Сцепление на Хаску 701 Эндуро
Maximov_aero
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 29 дней
Род занятий: Жгу керосин в небе, ведро в минуту ...
Мотоцикл: KTM EXC 300 TPI 2019
Husqvarna 701 Enduro
L29, трехколесный, Макс. скорость - 840км/час.
#1 Сообщение Maximov_aero »
Подскажите, если у когого есть опыт решения проблемы.
Столкнулся с тем, что на Husqvarna 701 Enduro очень слабое сцепление. При более или менее агрессивной езде оно начинает тупо проскальзывать. Хинсон, к сожалению сцепу на эту модель не делает, потому начал колхозить. Выкинул в штатном сцеплении тонкие фрикционные диски и антивибрационные кольца и заменил на штатные (те что толстые). Цеплять стало пободрее, но надежность такого подхода пока вызывает сомнения.
Присматривался к RekluseTORQ-DRIVE CLUTCH, но не знаю никого у кого есть опыт его использования
Папочка тебя любит, а ты его бесишь!
#2 Сообщение Виталий »
Maximov_aero писал(а): Вс ноя 10, 2019 19:21 Столкнулся
Про эту модель ничего не знаю, но принципиально:
Maximov_aero писал(а): Вс ноя 10, 2019 19:21 тупо проскальзывать
В каких режимах идет проскальзывание? В момент работы сцеплением оно работает хорошо, а потом в какой-то момент начинает передавать меньший момент или во время включенного(не трогая рычаг сцепления) при открытии газа происходит пробуксовка?
Maximov_aero писал(а): Вс ноя 10, 2019 19:21 потому начал колхозить
Колхозить путем смены фрикционов такое себе занятие. Результат будет незначительным. Имеет смыс попробовать просто подобрать более жесткие пружины.
Maximov_aero
#3 Сообщение Maximov_aero »
Заметно проскальзывание при резком открытии газа, особенно на 1-2 ой скорости. Обороты растут а усилия на колесе должного нет. Т.е. скорость вращения колеса не соответствует оборотам. Также проскальзывает при броске сцепления, когда надо сделать короткое вилли для преодоления препятствия. На прыжках с кикера при двойном броске сцепления с подгазовкой и.т.д. пинка нужного нет, отдача вялая. Пружины да, поставил. Вместе с заменой фрикционов эффект есть, но не понятно сколько этот колхоз прослужит. Думаю все-таки надо Rekluse ставить
#4 Сообщение maxys146 »
Этот мопед слегка не предназначен для таких развлечений)
Жесткие пружины, шайбы под пружины, всё колхоз)
Такой колхоз прослужит долго, по крайней мере диски сцепления, ты же не тянешь постоянно на проскальзывающем сцеплении и не палишь его) Или нет?)
Другое дело что так быстрее ушатаешь корзину, на ней появится выработка от дисков. Если уже не появилась.
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 19 дней
Род занятий: инженер
#5 Сообщение matros50 »
maxys146 писал(а): Пт ноя 15, 2019 15:48 ругое дело что так быстрее ушатаешь корзину, на ней появится выработка от дисков
Maximov_aero писал(а): Ср ноя 13, 2019 18:52 но не понятно сколько этот колхоз прослужит. Думаю все-таки надо Rekluse ставить
1. На хаске никогда не ездил.
2. При этом думаю, что лучше сразу ставить реклюзу. Один раз разоришься, но надолго.
Motus vita est
