
стартер и так пытается проворачиваться. но коленвал нифига. попробую завтра напрямую.
если не помогут все советы, отвезу в сервис.
MedvedSM
#9 Сообщение MedvedSM »
Реле можно искать в интернете по мануалу где находится, а можно с ключом в гараже.
Реле должно разделять силовой кабель между стартером и аккумом, и управляться проводом с кнопки включения. Это ж, вроде как очевидно.
Реле когда изнашивается, может запасть в одно положение и всё. Исправляется заменой.
bezpechniy katok
#10 Сообщение bezpechniy katok »
MedvedSM писал(а): Ср июн 26, 2019 21:13 Реле можно искать в интернете по мануалу
скутер неизвестного происхождения.
MedvedSM писал(а): Ср июн 26, 2019 21:13 Реле должно разделять силовой кабель между стартером и аккумом,
благодарю, поищу. А если оно запало стартер разве будет крутиться?
Отправлено спустя 51 секунду:
Прям такое впечатление, что у стартера не хватает мощи провернуть коленвал.
MedvedSM
#11 Сообщение MedvedSM »
Засады есть везде, о них узнаёшь сломав деталь.
Стартер - это моторчик с шестерней на конце. Разница в том, что эта шестерня ходит тудым-сюдым. Подал напряжение, она выдвинулась и зацепилась, начала крутить. Убирается обратно механически, когда нет напряжения, вроде так. Сам стартер крепится на 2-4 болта. Обычно засада только добраться до всех болтов и из открутить. Стартер не рассчитан на долгую работу и греется, долго крутить - может выйти из строя. Вроде других засад нет.
#12 Сообщение Виталий »
bezpechniy katok писал(а): Ср июн 26, 2019 21:08 под щитком кика?
bezpechniy katok писал(а): Ср июн 26, 2019 21:19 скутер неизвестного происхождения
Откудаж я знаю :rofl: :rofl:
MOTOEJ
#13 Сообщение MOTOEJ »
bezpechniy katok, Прежде чем разбирать аппарат,замерь напряжение. Это шаг один. Понюхай..нет ли запаха гари от стартера. Далее аккуратно простучи стартер ( деревяшкой,черенком лопаты и тд) возможно щетки зависли или изношены. Но далее все равно снимать стартер...
MedvedSM
#14 Сообщение MedvedSM »
bezpechniy katok,
Ну ты вроде исключил Аккум, говоришь, что ставил другой. Правда не ясно как ставил. Надо бы напрямую стартер включать, а не через неисправную проводку, если она таковая.
Может через проводку недостаточно тока идти. Может тот самый бендикс так износился, что его клинит в зазоре. Ещё бывает вал засрётся грязью и шестерня плохо выдвигается не до конца.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Реле - это катушка с соленоидом. Помимо того, что соленоид можед застрять в некотором положении, не обязательно крайнем, так и катушку может пробить. Поэтому реле само по себе может коротить и давать недостаточный ток. Также контакты внутри могут обгореть, этого уже не видно. Там ж механическое соединение внутри.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ещё корпус поплавиться внутри и т.п. Короче, реле может епсти мозги.
MOTOEJ
#15 Сообщение MOTOEJ »
bezpechniy katok, По хорошему..надо с электриком пообщаться вначале. Тестером замерить падение напряжения во время работы стартера. Это много покажет...
